Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    да и то это временно,когда товаришь захочет послушать любимую музыку на рыбалке.Деревня находится у чёрта на куличках в низине в около реки
    Странный товарищ. Зачем на рыбалке музыка
  2. #32
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Чтобы хлебать уху «под светленькую»
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Всем спасибо за советы,победил всё-таки эту схему.Последний проблемный каскад перевёл в режим С.Убрал с него смещение,базу зашунтировал дросселем.Всё тщательно подстроил и выдавать стало прилично,резистивная нагрузка очень быстро нагревается.Греются транзисторы конечно нехило,но всё крикрутил к боковой стенке литого корпуса.
  4. #34
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Еще бы понизить напряжение с 27 до 12 в и можно спокойно ждать приезда представителей с Роскомнадзора
  5. #35
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    По поводу моего замечания о проверке транзистора. Когда в коллектор ставится амперметр , а на базу-эмиттер подается вспомогательное напряжение. Что значит быть осторожнее. Я всегда по такой схеме измеряю коэфф-т усиления по току базы - бетта. Когда отбираю транзисторы для двухтактного усилителя мощности, да или просто , чтобы померять эту бетта и записать карандашом на выводе транзистора. Делается это все на голом транзисторе, без каких-либо резонансных цепей, на постоянном токе, какие могут быть возбуды? Если бы они были в принципе, вы бы никогда не смогли бы нормально выставить транзистору ток покоя (естественно без подачи на вход усилителя вч) в усилителе, все боялись бы ах как бы, блин, он в возбуд не ушел...У вас есть другой метод измерения бетта? Поделитесь, не знаю другого, может ваш лучше, буду мерять по вашей методике... По мне так вероятность возникновения возбуда увеличивается при плохом ксв усилителя, и при неправильном монтаже. Все...
    Автору топика: вы одно только не указали, усилок у вас заработал с прежним транзистором, или вы его все-таки поменяли? Т.е. он был цел, или уже подпаленный?
  1. 6П45С в усилителе на КВ
    от UA3UHI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:59
  2. Микросхема на усилителе 'AVE' C 140
    от Candyteck в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 11:44
  3. Искажения в усилителе
    от Андреич в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 12:53
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. Радиопомехи в усилителе
    от Valz в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 00:03
