2 Attachment(s)
Не работает КТ922В в усилителе мощности
Товарищу делаю в деревню небольшой усилитель для фм-модулятора.Токи покоя выставились на всех транзисторах без проблем.При настройке в резонанс выяснилось, что последний выходной каскад на КТ922В совершенно не усиливает и даже меньше сигнала с предъидушего каскада. Ток покоя оконечного каскада 45ма,при сигнале возростает всего до 52ма,сам транзистор чуть тёплый,нагрузка- резистор на 75ом.Подбор элементов п-контура положительных результатов не даёт.Настраивал катодником ВК7-9. Прошу совета где копать и что делать.Поменять транзистор на другой нечем,новый стоит 650руб .Может ли транзистор потерять усиление и выставляться при этом нужный ток покоя? Attachment 116641 Attachment 116642
