Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 154 из 154
Like Tree8Спасибо
Тема: Минусует станция
  1. #151
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Добавлю немного о ФМ. В статье описывается возможность использования синхронного детектора, который цепляет несущую даже при ее уровне ниже уровня шума, может быть это вызовет дополнительный интерес... хотя отдельную тему бы под это...
  2. #152
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Отсюда видно, средняя мощность больше мощности несущих колебаний в (1+0,5m2) раз и при 100%-ной модуляции в полтора раза больше ее: РCP= 1,5РH.
    Похоже вы правы. Просто занимался этим очень давно. И о мощности судил по экрану осциллографа. При модуляции, что прибавилось сверху,на столько же убавлялось вниз.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Мощность АМ модулированного сигнала действительно получается побольше, чем мощность немодулированной несущей из-за квадратичной зависимости мощности от напряжения P=U*U/R. При положительных полуволнах НЧ огибающей мощности добавляется больше, чем отнимается при отрицательных полуволнах, если рассматривать в абсолютных единицах.
    Именно этот момент и не учёл. При, допустим, 10 ваттах, при отрицательной полуволне модулирующего сигнала, спад до нуля, всего на 10 ватт. А прибавка до 40. Некоторые моменты как клише, оставшиеся с прошлых времён. Кое что приходится пересматривать...
    Из этих выражений видно, что при стопроцентной (m = 1) мо¬дуляции мощность в максимальном режиме в 4 раза больше, чем в режиме несущей
    Так вот это и есть главное...
  3. #153
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что-то смутно припоминается из прошлого. Бывало так, что в месте приёма, АМ станция на оптическом индикаторе (6Е1П) при модудяции "отмахивает" в минус, а при молчании полный "захлёст" (СLC наоборот). Наверно именно это и имел в виду ТС.
    Да, именно такой эффект и наблюдался!
  4. #154
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    to RA9UEK
    Да, картинка в тему, имело место неправильное согласование с нагрузкой (антенной).
  1. Что за станция Midland-278 ?
    от alyviktor в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 12:41
  2. СиБи УКВ станция
    от RK3ANL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 08:12
  3. Украина: WX-станция
    от UR2ITL в разделе APRS: Метео
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 11:05
  4. Паяльная станция NeT 968
    от RZ6AHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:09
