Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
В чем проблема ?
Да все знают !
Зимой ( обычно ) по-вечерам в розетке в городе Вольт 200 а за городом все 170 ! Думаю , что не только на Украине . :-(
Ну анодное - черт с ней , с мощёй - пусть падает .
Сетки вроде стабилизированы и как-то держат .
Но 9 вольт накала вместо 12 - !?!?!?
Лампы визжат и плачут .
Мужики !
Шо делать будем ?
Давайте , хвалитесь идеями или обзовите меня как- нибудь за бестолковый вопрос ......
Re: Нужны идеи по стабилизации накала ГУ34-43-78 и.т.п.
Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
...Давайте , хвалитесь идеями или обзовите меня как- нибудь за бестолковый вопрос ......
Примерно год назад в журнале "Радио" была схема стабилизации накала мощных генераторных ламп (на примере 4СХ250 - забылчему она полный аналог) и, если мне не ошибает память, с возможностью плавного включения. Стабилизация по переменному току. Журнала под рукой нет - завтра дам ссылку поточнее.
Re: Re: Нужны идеи по стабилизации накала ГУ34-43-78 и.т.п.
Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3AX
Примерно год назад в журнале "Радио" была схема стабилизации накала мощных генераторных ламп (на примере 4СХ250 - забыл чему она полный аналог).... Журнала под рукой нет - завтра дам ссылку поточнее.
"Радио", 2002 год, 11, с. 67
Принцип - накальный трансформатор с регулирующим элементом в первичной обмотке. Управляющий узел на трех транзисторах.
Но строго говоря надо стабилизировать ток, а не напряжение.
А я полностью согласен с UA1ZH
Я полностью согласен с UA1ZH.
Проблему стабилизации нужно решать на ближайщей подстанции питающей вашу квартиру. Если не можете или не хотите тогда стабилизируйте всю вашу домашнюю сеть. Странно слышать какую то дешевку в виде ГУ43 или ГУ74 жалко а дорогостоящий холодильник телевизор стиральную машину и кучу другой аппаратуры не жлко!?
Я удивляюсь Вам. ЕСЛИ В РОЗЕТКИ ГУЛЯЕТ НАПРЯЖЕНИЕ БОРИСЬ С РОЗЕТКОЙ а не с усилителем. При этом в нормальном усилителе должно быть застабилизированны все напряжения кроме накала и анода.
И еще одно я хочу отметить, меня все время радуют вопросы радиолюбителей ( а как поведет себя стабилизатор при ПРОСТРЕЛЕ ЛАМПЫ) а теперь представте себе такой вопрос из уст какого нибудь вояки в адрес например Р-140, так конструктора любой военной аппаратуры, если бы у него простреливали лампы, просто бы отдали под требунал. К чему я все это, НЕ ДОЛЖНЫ НИКУДА ПРОСТРЕЛИВАТЬ ЛАМПЫ, а если они у Вас простреливают то сначало научитесь делать усилители на 6П3С а потом уж применяйте металлокерамику.
И вообще меня удивляют вопросы на подобие, я делаю усилитель на
2Квт подскажите как включить диод?, СМЕШНО.
Успехов всем.
