Понял, большое спасибо, примерно так и предполагал.
У моего друга сейчас усилитель на 73б, но у него одна фаза и анодное гуляет, так он замучился со стабилизатором 2 сетки, плюнул и на лампе собрал. Я дальше пошёл, баластный стабилизатор применил. Выпрямитель, шунтируется мощным резистором, и напряжение как мёртвое не шевелится.
Я думаю 20ком нормально будет, посмотрим как заработает. Проблем по идее быть не должно. У меня тоже 1 фаза но полную мощность снимать не хочу.
Судя по тому, что напряжение возбуждения равно напряжению смещения, скорее лучше уделить стабилизации с1...
Вот тут в типа паспорте про С2 указывается 110ма. Странно. В моем экземпляре в паспорте мощность указана 3210вт. Ток катода 2,2А.
Вот и думаю, защиту в 50ма делать или в 100ма по С2. Запутался(
Это не более, лампа не только на ВЧ используется, но и в НЧ усилителях на вибростендах, там же связь с нагрузкой не регулируется.
Ааа вот в чем дело. Тогда оставлю на 100ма, по С2 предел в 35вт, при 100ма (на случай сработки защиты) будет 30вт максимум. Прохожу получается.
Василий, с 73 не имел дела, а с 34, 43 и 35 поработал. Обходился без панельки. Крепеж хомутом за радиатор анода. Хорошая блокировка экранной сетки по всему периметру дисковыми конденсаторами с минимальной длиной выводов решает проблему устойчивости. Конечно, конденсаторы располагать вдоль потока воздуха.
Я от плавильной печи короны засунул панельку в 43, в стакан и блокировочные 8шт.
Ещё такая есть, хотел пару поставить, но потом понял, что одной хватит.
Вложение 373725
Это мне досталась такая, я конечно уберу их, когда до дела дойдёт.
Музыка всей сознательной жизни, как в 82 первый раз услышал и до сих пор считаю их лучшими.
...Керамикой по сетке 8 штук по периметру и на катод...:s12:
8 штук маловато будет..., а вместо сосиски резисторов я бы поставил один зеленый кирпичик ТВО.
Да тут 4 выше крыши, просто 10 купил и симметрично впаял. Кирпичик ТВО пол подвала займет, мешая потоку воздуха.
Я тут фнч считаю и что то как-то не очень получается...емкость входная 150 +20 емкость монтажа.
Вот что вышло. Вложение 373819
