Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 154
Like Tree8Спасибо
Тема: Минусует станция
  1. #31
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    при подключённой антенне наблюдается минусовка станции.
    В каскадах с общим катодом просто, добавляем минуса на сетку управляющую- плюсует, убавляем- минусует.
    ЭТО ШЕДЕВР!!!
  2. #32
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Мужики, а вы заметили, что цитирование идёт не от тех пользователей? Ошибка форума.
  3. #33
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    как исправить???
  4. #34
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    А раз так, то никакого ассиметричного усиления и никакого падения ВЧ напряжения при подаче НЧ сигнала. Мощность либо вообще не изменится (при экраной модуляции) либо увеличится (при АЭМ).
    Так речь идёт об усилении уже сформированного АМ сигнала,усилителем с заземлёнными сетками.
    Да и ваш случай. Подали несущую. Настроили сигнал на максимум отдачи. Пиковое напряжение на аноде уже близко к 1000 вольтам. При напряжении на аноде 1000 вольт. Ну подали вы модулирующий сигнал на любую из сеток. Куда будет расти положительная полуволна? То есть, вы вначале должны вдвойне снизить напряжение раскачки. Ну или снизить напряжение на сетках, что бы упало ВЧ на аноде. Но это нежелательно. Резко возрастёт уровень гармошек. Ведь вы переведёте каскад в глубокий режим С...
    В общем, АМ, это АМ. И средняя мощность в этом режиме, почти вчетверо ниже, чем в телеграфе...
  5. #35
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Не , так просто интереснее
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  6. #36
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Если время отведённое на редактирование истекло, то наверно уже исправить цитату нельзя. Не обращаться же по мелким вопросам к модераторам...
  7. #37
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    "Минусует" форум !
    73! Максим
  8. #38
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Анодное напряжение во всех случаях (за исключением АЭМ) величина постоянная и зависит от ВВБП. Все колебания, которые снимаются с анода есть колебания "вниз". Напряжение по сеткам меняет ток через лампу, а анодная нагрузка "откликается" на это падением напряжения на аноде. При АМ модуляции (где бы этот АМ сигнал не был получен, ранее или в оконечном каскаде) ничего в этой схеме не меняется. Режим вых. каскада при АМ по резонансу и связи с антенной принципиально не отличается от любого другого вида.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #39
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Вы не согласны с чем то конкретно, из написанного мною? Если вы не до конца "въехали" в написанное, могу напомнить, не всегда увеличение тока через лампу, ведёт к увеличению напряжения на аноде. Если лампа настроена на максимум отдачи при определённом напряжении раскачки, то поднятие уровня раскачки, поднятие напряжения на сетках, просто переведёт лампу в перенапряжённый режим, и не вызовет увеличения уровня напряжения на аноде...
    В общем то, я отвечал автору темы. Надеюсь, он имел ввиду именно эту "минусовку". Ну и как с ней бороться, надеюсь тоже поймёт.
  10. #40
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В общем случае максимуму отдачи усилителя на нагрузку должен соответствовать спад анодного тока лампы. Практически это условие выполняется, но из-за вмешательства резонансных свойств контура нагрузки, составляет примерно 10-20% от тока максимума.
    Эта физика работы усилителя справедлива при схемах с ОК и ОС.
    Чем ярче выражен спад анодного тока в резонансе, тем хуже степень согласования П-контура с антенной.
    А что это за вмешательство резонансных свойств? Удалить их, убрать резонанс, чтобы не мешали
    Ну а если серьезно,то резкий спад анодного тока при настройке П-контура свидетельствует о слабой связи УМ с нагрузкой, т.е. отдаваемая мощность уменьшается, хотя согласование будет в любом случае при этом, оптимальная настройка будет при уменьшении анодного тока при резонансе процентов на 20-25.
    А я вот не понял, почему вообще речь идет о режиме АМ? ТС вроде бы про это не говорил.
  11. #41
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если исходить из первоначального текста ТС, то никаких манипуляций с напряжениями по электродам ламп не делается. Всё сводится к регулировкам ВКС и что-то там "минусует" (именно это "минусует" всех и заинтриговало). Следовательно в ВКС и нужно искать причины, а не в напряжениях на электродах.
    Что касается "увеличения тока" и "увеличения напряжения на аноде", то здесь у Вас хромает терминология.
    Victor!
  12. #42
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от UR5MGF Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    П-контур у вас настроен как режектор при приеме вот и "минусует" принимаемую станцию, что б не минусовал - надо ставить реле а не брать с горячего конца П-контура.
    Приведенная ниже схема как раз и минусует как вы выразились ... в режиме приема не нагруженный П-контур работает как режектор на настроенной частоте.
    Изображения Изображения
  13. #43
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Делаем как тут http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm и минусовка уйдет.
  14. #44
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Приведённая ниже схема работает нормально, ни "минусуя" ничего. И в данном варианте можно легко обойтись без реле, выполнив электронную коммутацию, что и было неоднократно сделано ( от ГУ-29 до ГУ-74Б на выходе ).
    Термин этот - "минусует" - вылез сюда, как я понял, с 3 МГц и ниже.
  15. #45
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    К сожалению это не так, и писалось на форумах про такую схему не однократно, и не первый раз замечено что не нагруженный П-контур режектирует.
  1. Что за станция Midland-278 ?
    от alyviktor в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 12:41
  2. СиБи УКВ станция
    от RK3ANL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 08:12
  3. Украина: WX-станция
    от UR2ITL в разделе APRS: Метео
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 11:05
  4. Паяльная станция NeT 968
    от RZ6AHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:09
