Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 154
Like Tree8Спасибо
Тема: Минусует станция
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA3RQG
    22.12.2008
    не далеко от Тамбова
    297
    35
    26
    Кто- то говорил - «правильно заданный вопрос – это половина ответа».
    Что значит «станция минусует», какая станция ?
    Цитата Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
    при подключённой антенне наблюдается минусовка станции.
    А, что без антенны плюсут ? !
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ДИНАТРОННЫЙ ЭФФЕКТ!!!!!
  3. #18
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Есть усилитель на 3-х ГУ50, сетки в земле.
    усилитель с глухозаземленными сетками - стандартная схема
    При настройке П-контура на максимум напряжения
    на выходе стоит неонка - чем ярше тем напряжОннее - это понятно каждому вменяемому радиохэму.
    Не думаю что товарищ мерял ВЧ-напяжомметром на нагрузку равную тому, чему в антенне.
    (что свидетельствует о правильной связи с нагрузкой)
    Типа - да. Пусть так, шэст -восэм.
    Вот тут , типа клинит. Станции - это по приему падает сигнал на соседнем приемнике ? Может АРУ срабатывает? Или на, где то в усилителе контакт плохой и просаживает анодное? Или это - про провальчик анодного в резонансе?
    В каскадах с общим катодом просто, добавляем минуса на сетку управляющую- плюсует, убавляем- минусует.
    Здесь клинить начало конкретно. До сермяжной правды не дошел. Что имелось ввиду. Чисто физически не правильно. Но может есть какой то смысл? По человеческий понять можно добавил - прибавилось, убавил - уменьшилось.
    Выходит и тут минус нужен?
    И тут человек дошел до того , что не надо в землю сетки.
    Нужно и минус на управляющую и плюса на экранную подать. И все это по ВЧ заземлить.
  4. #19
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Хоть за давностью лет тема и ушла с горизонта событий, но акутальность ответов осталась, а поэтому начнём!
    to UA3WFO
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Значит повысит?
    Значит понизит?
    Всё станет на свои места!
    Вот теперь понятно!
    слова "усугубит" и "ухудшит" слова синонимы, а потому в идентичных ситуациях они не могут давать разный эффект (повышение-понижение)!
    Едем дальше:
    Его отлучили от обсуждения по причине "рассовой неполноценности".
    А, вообще-то, хотелось бы докопаться до смысла этого послания.
    Stanislav, Вы откройте новую тему: минусы и плюсы в электричестве и ничего про ГУ-50. Просто радиолампа и её режим на НЧ.
    Или в личку.
    Рассизм, как и многие другие виды нетерпимости, происходит зачастую из каких-то комплексов, для их устранения необходимо обратиться за специализированной помощью. Так что уберменшем считать себя не стоит, хоть даже если это и единственный шанс возвыситься.
    to RA0WHE:
    Никакого самовозбуждения усилителя не было, естественно, всё проводилось при подаче сигнала с трансивера! А убавления минуса, не всегда означает самовозбуждение, необходимы условия для генерации! Если их нет, просто увеличится ток через лампу.
  5. #20
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Цитата Сообщение от UR5MGF Посмотреть сообщение
    убавления минуса
    это наверно значит добавление плюса?
  6. #21
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Минусует, плюсует... Нормальным русским языком и желательно - вменяемо можно изложить?
  7. #22
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    Сетку в землю, бетоном залить, будет фундамент для антенны
  8. #23
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Вчера отправил сообщение, но оно почему то не прошло.
  9. #24
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Если вы имеете ввиду работу вашего УМ в АМ режиме, то он ведёт себя абсолютно правильно. Ведь что такое АМ сигнал? Это ВЧ несущая, с размахом, допустим,100 вольт. Напряжение которой меняется в такт с модулирующим сигналом. Пошла положительная полуволна, ВЧ составляющая возросла до 200 вольт. При отрицательной, спад почти до нуля.
    А что получается у вас? Вы подали несущую и настроили УМ на максимум отдачи. Затем подаёте модулирующий сигнал. На ведь при положительной полуволне модулирующего сигнала, мощность возрасти не может. УМ и так настроен на максимум отдачи. Зато при отрицательной полуволне, мощность исправно спадёт почти до нуля. Выглядеть это будет именно так как вы описали. Подали несущую, настроили, мощность одна. Заговорили, средняя мощность резко падает.
    Выход самый простой.
    1. Настроившись, сбрасывать вдвойне амплитуду раскачки. При подаче модуляции, на пиках, мощность будет достигать прежнего уровня. Недостатки. Мощность снизится вчетверо.
    2. После настройки, допустим при 800 вольтах анодного, поднимать его практически в два раза. до 1500 вольт. Недостаток, возрастает средняя мощность рассеиваемая нf аноде, да и не всякая лампа выдержит двойное повышение анодного.
    3. Поднимать анодное в такт с модулирующим сигналом. То есть вводить анодную модуляцию. Если лампа это выдержит, то получите вчетверо больше пиковую мощность чем в телеграфном режиме... Как перспективы? Может проще перейти на SSB? Там нет несущей, которая беcтолку "жрёт" мощность....
  10. #25
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Чем ярче выражен спад анодного тока в резонансе, тем хуже степень согласования П-контура с антенной.
    По Вашему выходит, что при отсутствии спада анодного тока в резонансе, - наилучшая степень согласования ВКС с антенной.
  11. #26
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Просто надо лампы поменять на свежие. У меня подобное было - даю больше раскачку, а на выходе мощность становится ещё меньше чем была (а была и так небольшой). Кстати, провал анодного тока при настройке п-контура был сумашедший. После замены ламп всё встало на свои места.
  12. #27
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Глагол, совершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации Соответствующий глагол несовершенного вида — усугублять.
    Значение:увеличить, усилить, сделать сугубым, более серьёзным и т. п.
    (С)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #28
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Вы подали несущую и настроили УМ на максимум отдачи. Затем подаёте модулирующий сигнал. На ведь при положительной полуволне модулирующего сигнала, мощность возрасти не может. Зато при отрицательной полуволне, мощность исправно спадёт почти до нуля. Выглядеть это будет именно так как вы описали. Подали несущую, настроили, мощность одна. Заговорили, средняя мощность резко падает.
    Что-то тьмы ещё добавилось! ((
    При настройке по несущей (это режим полной мощности) генерирующая способность лампы МАХ. Если АМ модуляция осуществляется по той самой несущей, то условия получения симметричного сигнала (+ и - синусоиды НЧ) предполагает увеличение и уменьшение того самого сигнала ВЧ, котарый вы называете несущей. В противном случае АМ модуляция будет только одним полупериодом. Вообще-то режим генерации лампы опр. напряжениями по её электродам. Модуляция АМ предполагает управление одним(или несколькими) напряжением этих электродов, а следовательно автоматически меняется тот режим, который Вы называете "несущей". А раз так, то никакого ассиметричного усиления и никакого падения ВЧ напряжения при подаче НЧ сигнала. Мощность либо вообще не изменится (при экраной модуляции) либо увеличится (при АЭМ).
    Телеграфный режим, это SSB сигнал одним тоном и неизменной амплитудой НЧ. Так что никаких устрашающих разностей по мощности. Ежели SSB сигнал спектром НЧ, то он CW проигрывает.
    Victor!
  14. #29
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Вот делать то нечего , двухлетнюю тему поднять , да ещё такую , ладно бы чего дельное .
    ТС и сам то не понял наверное , что два года назад написал . Потому больше и не появлялся .
    А может просто пошутил
    Пардон , не заметил , сам ТС её и поднял , молчу - имеет право .
    Только не понятно , чтож так за два года и не разобрался .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 21.05.2013 в 19:28.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  15. #30
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Вот! и выкопать из земли сетки!!!...
  1. Что за станция Midland-278 ?
    от alyviktor в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 12:41
  2. СиБи УКВ станция
    от RK3ANL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 08:12
  3. Украина: WX-станция
    от UR2ITL в разделе APRS: Метео
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 11:05
  4. Паяльная станция NeT 968
    от RZ6AHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:09
