Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 154
Like Tree8Спасибо
Тема: Минусует станция
  1. #46
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    К сожалению это не так, и писалось на форумах про такую схему не однократно, и не первый раз замечено что не нагруженный П-контур режектирует.
    К счастью это так - ничего он не режектирует. Я ничего тут расписывать не буду, читайте не только чушь в интернете.
  2. #47
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Ну если RZ3CC пишет ерунду тогда не режектирует точно. И сами попробуйте, будете приятно удивлены открытием. У меня (уже давненько было) до 1,5-2-х баллов разница получалась стабильно, интересны будут ваши измерения.
  3. #48
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    929
    204
    202
    Приведенная ниже схема как раз и минусует как вы выразились ... в режиме приема не нагруженный П-контур работает как режектор на настроенной частоте.
    О режиме приема автор темы не говорил, только о передаче.
    Дмитрий, а Вы читали про предварительную холодную настройку П-контура при изготовлении УМ?
  4. #49
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Возможно, что вы что-то и пробовали, но с трудом представляли, что делаете. К тому же одна ошибка в монтаже - и легко получите и 1,5 - 2 балла, и даже больше. Про величину ёмкости переходного конденсатора доступно написано у RA3AO и UA1FA ( если читали ). Плавное снижение чувствительности при понижении частоты компенсируется увеличением этой ёмкости, и на всех диапазонах получается равномерное чутьё. В приведённом фрагменте схемы вы отрезали самое главное - входную часть приёмника ( там показано, куда подключается конденсатор ). А для согласования с низкоомным входом приёмника я ставил истоковый повторитель на КП903 ( в усилителях от ГУ-29 до ГУ-74Б ). И всё это прекрасно работало и работает. Если у вас не получилось - это ваши проблемы ( в библиотеку однозначно ). П-контур режектирует...
  5. #50
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Автор, похоже, до сих пор не вырос из радиохулигана в радиолюбителя, и жаргон свой сюда тащит.
  6. #51
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Автор не уточнял как именно "минусует", понял что "минусует" на прием после того как он настроит ВКС РА на требуемую частоту, с таким сталкивался , настройка П-контура тут не причем, хоть в холодную хоть в горячую и именно по такой схеме как приводил ранее.
  7. #52
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    для меня такое включение однозначно мертвое решение, сами делайте как хотите - и посылать меня не надо ...
  8. #53
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    929
    204
    202
    Уточнял, про напряжения на управляющей сетке (которая в земле зарыта) Когда контур настроите в резонанс ,то с антенны в горячем конце сигнал больше чем в холодном. Проверено. Это вытекает из назначения контура по согласованию сопротивлений лампы и антенны.
  9. #54
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Да ради бога. Но книжки читайте - советую настоятельно. Знаний-то маловато.
  10. #55
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    А вы не провоцируйте, на счет знаний и умений не вам судить ... схемное решение которое я привел ... убогое, не удачное и как ни изгаляйся толку от него не будет, хоть контуров туда натыкай и полевиков, все проще и без проблем делается.
  11. #56
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    RK9ABJ
    А у меня выходной каскад моего трансивера выполнен по схеме из Вашей миниатюры. Зачем же мне отказываться от лишней чувствительности и избирательности приемного тракта ТРХ (на всех диапазонах прием с передачей на нагрузку 75 ом полностью совпадает). С уважением.
  12. #57
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2575
    1990
    П-контур у вас настроен как режектор при приеме вот и "минусует" принимаемую станцию, что б не минусовал - надо ставить реле а не брать с горячего конца П-контура.
    Дима,
    ты сильно что-то попутал...
    Нагруженный П-контур нагружен на антенну, т.е. его "нагруженность" никак не зависит от того, вдувается в него мощность или нет. Иными словами, он при приёме нагружен точно так же, как и при передаче, т.е. его параметры от этого не меняются. И режекторным П-контур быть не может по определению, т.к. это фильтр пропускающий.
  13. #58
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    А я вот не понял, почему вообще речь идет о режиме АМ?
    А вам ещё где то встречались такие термины, как "положительная накачка", "отрицательные биения , "станция минусует"? Я что то не припомню, ответил, именно согласно своим ассоциациям...
    П контур исправно работает в обе стороны. Так что, если уж на то пошло, то надо просто обеспечить ему при приёме соответствующую нагрузку, и настройки совпадут полностью.... Только вот речь идёт о внешнем УМ, я знаю очень мало схем, где в цепи обхода используются избирательные свойства П контура. Лишняя сложность, особенно если судить по "все сетки об землю", при данном подходе совсем не уместна.
    Делаем как тут http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm и минусовка уйдет.
    Ничего никуда не уйдёт. И доводить лампу, специально сконструированную для линейного усиления, до уровня простого триода... В общем то, каждый д...ит как хочет, только вот вряд ли стоит называть данную схему удачной. Ток упр. сетки будет запредельным, а она у 74, хи-иленькая
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что касается "увеличения тока" и "увеличения напряжения на аноде", то здесь у Вас хромает терминология.
    Так в чём деле, предложите свою. Могу ещё раз написать, увеличение импульса тока, в данном случае раскачки, не всегда приводит к росту импульса напряжения на аноде. Особенно, если каскад уже работает в напряжённом режиме.
  14. #59
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы определитесь вначале : о каком напряжении на аноде речь идёт ? Переменка - возрастат . И ещё как ! А постоянка обычно - падает . Стабилизацию анодного никто не делает .
  15. #60
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Увеличения тока раскачки(речь о сеточном токе) приводит к уменьшению напряжения на аноде. Это если смотреть мгновенные значения. Что касается ВЧ напряжения раскачки в целом и ВЧ напряжения на аноде тоже в целом (полный период), то да, можно ввести лампу в насыщение (предельная эмиссия катода) и прироста тока анода(и амплитуды напряжения) не будет.
    Что-то смутно припоминается из прошлого. Бывало так, что в месте приёма, АМ станция на оптическом индикаторе (6Е1П) при модудяции "отмахивает" в минус, а при молчании полный "захлёст" (СLC наоборот). Наверно именно это и имел в виду ТС.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.05.2013 в 13:59.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Что за станция Midland-278 ?
    от alyviktor в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 12:41
  2. СиБи УКВ станция
    от RK3ANL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 08:12
  3. Украина: WX-станция
    от UR2ITL в разделе APRS: Метео
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 11:05
  4. Паяльная станция NeT 968
    от RZ6AHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:09
