Кто- то говорил - «правильно заданный вопрос – это половина ответа».
Что значит «станция минусует», какая станция ?
А, что без антенны плюсут ? !
ДИНАТРОННЫЙ ЭФФЕКТ!!!!!
усилитель с глухозаземленными сетками - стандартная схема
на выходе стоит неонка - чем ярше тем напряжОннее - это понятно каждому вменяемому радиохэму.
Не думаю что товарищ мерял ВЧ-напяжомметром на нагрузку равную тому, чему в антенне.
Типа - да. Пусть так, шэст -восэм.
Вот тут , типа клинит. Станции - это по приему падает сигнал на соседнем приемнике ? Может АРУ срабатывает? Или на, где то в усилителе контакт плохой и просаживает анодное? Или это - про провальчик анодного в резонансе?
Здесь клинить начало конкретно. До сермяжной правды не дошел. Что имелось ввиду. Чисто физически не правильно. Но может есть какой то смысл? По человеческий понять можно добавил - прибавилось, убавил - уменьшилось.
И тут человек дошел до того , что не надо в землю сетки.
Нужно и минус на управляющую и плюса на экранную подать. И все это по ВЧ заземлить.
Хоть за давностью лет тема и ушла с горизонта событий, но акутальность ответов осталась, а поэтому начнём!
to UA3WFO
слова "усугубит" и "ухудшит" слова синонимы, а потому в идентичных ситуациях они не могут давать разный эффект (повышение-понижение)!
Едем дальше:
Рассизм, как и многие другие виды нетерпимости, происходит зачастую из каких-то комплексов, для их устранения необходимо обратиться за специализированной помощью. Так что уберменшем считать себя не стоит, хоть даже если это и единственный шанс возвыситься.
to RA0WHE:
Никакого самовозбуждения усилителя не было, естественно, всё проводилось при подаче сигнала с трансивера! А убавления минуса, не всегда означает самовозбуждение, необходимы условия для генерации! Если их нет, просто увеличится ток через лампу.
Минусует, плюсует... Нормальным русским языком и желательно - вменяемо можно изложить?
Сетку в землю, бетоном залить, будет фундамент для антенны
Вчера отправил сообщение, но оно почему то не прошло.
Если вы имеете ввиду работу вашего УМ в АМ режиме, то он ведёт себя абсолютно правильно. Ведь что такое АМ сигнал? Это ВЧ несущая, с размахом, допустим,100 вольт. Напряжение которой меняется в такт с модулирующим сигналом. Пошла положительная полуволна, ВЧ составляющая возросла до 200 вольт. При отрицательной, спад почти до нуля.
А что получается у вас? Вы подали несущую и настроили УМ на максимум отдачи. Затем подаёте модулирующий сигнал. На ведь при положительной полуволне модулирующего сигнала, мощность возрасти не может. УМ и так настроен на максимум отдачи. Зато при отрицательной полуволне, мощность исправно спадёт почти до нуля. Выглядеть это будет именно так как вы описали. Подали несущую, настроили, мощность одна. Заговорили, средняя мощность резко падает.
Выход самый простой.
1. Настроившись, сбрасывать вдвойне амплитуду раскачки. При подаче модуляции, на пиках, мощность будет достигать прежнего уровня. Недостатки. Мощность снизится вчетверо.
2. После настройки, допустим при 800 вольтах анодного, поднимать его практически в два раза. до 1500 вольт. Недостаток, возрастает средняя мощность рассеиваемая нf аноде, да и не всякая лампа выдержит двойное повышение анодного.
3. Поднимать анодное в такт с модулирующим сигналом. То есть вводить анодную модуляцию. Если лампа это выдержит, то получите вчетверо больше пиковую мощность чем в телеграфном режиме... Как перспективы? Может проще перейти на SSB? Там нет несущей, которая беcтолку "жрёт" мощность....
Просто надо лампы поменять на свежие. У меня подобное было - даю больше раскачку, а на выходе мощность становится ещё меньше чем была (а была и так небольшой). Кстати, провал анодного тока при настройке п-контура был сумашедший. После замены ламп всё встало на свои места.
Что-то тьмы ещё добавилось! ((
При настройке по несущей (это режим полной мощности) генерирующая способность лампы МАХ. Если АМ модуляция осуществляется по той самой несущей, то условия получения симметричного сигнала (+ и - синусоиды НЧ) предполагает увеличение и уменьшение того самого сигнала ВЧ, котарый вы называете несущей. В противном случае АМ модуляция будет только одним полупериодом. Вообще-то режим генерации лампы опр. напряжениями по её электродам. Модуляция АМ предполагает управление одним(или несколькими) напряжением этих электродов, а следовательно автоматически меняется тот режим, который Вы называете "несущей". А раз так, то никакого ассиметричного усиления и никакого падения ВЧ напряжения при подаче НЧ сигнала. Мощность либо вообще не изменится (при экраной модуляции) либо увеличится (при АЭМ).
Телеграфный режим, это SSB сигнал одним тоном и неизменной амплитудой НЧ. Так что никаких устрашающих разностей по мощности. Ежели SSB сигнал спектром НЧ, то он CW проигрывает.
Вот делать то нечего , двухлетнюю тему поднять , да ещё такую , ладно бы чего дельное .
ТС и сам то не понял наверное , что два года назад написал . Потому больше и не появлялся .
А может просто пошутил :D
Пардон , не заметил , сам ТС её и поднял , молчу - имеет право .
Только не понятно , чтож так за два года и не разобрался .
