Всем привет!
Ребята, кто делал/юзал сабж, откликнитесь.
Что за лампа, как ведет себя в реальном РА, в повседневке и в контестах, другие особенности, стОит ли, вообще, "огород городить"?
Заранее благодарен за инфо...
Пока и 73!
Бек
Всем привет!
Пока и 73!
Бек
Если надо подробная инфо о ней , отсканирю со справочника .
Лампеха здоровская получше ГУ-84Б
К сожалению только юзал (в тестах )
С1 - вакуумный от 10-100 пФ по моему , С2 - от Р-140 ( С связи )
Около десятка лет ( в тестах ) работает достаточно жестко ,ни одно глюка
(3,2 kV / чуть более 2 А )
Мошь не замерялась думаю в любом случае в пополаме от подводимой
Игорь
Всем привет!
Игорь, спасибо за предложение. Справочные данные есть, не в этом проблема.
Есть и 84-я на подходе. Вопрос в другом. Если я через некоторое время приступлю к изготовлению РА, то на какой лампе лучше сразу акцентироваться - 73 или 84?
Слышал краем уха, что первая гораздо линейнее. Кто-то в эфире как-то сказал (блин, не помню, кто - слушал, действительно, краем уха) что в Р-140 заменил 43-ю на 73-ю, TVI сразу исчезли.
Если верить справочным данным, то по параметрам она конечно получше будет.
Но я опять же про реальный опыт тех, кто уже повозился с этой лампой на КВ.
Пока и 73!
Бек
Это интересно. По справочнику смотрел - действительно, она более линейна. Проблем с TVI у меня не было никогда, а в УМ Р-140, как и положено, всегда стояла и стоит ГУ-43Б. Только вот в последнее время эти лампочки дорожают. Есть очень достоверная информация о том, что в 2005 году их выпуcк будет прекращен. Тогда, очевидно, придется на что-то другое переходить. Самое главное, что меня интересует, насколько «безболезненно» заменяется ГУ-43Б на ГУ-73Б. Т.е. много ли надо будет переделывать : смена панельки, наверняка, а еще что ? Анодное – 3000В, а ток уж видно до 2А. Т.е. умощнять ВУ-50 придется... А токи экранной сетки, накала – тоже больше. А хочется с минимумом переделок ВУ-50 новую лампу использовать, т.е. в режиме более низких токов, чем номинальные. Ну и как ведет себя при этом ГУ-73 ? Может больше раскачка нужна и драйвер на 2-х 6Э5П придется еще переделывать ? Ну и вдобавок вопрос : а какой ток покоя у этой лампы ? Сейчас ГУ-43Б у меня работает с током покоя 320 мА, как положено, в классе AB. Еще слышал, что «новой» альтернативой для замены ГУ-43Б является лампа ГУ-91Б, но она тоже более мощная.Цитата:
Автор оригинала Bek
... Если я через некоторое время приступлю к изготовлению РА, то на какой лампе лучше сразу акцентироваться - 73 или 84?
Хотелось бы услышать критические замечания по нюансам РА.
Лампы и заземленные сетки не обсуждаем.
В качестве анодного контура вариометр от Р-140 - "арбуз". Анодный КПЕ вакуумный 5-100 + подключаемый 100 с помощью В1В. Антенное рэле В1В, соединяющее выход П-контура с антенным гнездом, комутируемое группой контактов рэле обхода для задержки (предотвращения попадания ВЧ РА на вход трансивера). Была такая проблема.
Вроде бы проще ничего нет.
Bek привет !
Кстати говоря этот усилитель на 73 сделан именно в блоке
от Р-140 илампа стоит именно там где и 43 стояла
Честно говоря если бы у меня был бы выбор из этого 84 или 73
я делал бы на 73 -ей мне понравился усилитель как он работает в сравнении 84-ой. Меньше "серева " при бОльшей
мощи и 73 реально в 2 раза мощнее. Я когда его подстраиваю
боюсь его смотря на токи :-))) Реально драйверил 100-150 W что смог выдать 950SDX ( к величайшему сожалению человек который его собрал,и не только его на 84 и на двух 84 , скоропостижно скончался всего в возрасте 40 лет) :-(((((((((
А ламп кстати у вояк полно только правда не все прапора ведутся , т.к. драг метала полно в ней ,а на замену пожалуйста , нет проблем с доплатой ( и спиртом с водярой берут )
2 СО2040
ВУ-50 дастаточно мощный и сечение вторичной обмотки способна выдать хороший ток , только вопрос как долго работать по времени можно на передачу
в частности тот РА как раз и работает от тр-ра от 140-ой
толко диоды в выпрямители были заменены на более мощные,
в 2-х суточном тесте ( общий вызов ) температура тр-ра колеблется от 40-50 градусов, кстати для многих тр-ов это является рабочей
Игорь
По поводу сравнения с 84, 73 однозначно лучше. По моще она как 78, но крутизна выше. Правда панельку на нее , да и саму 73-ю посложнее достать. А я собираюсь 84 в режиме 78 (3кВ) попробовать ибо они есть, а панельки почти одинаковые. Слыхал так же что 78 и 84 внутри одинаковые. Просто когда пришел заказ на разработку 84, решили не уродоваться, а слегка изменили радиатор и сказали, что анодного ей надо меньше. Поэтому и колебательная мощность ниже (рассеиваемая, заметьте - одинаковая). А в ТВ-передатчиках стоят и 73, и 78, и 84 и везде УРУС получается (8МГц полоса все-таки).
Так я все-таки и не получил до конца ответа на свой вопрос. Значит поставлю его в другой форме. Вопрос такой : имеется Р-140 (не просто какой-то куроченный УМ, который не жалко и дальше кроить, а целиком весь передатчик). Так вот, какая из современных ламп (ГУ7х – ГУ9х) наиболее выгодно подойдет для замены уже «уходящей» ГУ-43Б ? Под выгодной заменой подразумевается минимум переделок – не более чем замена панельки и изменение напряжений на экранной и управляющей сетках. Т.е. драйвер остается прежним – на двух 6Э5П, на входе УМ – не более 1В (от возбудителя ВО-71).
To BEK: На клаб. ст. используем Р-140, но с заменой ГУ-43б на ГУ-78, с кое какой доработкой и соотв. рабочими напряжениями, Б.П. слава богу позволяет,родной конечно, 3х фазный! Таким макаром переделали уже 5 штук, пор кол-ву рабочих мест!! NOU PROBLEM....HI! 73&DX/
Bek!
Лучше 78 ставь но понадежнее будет,
3 года пользовался - горя не знал, и TVI тоже.
78-х нет, а пара 73-х лежит...
Сто ваттным трансивером можно качнуть ВСЁ ИЗ перечисленного .
При правильных режимах - с помехами всё одинаково .
Габариты их - примерно одинаковы - все меньше ведра !
Каких больше - те и используй !
Тем более , что всё делается с нуля . Ведь дома всё равно больше кила - полутора оприходовать не удастся - помехи , сеть ( сечение + счётчик ) , сечение кабелей антенн , размеры усилка ....
73 !
Добрый день всем.Если нет родной панельки под 73б лучше не заморачиваться особенно в домашних условиях. крутизна высокая если нет хорошего опыта постройки УМ блудить всё будет железно.
Панельку найти сложно.А так лампа классная.
Вот только запитать такой УМ тоже целая эпопея.
Будучи в гостях у одного знакомого в частном доме по пути в сад с перепугу пршлось дёрнуть через забор из за собаки.А оказалось это не собачья будка а блок питания...
Может быть, кто-нить, знает "правильное" название аппаратуры, в которой эта лампа используется.Цитата:
Первоначальное сообщение от PERESVET
Есть выход на телевизионщиков, но им надо сказать конкретную модель передатчика...
Привет, Игорь!Цитата:
Первоначальное сообщение от GARY
Bek привет !
А ламп кстати у вояк полно только правда не все прапора ведутся , т.к. драг метала полно в ней ,а на замену пожалуйста , нет проблем с доплатой ( и спиртом с водярой берут ).....
Игорь
А какой ток покоя устанавливали для SSB и для CW и при каком анодном напряжении?
