Сообщение от
RK4CI
Вы подали несущую и настроили УМ на максимум отдачи. Затем подаёте модулирующий сигнал. На ведь при положительной полуволне модулирующего сигнала, мощность возрасти не может. Зато при отрицательной полуволне, мощность исправно спадёт почти до нуля. Выглядеть это будет именно так как вы описали. Подали несущую, настроили, мощность одна. Заговорили, средняя мощность резко падает.
Выход самый простой.
1. Настроившись, сбрасывать вдвойне амплитуду раскачки. При подаче модуляции, на пиках, мощность будет достигать прежнего уровня. Недостатки. Мощность снизится вчетверо.
Поднимать анодное в такт с модулирующим сигналом. То есть вводить анодную модуляцию. Если лампа это выдержит, то получите вчетверо больше пиковую мощность чем в телеграфном режиме...
