01.12.2006, 23:52 #46High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
В смысле - мощи больше? Неудивительно,что у вас сеть просаживается - если у каждого по две гу43,а у некоторых и две гу5...
Сообщение от UT3IM
02.12.2006, 08:48 #47High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
МОЛОДЦЫ!!!
Сообщение от UA3VFS
Алексей-поменьше снобизма...
Сообщение от UA3VFS
Еще раз повторяю-я использую в деревне стабилизатор.На моей фазе напряжение может быть от 160ти до 300-т вольт,но при сетевом около 300т вольт напряжение после стабилизатора все равно повышенное,соответственно при сетевом 160~170в оно несколько ниже 220-ти.Поэтому стабилизатор накала будет полезен.
Сообщение от UA3VFS
Совершенно верно...Саша-привет!
Сообщение от RX3DGV
04.12.2006, 09:31 #48Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Лично для UA1ZH
Больше - в смысле цифирок в номере .
И ещё . Хоть и секрет , но сообщаю , что с 1970-го по май 1984-го годов в СССР любительские радиостанции с префиксами UK - были коллективными радиостанциями . Цифра - радиолюбительский район . Буква за цифрой - условная , выделенная для региона ( области, края ) в пределах района . Две последние - индивидуальные для каждой станции .
Например . UK1ZAA - коллективная радиостанция СССР ( UK ) , находится на северо-западе СССР ( 1 ) , в Мурманской области ( Z ) . Две последние буквы индивидуальные , формально ничего не значили , но очень часто ( хоть и не всегда ) это были станции при областных отделениях ДОСААФ или какой либо другой официальной организации .
А наезжать не надо ! У ZCL на 144 скока ? А это не КВ .... Может это он и поджигает Полярное Сияние ... :-) ( шутка )
И для VFS . Без иронии .
Со стеклом дело проще . ( 43-я ) . Хотя при фанатичном использовании даже 6П3С стреляет на 2 мГц . А вот керамика , модная на VHF-UHF ой как не любит плохо обогреваемые помещения с повышенной влажностью . Если с таким не сталкивался - просто отложи в памяти . Авось сгодится в будущем . Денег сэкономит .
73!Последний раз редактировалось UT3IM; 04.12.2006 в 09:35.
-73- Игорь
04.12.2006, 10:29 #49Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
220Вольт в розетке
Я не понял при чем здесь сырое неотапливаемое помещение и ВНУТРЕННИЙ прострел лампы от неправильног режима подключения и неправильной схемотехники. Если стреляют намокшие конденсаторы или изоляторы это понятно а лампа причем здесь. Впрочем я для себя все понял, зря я учился. Всем пламенный привет. Стабилизируйте накалы и т. д. Я конечно мог бы еще много чего обьяснить почему нужно ИМЕННО В РОЗЕТКЕ ИМЕТЬ 220В. а не в коем случае не 180В. Но видимо здесь законы Ома ни кого не интересуют. А когда Вы добьетесь напряжения в своей розетке 220В, тогда отпадут желания стабилизировать накал.
Всем успехов.
04.12.2006, 12:06 #50Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
CQ !
Ума не приложу : почему такой простой и , вцелом , нейтральный вопрос о стабилизации вызвал такую бурную негативную реакцию ? Казалось бы будут люди , для кого тема актуальна - они вмешаются с советами или своими вопросами . Будут другие - им безразлична : пожмут плечами , ухмыльнутся и далее пойдут ...
Но такой " энтузиазм " при обсуждении - это слишком . Все замечают - нас всё меньше ( тех кто хотя-бы знает о существовании НАМ РАДИО ) . Коллективки - похоронили . Остались только ГЕНИИ-ИНДИВИДУАЛЫ . И те уже скоро здороваться друг с другом перестанут ?
Не хочется такого развития событий ... Не надо заводиться с пол-оборота и искать в высказываниях других для себя угрозу ( здоровью , финансам , авторитету ) . Может нет её !!! Человек просто высказался ... Может и неуклюже - не все рождаются ораторами как Черномырдин - но без злого умысла .
Не надо доводить до перевода темы во флейм . Всё-таки вопрос технический . А анекдот в ответе уместен только в эпиграфе .
73! С надеждой на лучшее .-73- Игорь
04.12.2006, 12:27 #51High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Видимо не читаете сообщения на которые отвечаете.
Сообщение от UA3VFS
Думаю что это и без объяснений всем понятно.
Сообщение от UA3VFS
Игорь-полностью согласен.Задавая свой вопрос думал что кто-нибудь практически это уже делал и подскажет может быть какие-либо нюансы,с чем столкнулся лично.
Сообщение от UT3IM
04.12.2006, 14:38 #52Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Накал для ламп
Тогда отвечаю по существу. НИ КАКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ НАКАЛА ЛАМПАМ НЕ НУЖНА. Причем любым лампам ГИ, ГУ, ГС, ГМИ, 6П и т. д.
Можно конечно воду в ступе молоть, но бессмысленно.
Успехов всем.
04.12.2006, 16:09 #53Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Для 220В - 6.3В
Сообщение от UA3VFS
180В - 5.15В
170В (как в деревне часто бывает) - 4.87В
А теперь посмотрите в справочнике предельные значения напряжения накала. Если у Вас это не актуально, то это не значит, что везде так.
А что стабилизировать - накал или весь шек, так это зависит от конкретной стоимости проекта и решать будет автор вопроса.
Для RU3ACE: я давал адрес сайта со стабилизаторами. Посмотрите его. Думаю, что возможно применение в вашей ситуации.73. Андрей (RZ9CV)
04.12.2006, 16:24 #54High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
to UA9CCI:Андрей,спасибо за ссылку.
04.12.2006, 18:03 #55Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
to : CCI
Арифметика , блин .... Похоже , что б ОНИ ТАМ НАВЕРХУ не говорили - хоть вам , хоть нам , хоть им ( другим ) - а мы ОДИНАКОВЫЕ ( в смысле - родившиеся на одной шестой части суши ( не еда в МОСКВЕ !!! )) - с проблемами электричества , тепла , алкоголизма , образования , воспитания и пр. , и такими и останемся . И это хорошо !
За ссылку - спасибо . Я уже писАл : тут со светом вне городов ( а кое где и внутри ) - тот же дурдом ...-73- Игорь
05.12.2006, 21:39 #56High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Как насчет защищать стабилизатор варистором на ~100V ?
Сообщение от RU3ACE
13.12.2006, 19:45 #57Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
To UT3IM
Здравствуйте!
В книжке The UHF/VHF DX Book приведена схема стабилизатора накала 6 В 30 А, выполненная на мощном полевике. Скоро появится сканер, тогда смогу вам ее отправить. Пишите rn3ac@mail.ru
73! Георгий.
14.12.2006, 08:45 #58Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Георгий , спасибо за внимание !
Подождём - с .....
73!-73- Игорь
14.12.2006, 17:29 #59Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Хорошо. А какие параметры стабилизатора вам нужны?
Вот еще смешная идея - мне ее Андрей UA3ICK подсказал. Можно набрать КРЕНок на соответствующее напряжение штук 20 в параллель и посадить на могучий радиатор. Он так питает 100 Ваттный КВ аппарат 12 В. Понятно, что очень желательно сделать soft start для накала - и лимпе лучше, и вероятность выхода из строя стабилизатора меньше. Еще можно использовать тиристор от троллейбуса или что-то подобное - они тянут сотни ампер. Управлять скважностью по переменке, поскольку накал - штука инерционная. Вот только не знаю, как с помехами будет...
73! Георгий.
25.12.2007, 13:03 #60Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
