Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 154
Тема: Минусует станция
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Минусует станция
    Доброе время суток!
    Товарищи, ситуация следующая. Есть усилитель на 3-х ГУ50, сетки в земле. Так вот. При настройке П-контура на максимум напряжения(что свидетельствует о правильной связи с нагрузкой) при подключённой антенне наблюдается минусовка станции.
    В каскадах с общим катодом просто, добавляем минуса на сетку управляющую- плюсует, убавляем- минусует. А тут как быть? Сетки то в земле... Выходит и тут минус нужен?
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,499
    1273
    823
    О ЧЁМ ЭТО???!!!
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Имеется ввиду положительное увеличение тока анода и как следствие напряжения на нагрузке, то есть типа CLC модуляция так сказать.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Что это такое?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Шайтан , однако !
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Тему в "юмор".
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от RN0QQ Посмотреть сообщение
    Тему в "юмор".
    А вот это Вы напрасно, Костя! На 3-х мехахерцах оченно сурьёзные пацаны, чисто конкретные, пусть со своими Плюсами и Минусами. Пацан спросил - пацан ждёт ответа, а не ваших шуток, джетльмены. Их ( шуток ) у него самого есть...( защитник демократии на форуме )
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Имеется ввиду положительное увеличение тока анода и как следствие напряжения на нагрузке.
    В общем случае максимуму отдачи усилителя на нагрузку должен соответствовать спад анодного тока лампы. Практически это условие выполняется, но из-за вмешательства резонансных свойств контура нагрузки, составляет примерно 10-20% от тока максимума.
    Эта физика работы усилителя справедлива при схемах с ОК и ОС.
    Чем ярче выражен спад анодного тока в резонансе, тем хуже степень согласования П-контура с антенной.
    Дополнительное увеличение напряжения смещения в схеме с ОК уменьшает ток покоя лампы имитируя повышение КПД, что усугубит линейность усилителя.
    В схеме с ОС процесс полупериодного управления возбуждением РА, поэтому здесь увеличение смещения на "земляной" сетке вынуждает увеличить раскачку, что тоже ухудшит линейность.
    Понятно Ваше беспокойство потери подводимой мощности в виде отсчёта максимального тока анода лампы, а точнее его уменьшения при максимуме отдачи.
    Тем не менее, это есть повод серьёзно отнестись к параметрам элементов П-контура и настройке антенны.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Значит повысит?
    Значит понизит?
    Всё станет на свои места!
    Вот теперь понятно!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы вопрос читали ?
    МИНУС НУЖЕН ?
    Думаю , что не помешает , небольшой такой ....
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1836
    Посмотрите отопление ламп.
  12. #12
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    918
    202
    198
    Talking
    Да нет, нужна лопата для извлечения сеток "из земли". Это нужно умудриться усилитель с заземленными сетками загнать в режим самовозбуждения ("при настроке П-контура на максимум напряжения").
    Stanislav, а на вход усилителя подается при этом что-нибудь (при максимуме напряжения П-контура)??? Или только включен режим передачи?
  13. #13
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Его отлучили от обсуждения по причине "рассовой неполноценности".
    А, вообще-то, хотелось бы докопаться до смысла этого послания.
    Stanislav, Вы откройте новую тему: минусы и плюсы в электричестве и ничего про ГУ-50. Просто радиолампа и её режим на НЧ.
    Или в личку.
  14. #14
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    918
    202
    198
    "Минусует", наверно, стрелка анодного тока усилителя отклоняется влево при подаче сигнала с трансивера, значит где она была до того?
    Доброе время суток!
    "Убавляем" = отпираем лампы до режима самовозбуждения усилителя.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Это совершенно не однозначно! Зависит от нагрузки: какая антенна, чем питается (током, напряжением, червяками из земли, где сетки зарыты), что там с согласованием, какой КСВ.. В общем, если нагрузка согласована, Ваш посыл будет верен.
  1. Что за станция Midland-278 ?
    от alyviktor в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 12:41
  2. СиБи УКВ станция
    от RK3ANL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 08:12
  3. Украина: WX-станция
    от UR2ITL в разделе APRS: Метео
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 11:05
  4. Паяльная станция NeT 968
    от RZ6AHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:09
