19.04.2010, 22:26 #1Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Сеточный ток у транзистора
Экспериментируя с транзисторными усилителями мощности, столкнулся с вот такой штукой: немного не доходя – процентов десять – до максимальной заявленной мощности, транзистор начинает изменять линейный участок работы (ориентируясь на показометр мощности в MFJ-989D, LDG-1000) . То есть при увеличении мощности возбуждения отдаваемая мощность растёт не пропорционально входной, а точнее – меньше. При этом изменяются параметры элементов в ФНЧ – их приходится корректировать. То есть налицо изменение выходного сопротивления транзистора. Причём, похоже, на НЧ оно уменьшается, на ВЧ – увеличивается. Не залезая в талмуды хотелось проверить экспериментально. Подобрать нужный режим – и чтобы максимальная мощность на выходе, и чтобы линейное усиление было, и чтобы грязи в спектре не было. Не тут – то было. В общем, пришёл к выводу, что производители не зря суют в усилители транзисторы большей мощности, или используют их далеко не до заявленной паспортной мощности. Мерил ACOM-1000, и заметил, что усиление без сеточного тока растёт где – то ватт до 300, потом появляется ток сетки, а значит – линейность под большим вопросом (хотя встроенный показометр говорит иначе), но всё-таки график усиления кривоват. Вот и напросилось сравнение уменьшения усиления транзистора с сеточным током лампы. Есть мнения на этот счёт?
Евгений
19.04.2010, 22:54 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну у всякого транзистора линейный участок не резко переходит в горизонтальный. все так и есть
73. Алексей (RA3POD)
20.04.2010, 00:12 #3
20.04.2010, 05:44 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.04.2010, 06:43 #5Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Ещё до точки перегиба ВАХ, (если можно так выразиться), линейный участок усиления переходит в нелинейную кривую. Бороться с этим можно только делая более глубокой ООС. Но тогда падает усиление. Посмотрите схемы IC-PW1, FL-7000, и т.д. - везде применяются транзисторы, которые имеют суммарную паспортную мощность почти в полтора раза выше, чем заявленная в усилителе. Это что - просто перестраховка, или те же "грабли"?
Евгений
20.04.2010, 09:39 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Думаю, что перестраховка надёжности, сохранение линейности при значительных амплитудах возбуждения и рассеиваемой мощности из-за значительного тока покоя.
Интересно отметить в этой связи, что не от хорошей жизни напряжение ALC в транзисторных усилителях снимается с выхода, а в ламповых с входа.Борис
20.04.2010, 23:52 #7Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Скорее всего дело не в перестраховке. Транзистор при входе в околопредельную мощность переходит в режим работы с небольшим насыщением, как ток сетки у лампы. Поэтому изменяется выходное сопротивление. Если подбирать параметры ФНЧ для режима работы транзистора, когда он ещё не меняет выходного сопротивления, то экспериментальные совпадают с расчётными - ФНЧ работает почти монотонно до частоты среза. А если подбирать параметры ФНЧ по максимально отдаваемой мощности, то ФНЧ имеет максимум на частоте настройки при той же частоте среза, но за пределами диапазона получается большая неравномерность. Интересно, у полевых транзисторов такая же ерунда?
Евгений
20.04.2010, 23:57 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да чо вы блин тут..........
если любой элемент гонять на пределе то его срок службы резко сокращается вот и все73. Алексей (RA3POD)
21.04.2010, 05:26 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
21.04.2010, 06:44 #10Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Это как? Он, вообще - то чуть не основной во всей схеме. Плохая ВКС - плохой усилитель. Хот ламповый, хоть любой другой. Самый идеальный вариант для транзисторного фильтра нижних частот - равномерность полосы пропускания снизу и хороший спад на частоте среза. А это бывает только, если есть равенство входного и выходного сопротивлений в полосе "прозрачности". Почти всегда - это 50 Ом. Смотришь на ФНЧ в разных усилителях или трансиверах - диву даёшься - сколько их разных и все поди на 50 Ом? Полез тут в HL-700B ковырнуть ФНЧ на 3,5 мГц, изменил пару ёмкостей, дал максимальную раскачку - и у меня сработала защита в сетевом пилоте. Оказалось - выходная мощность усилителя - 1150 ватт. Вот тебе и ФНЧ - типа "сам по себе"!
Евгений
21.04.2010, 07:57 #11Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
А что это за параметр, "выходное сопротивление транзистора"? В каком справочнике можно о нем почитать? Если Вы говорите о сопротивлении участка "эмиттер - коллектор", то оно динамично меняется в зависимости от тока, протекающего через транзистор и зависит от напряжения базы.
При работе транзистора в режиме насыщения синусоидальный сигнал, усиливаемый им искажается. Появляется куча гармоник, поэтому у ФНЧ
Добавлено через 45 минут
ФНЧ - сам по себе. Это каскад, имеющий определенные входное и выходное сопротивления и определенную полосу пропускания.
Изменив
Вы нарушили согласование выходного сопротивления оконечного каскада и входного сопротивления ФНЧ. При этом между указанными каскадами возникает высокий КСВ и как следствие неизбежно появляется отраженная волна. Она возвращается назад в усилитель, изменяя режим работы оконечного каскада. Ток выходных транзисторов становится непредсказуем, может достигнуть пикового и сработать защита (если таковая имеется). На выходе ФНЧ мощность вряд ли возрастет, возможно лишь из за появления гармоник из за перегрузки оконечника.Последний раз редактировалось RV4LX; 21.04.2010 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
21.04.2010, 10:20 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
21.04.2010, 12:30 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Постепенное перегорание эмиттеров,допустим в КТ931 транзюке....
и следовательно постепенное уменьшение мощности при работе на предельных параметрах-можно назвать старением или "медленной смертью".
21.04.2010, 13:09 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Позвольте с Вами, Илья не согласиться.
Эти транзисторы выходят из строя по причине:
1. Не совершенная технология их производства не обеспечивающая однотипность параметров составляющих элементов транзистора.
2. "Левый" способ получения выходной мощности не за счёт планарной технологии, а многоэммитерный принцип.
3. Режимы работы каскадов усиления на пределах мощностей ограниченных списком изготавливаемых транзисторов отечественного производства.Борис
21.04.2010, 14:16 #15Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Обратимся к Вашему утверждению:
Выходное сопротивление оконечного каскада как раз и определяется выходным сопротивлением транзисторов. И трансформаторы на выходе – как раз и есть трансформаторы сопротивления. Для удобства и универсальности применения в мире принято 50 Ом как основной номинал.
На выходе ФНЧ как раз и проводятся измерения – иначе зачем весь этот сыр-бор? К тому же КСВ как раз уменьшается, о чём свидетельствует уменьшение КСВ на показометре ПРО-3, используемого как регулируемый источник. Нагрузка-MFJ-264, 1,5 кВт. Показометр – MFJ-989D, в режиме «hi» предел измерения-3кВт. Внутренний DUMMY LOAD сгорел, не выдержал. Так что все показатели приходят в норму, как только подгоняешь параметры ФНЧ под максимум выходного сигнала. Но ! Линейность усиления – до определённого предела усиливаемый сигнал пропорционален входному, потом идёт участок (процентов 20), где нарастание входного сигнала не приводит к такому же нарастанию выходного. Скажем, до 800 ватт разгоняется 25-ю ваттами линейно, а при подаче 50 ватт – на выходе чуть больше 1050 ватт на 3,5 мГц. При 100 ваттах на входе – 1150-1200 на выходе.
У биполярных эмиттеры горят сразу "хором", это полевые типа КП904 выгорают или коротят ячейками.
Добавлено через 8 минут
Да, забыл добавить - форма сигнала - чистая синусоида, искажений нет.Последний раз редактировалось Джек; 21.04.2010 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Евгений
