04.04.2014, 10:59 #16High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
ТС....Каскады с общей базой работают надёжнее.
Последний раз редактировалось DF6PL; 04.04.2014 в 11:09.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
04.04.2014, 11:02 #17High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Не знаю как для вас, но для меня данная схема выглядит полностью нерабочей. В схеме, применены биполярные транзисторы. И если возьмёте любую нормальную схему мощного УМ, то обязательным атрибутом в ней будет стабилизатор тока базы. А у вас, на все каскады отпирающий плюс на базы подаётся через резистора 24 кОм. Если померите напряжения на базах ваших транзисторов, то увидите, что на них присутствует довольно большой минус...
В общем, кто то просто нарисовал красивую схемку, которая никогда даже не собиралась. А может перерисовали откуда то, заменив полевые транзисторы, на биполярные. Только вот позабыли, что в таких транзисторах, ток базы может достигать чуть ли не ампера.RK4CI
04.04.2014, 11:25 #18Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
04.04.2014, 11:50 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Поясняю.Эта схема собиралась ещё 20лет назад,когда в своей деревне хотел транслировать с видеомагнитофона фильмы по заявкам.Всё было спаяно ,но по обстоятельствам этот проект не осуществился.Сей дивайс так и лежал без дела до сегодняшнего момента,даже конвертер цел.Товарищь попросил усилить сигнал с фм-модулятора на частоту 95мгц,потому-как ему захотелось слушать музыку не в радиусе 50м ,а подалее .Вот и решил приспособить уже собранное.Выход с фм-модулятора 100мв,на коллекторе VT3 получается 3вольта.Причём видно что все 3 каскада дают усиление и очень чётко настраиваются в резонанс,кроме последнего VT4.Подстройкой конденсаторов его п-контура на выходе удаётся получить выход не более 2,8в.Просто непонятно почему аналогичный каскад на VT3 на КТ922Б усиливает,а VT4 в минусе.
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.04.2014 в 11:54.
Алексей (RA3POY)
04.04.2014, 12:26 #20Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Для начала уменьшите величину резисторов в цепи смещения на порядок. Для выходного транзистора можно параллельно нижнему резистору включить диод в прямом направлении, конечно заблокировав его кондесатором. Удобно для этого использовать переход база-коллектор транзистора КТ814, расположив его прямо на радиаторе рядом с выходным транзистором. Он Вам обеспечит и температурную стабилизацию. Все это при условии что ваш транзистор не умер.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
04.04.2014, 12:47 #21Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
По большому счету последний каскад и не нужен. 922В может выдать мощность порядка 30-40Вт. Это уже довольно мощный передатчик и его использование есть административное нарушение. Без него мощи хватит (ватт 5 будет, а то и 10). Даже на простую четвертьволновую антенну расположенную на улице музыку можно слушать за несколько километров. Поэтому не тратьте время на вылизывание выходного каскада, тем более что транзисторов у вас за шапку сухарей не найти, а просто выкиньте его, а выходные согласующие цепи его поставьте на выход драйвера.
73! Василий.
04.04.2014, 13:15 #22
04.04.2014, 13:25 #23Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Вопрос не в мощности.Наводить помехи некому, да и то это временно,когда товаришь захочет послушать любимую музыку на рыбалке.Деревня находится у чёрта на куличках в низине в около реки.В эфире тишина,что в теледиапазоне,что в фм.Я привык всё делать как нужно и доводить до конца начатое и если что не так пытаюсь разобраться.Для начала попробую поменять транзистор,сегодня мой друг UA3PLP сообщил радостную весть что пара штук у него в заначке обнаружилась.В выходные отпишусь по результатам замены.
Алексей (RA3POY)
04.04.2014, 13:31 #24
Во... для работой с сигналом с видеомагнитофона этот усилитель и предназначен.
А какой сигнал от ФМ станции имеется в наличие ? Принятый с эфира звуковой с выходным уровнем в ХYZ вольт, или промодулированный ВЧ сигнал с уровнем ХYZ вольт?
предполагаю, что у вас вылетел выходной транзистор от сильного сигнала каскада VT-3. Смотрите осторожнее ...еще раз пробьете. Желательно с самого начала, начинать настройку с самого малого уровня входного сигнала и ПОКАСКАДНО. Отключить при этом выходной транзистор....Последний раз редактировалось RX1AG; 04.04.2014 в 13:44.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
04.04.2014, 15:10 #25High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Прямо пишешь что схема неработоспособна, и никакие ватты выдать не может, а вы собираетесь менять транзисторы... Если УМ предназначен для усиления ЧМ сигнала, поставьте в третьем-четвёртом каскадах просто дросселя с базы на массу. У вас не будет обманывающего вас тока покоя, промодулированного ВЧ компонентой. Будет каскад работающий в классе С. От которого возможно погаснут ваши телевизоры... Так что поделать, класс С и предполагает наличие довольно большого уровня гармоник. Правда, на качество самого ЧМ сигнала это не повлияет.
Если же хотите выполнить каскад именно в режиме АВ, или В, то озаботьтесь правильным выполнением базовых цепей. Напряжения смещения подаём на базы через дроссельки. А сами стабилизаторы тока базы выполняем по любой понравившейся вам схеме. Для пред оконечного каскада это может быть одиночный диодик. Ток через который подбирается достаточно низкоомным резистором. Стабилтзатор выходного транзистора уже желательно выполнить на отдельном транзисторике. Да и запитать эти стабилизаторы желательно от какого то низковольтного источника порядка 5 вольт. Если хочется запустить именно эту схемы, так потребуется перевести её на полевые транзисторы. В них, ток от цепей смещения не потребляется полностью. И она может иметь именно тот вид, что нарисован на вашей схеме.Последний раз редактировалось RK4CI; 04.04.2014 в 15:17.
RK4CI
04.04.2014, 15:35 #26
04.04.2014, 16:01 #27Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
04.04.2014, 16:08 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Послушаю ваших советов и переделаю его на класс С.За основу возьму http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3213
Алексей (RA3POY)
04.04.2014, 16:44 #29
Эта схема лучше и вполне работоспособна даже на вгляд. Транзистор мощный на выходе. Никогда не работал с КТ958, как то просто здесь смещение по базе задано простым делителем...???
04.04.2014, 16:50 #30High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
В выходном каскаде так же попытка перевести каскад в класс АВ. И точно так же, автор просто не знаком со схемотехникой мощных ВЧ усилителей. Ток базы выходных транзисторов очень велик. В той схеме что привели, у транзистора КТ 958 этот ток может вообще перевалить далеко за ампер. а в некоторых схемах постоянной составляющей тока базы вообще не уделяют никакого внимания. Так что, либо класс С, и постоянная составляющая напрямую "уходит" на массу. Либо достаточно мощные стабилизаторы тока покоя. Способные обеспечить ток в сотни миллиампер, или даже амперы. В зависимости от мощности УМ и применённого транзистора...
RK4CI
