Показано с 1 по 15 из 35
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    635
    109
    Не работает КТ922В в усилителе мощности
    Товарищу делаю в деревню небольшой усилитель для фм-модулятора.Токи покоя выставились на всех транзисторах без проблем.При настройке в резонанс выяснилось, что последний выходной каскад на КТ922В совершенно не усиливает и даже меньше сигнала с предъидушего каскада. Ток покоя оконечного каскада 45ма,при сигнале возростает всего до 52ма,сам транзистор чуть тёплый,нагрузка- резистор на 75ом.Подбор элементов п-контура положительных результатов не даёт.Настраивал катодником ВК7-9. Прошу совета где копать и что делать.Поменять транзистор на другой нечем,новый стоит 650руб .Может ли транзистор потерять усиление и выставляться при этом нужный ток покоя? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116641 Нажмите на изображение для увеличения.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4817
    Если сигнал в коллекторе меньше, чем на базе (все напряжения выставлены в рабочий режим), то с почти 100 % вероятностью умер транзистор.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Если ток покоя регулируется, то транзистор исправен. Другой вопрос - зачем в FM усилителе устанавливать линейный режим? Проверьте, транзистор в драйвере правильно ли запаян ? Обычно товарный знак завода-изготовителя обозначен на корпусе транзистора у вывода коллектора.
    Если будете в Москве - позвоните, найду вам транзисторы, где-то лежат без дела .
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Не понятно применение в качестве VT3 транзистора с буквой В. Я бы поставил А, и оконечным Б.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    По-видимому, поставили то, что "достали". В идеале обычно после синтезатора такой усилитель и делается трехкаскадным: первым стоит А(у него большее усиление), затем Б и в оконечнике В . В свое время были одни из лучших по надежности транзисторов. Идеальный вариант для такого ретранслятора - усилитель от старой венгерской "эфэмки" или "Гранита".
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    В коллектор транзистора ставите амперметр, на базу-эмиттер подаете от второго источника питания напряжение. Строите вольт-амперную характеристику. Можно посчитать коэфф-т усиления по базе. И будет понятно - целый транзистор или помер. Ну предварительно , понятно, мультиметром прозвонить все переходы...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5784
    255
    Запросто мог быть возбуд и транзистор умер. Ведь база по ВЧ висит в воздухе. Обычно ставится достаточно низкоомный резистор на землю, Ом 100 хотя бы не больше. То что транзистор звонится как положено мультиметром не показатель. Он многоэмиттерный, все эмиттеры могут выгореть, а один останется и будет звониться.
    22.01.2003
    13,612
    5784
    255
    Просто человек взял готовую схему, предназначенную для усиления телевизионного АМ сигнала...
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,901
    4709
    3244
    Действительно настораживает отсутствие низкоомных резисторов с базы на землю. Ему блудануть как 2 пальца обо...ть
    С такими манипуляциями надо быть осторожнее. Только с принятием противоблудных мер.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Полагаю вышел из строя многоэмиттерный VT-4, а может быть и еще VT-3 КТ 922. В схеме на их базы зачем-то подается положительное смещение, тем самым задавая начальный ток и класс работы. Это увеличивает усиление, но нужно ли это делать?
    Тр-ры имеют свойство "вылетать" частично, что резко снижает работоспособность. Схема неверна для режима ФМ. Оконечный транзистор должен быть "запертым" без + смещения на базе, те.е тупо сидеть на земле через последовательную цепочку --дросслель и резистор 10 ом. Прилагаю фото моего варианта РА для ФМ р/с на 145 мгц.На вход нужно подать 1 ватт. Работала платка отлично. Транзистор не вышибало.
    На выходе лучше работает с буквой В, но у меня их не было в наличии. Поставил с буквой Б. Хочу отметить, что при большом КСВ /обрыве антенны/ эти транзисторы в схеме без каскада защиты, могут МГНОВЕННО пробиться и каскад не отдает мощности. Поэтому, нужно включать на проверенную антенну. Сначала на пониженном напряжении питания ОК, и если все нормально, затем подавать полное паспортное напряжение +24 вольта. Не следует выжимать из этих транзисторов мощность путем наращивания тока каскада. Не допускать работы на пределе паспортных данных. Использовать на 2/3 мощности.
    Если все нормально, но мощности каскада маловато для ваших нужд, лучше применить более мощный транзистор или поставить другую антенну с большим усилением.
    Конструкция транзистора КТ 922 представляет собой параллельное соединение большого количества транзисторов малой мощности выполнено на одном кристалле. Не всегда их параметры идентичны, поэтому нагрузка на каждый маленький тр-р несколько различаются. Какие то слабые пробиваются, тем самым увеличивая нагрузку на остальные, и они начинают пробиваться...
    Согласен ...эти манипуляции ни к чему. Можно спалить схему в два счета. На УКВ все должно быть грамотно предусмотрено в изначальной схеме и конструктиве.
    08.09.2008
    Пермь
    4,901
    4709
    3244
    Думаю в этом и "собака зарыта".
    Действительно, для усиления телевизионного сигнала нужен линейный режим. Каскады работают в режиме А, АВ(по-ламповому). Каждый последующий каскад нагружает предыдущий. Как ни парадоксально, но при уменьшении тока покоя может возникнуть возбуд, если напряжение ВЧ превысит напряжение смещения. В эти моменты предыдущий каскад окажется незагруженным и... Для этого для каскадов работающих в режиме С и ставятся малоомные резисторы с базы на землю.
    Питание 27 в для КТ922В хоть и не убийственно, но явно много, тем более что в схеме нет никакой ALC. 12 в - самое то.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 04.04.2014 в 10:06.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  12. #12
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вот спасибо за пояснение, а то я не так понял топикстартера, написавшего, что усилитель предназначен для "ФМ-модулятора"! Уверяю вас , что ток покоя 45 мА ну никак не получится при большей частью сдохших элементов многоэмиттерного транзистора. Да и самоблуд тоже маловероятен из-за вполне грамотного конструтива усилителя и транзисторов с буквой В , у которых усиление меньше. А вот схема и впрямь весьма неудачная, вообще-то так усилители для усиления ФМ не делают.
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Добавлю еще
    Учитывая сельскую местность, я бы предложил все таки подумать отказаться от не совсем надежной транзисторной схемы и собрать выходной каскад по старинке - на лампе типа ГУ19 - она очень хорошо работала на частотах 150-170 мгц в судовых УКВ станциях, или ГУ29. Можно ГУ 17 .... Мощность получится побольше без проблем. Естественно, схема усложнится - им нужно эл питание. Но учитывая, относительную дешевизну, недефицитность, также "неубиваемость" радиоламп при обрыве антенны, при грозах в перспективе надежность работы была бы более высокой. Эл.питание одной лампы простое + 600в и накал 12 ,ну и минус небольшой. +600 в и минус на смещение можно сделать по безтрансформаторной схеме.
  14. #14
    08.09.2008
    Пермь
    4,901
    4709
    3244
    Учитывая сельскую местность, я бы предложил все таки подумать отказаться от не совсем надежной транзисторной схемы и собрать выходной каскад по старинке - на лампе типа ГУ19 или ГУ29. Естественно, им нужно эл питание. Но учитывая неубиваемость радиоламп при обрыве антенны, при грозах в перспективе надежность работы была бы более высокой
    Согласен. Был у меня такой опыт. Было сделано два отдельных передатчика. Для звука на ГУ-32, для видео на ГУ-29. Поставил и забыл
  15. #15
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Я вообще не понял, для чего этот усилитель? Для ретранслирования эфирного сигнала на небольшой нас пункт с ДМВ на метровый канал ?? ... Для передачи полного аналогового сигнала те канала звука и видео нужен ШИРОКОПОЛОСНЫЙ усилитель с полосой в 10 мгц ...Тогда понятен и класс А транзисторов при большом начальном токе. Ну, мне трудно сказать, как эта фигня будет работать в реальности? ...... Нужно бы делать отдельные 2 шт передатчика. Звук сигнал и видео сигнал ...
    Если делать по уму, то все усложняется ...
  1. 6П45С в усилителе на КВ
    от UA3UHI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:59
  2. Микросхема на усилителе 'AVE' C 140
    от Candyteck в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 11:44
  3. Искажения в усилителе
    от Андреич в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 12:53
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. Радиопомехи в усилителе
    от Valz в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 00:03
