ЭТО ШЕДЕВР!!!
Мужики, а вы заметили, что цитирование идёт не от тех пользователей? Ошибка форума.
как исправить???
Так речь идёт об усилении уже сформированного АМ сигнала,усилителем с заземлёнными сетками.
Да и ваш случай. Подали несущую. Настроили сигнал на максимум отдачи. Пиковое напряжение на аноде уже близко к 1000 вольтам. При напряжении на аноде 1000 вольт. Ну подали вы модулирующий сигнал на любую из сеток. Куда будет расти положительная полуволна? То есть, вы вначале должны вдвойне снизить напряжение раскачки. Ну или снизить напряжение на сетках, что бы упало ВЧ на аноде. Но это нежелательно. Резко возрастёт уровень гармошек. Ведь вы переведёте каскад в глубокий режим С...
В общем, АМ, это АМ. И средняя мощность в этом режиме, почти вчетверо ниже, чем в телеграфе...
Если время отведённое на редактирование истекло, то наверно уже исправить цитату нельзя. Не обращаться же по мелким вопросам к модераторам...
"Минусует" форум !
Анодное напряжение во всех случаях (за исключением АЭМ) величина постоянная и зависит от ВВБП. Все колебания, которые снимаются с анода есть колебания "вниз". Напряжение по сеткам меняет ток через лампу, а анодная нагрузка "откликается" на это падением напряжения на аноде. При АМ модуляции (где бы этот АМ сигнал не был получен, ранее или в оконечном каскаде) ничего в этой схеме не меняется. Режим вых. каскада при АМ по резонансу и связи с антенной принципиально не отличается от любого другого вида.
Вы не согласны с чем то конкретно, из написанного мною? Если вы не до конца "въехали" в написанное, могу напомнить, не всегда увеличение тока через лампу, ведёт к увеличению напряжения на аноде. Если лампа настроена на максимум отдачи при определённом напряжении раскачки, то поднятие уровня раскачки, поднятие напряжения на сетках, просто переведёт лампу в перенапряжённый режим, и не вызовет увеличения уровня напряжения на аноде...
В общем то, я отвечал автору темы. Надеюсь, он имел ввиду именно эту "минусовку". Ну и как с ней бороться, надеюсь тоже поймёт.
А что это за вмешательство резонансных свойств? Удалить их, убрать резонанс, чтобы не мешали:ха-ха:
Ну а если серьезно,то резкий спад анодного тока при настройке П-контура свидетельствует о слабой связи УМ с нагрузкой, т.е. отдаваемая мощность уменьшается, хотя согласование будет в любом случае при этом, оптимальная настройка будет при уменьшении анодного тока при резонансе процентов на 20-25.
А я вот не понял, почему вообще речь идет о режиме АМ? ТС вроде бы про это не говорил.
Если исходить из первоначального текста ТС, то никаких манипуляций с напряжениями по электродам ламп не делается. Всё сводится к регулировкам ВКС и что-то там "минусует" (именно это "минусует" всех и заинтриговало). Следовательно в ВКС и нужно искать причины, а не в напряжениях на электродах.
Что касается "увеличения тока" и "увеличения напряжения на аноде", то здесь у Вас хромает терминология.
П-контур у вас настроен как режектор при приеме вот и "минусует" принимаемую станцию, что б не минусовал - надо ставить реле а не брать с горячего конца П-контура.
Приведенная ниже схема как раз и минусует как вы выразились ... в режиме приема не нагруженный П-контур работает как режектор на настроенной частоте.
Делаем как тут http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm и минусовка уйдет.
Приведённая ниже схема работает нормально, ни "минусуя" ничего. И в данном варианте можно легко обойтись без реле, выполнив электронную коммутацию, что и было неоднократно сделано ( от ГУ-29 до ГУ-74Б на выходе ).
Термин этот - "минусует" - вылез сюда, как я понял, с 3 МГц и ниже.
