Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 76
  1. #31
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    336
    Через старый телевизионный сетевой стабилизатор запитываю сеточно-накально-релейные цепи.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,675
    2292
    734
    У меня при первом же включении накала у новой ГУ-43Б нить перегорела. Запас ламп не безграничен поэтому надо бы принять меры. Слышал идею о применении импульсного блока питания предназначенного для галогенных ламп для питания накала радиоламп. Интересно есть у кого опыт использования таких блоков.
    73! Alex.
  3. #33
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Цитата Сообщение от RU3ACE
    Ага,самое простое-отослать к учебнику или в кружок пионеров.Разумеется я знаком со стабилизаторами как таковыми.Интересовал прежде всего опыт их применения при запитке накала ламп,в частности нужно ли как нибудь защищать такой стабилизатор от прострела лампы и как это сделать эффективно.Например выход из строя транзистора стабилизатора тока покоя при простреле дело весьма распространненое.
    Не сомневаюсь,что знаком со стабилизаторами... А с лампами? КУДА "прострел" простреливает? ИМХО на катод. А так как катод здесь подогревный,да жестко зазёмлён,то и опасаться ничего не надо. А то транзистор в катод - запросто,а стабилизатор в накал - боязно... Чисто конструктивно накал отделён от анода сетками и катодом,а пробой идёт по пути наименьшего сопротивления,то есть до ближайшего вывода.
    Пока.
    73! Alex.
    Опыт есть - при включении такого БП на окошке соседнего дома диапазоны закрываются начисто помехой. Особенно низкие.
  4. #34
    11.03.2005
    879
    25
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    Цитата:
    Сообщение от RU3ACE
    Пока.
    Вообще-то я задал вопрос о ПРАКТИЧЕСКОЙ реализации защиты стабилизатора для РА на ГС-35,где там катод жестко заземлен?
  5. #35
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    А... Ну извини,я в топик смотрел,а там тетроды. Хотя и с ГС35ой проблем особых не вижу. Было бы желание да время... Вот только нет ни того,ни другого. Потому как необходимость такая отсуствует.
  6. #36
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А я полностью согласен с UA1ZH
    Я полностью согласен с UA1ZH.
    Проблему стабилизации нужно решать на ближайщей подстанции питающей вашу квартиру. Если не можете или не хотите тогда стабилизируйте всю вашу домашнюю сеть. Странно слышать какую то дешевку в виде ГУ43 или ГУ74 жалко а дорогостоящий холодильник телевизор стиральную машину и кучу другой аппаратуры не жлко!?
    Я удивляюсь Вам. ЕСЛИ В РОЗЕТКИ ГУЛЯЕТ НАПРЯЖЕНИЕ БОРИСЬ С РОЗЕТКОЙ а не с усилителем. При этом в нормальном усилителе должно быть застабилизированны все напряжения кроме накала и анода.
    И еще одно я хочу отметить, меня все время радуют вопросы радиолюбителей ( а как поведет себя стабилизатор при ПРОСТРЕЛЕ ЛАМПЫ) а теперь представте себе такой вопрос из уст какого нибудь вояки в адрес например Р-140, так конструктора любой военной аппаратуры, если бы у него простреливали лампы, просто бы отдали под требунал. К чему я все это, НЕ ДОЛЖНЫ НИКУДА ПРОСТРЕЛИВАТЬ ЛАМПЫ, а если они у Вас простреливают то сначало научитесь делать усилители на 6П3С а потом уж применяйте металлокерамику.
    И вообще меня удивляют вопросы на подобие, я делаю усилитель на
    2Квт подскажите как включить диод?, СМЕШНО.
    Успехов всем.
  7. #37
    11.03.2005
    879
    25
    Представил себе как я пошел решать проблему гуляющего напряжения на подстанцию в Москве или к трансформатору в деревне.Оптимизма не добавило.
    А меня все время радуют вот такие ответы,понять что сказал человек довольно сложно.Поскольку про прострелы заговорил я,то видимо это
    мне.Так вот уважаемый,простой пример прострела лампы в нормальном усилителе-например он простоял зиму на даче,приехал,погонял под накалом (нормально по времени),подал анод-прострел...
  8. #38
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Максим,извини что вмешиваюсь предлагаю не очень дорогое ,но без нервотрепки решение вопроса.В магазинах электротоваров продаются достаточно мощные(5000W)стабилизаторы .Такое устройство решит все проблемы.Цена в районе 5000руб.Работает от 160V сам проверял.
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тему , кажется , начинал Я и , похоже , укоры в бездействии и попустительстве в общении с Предприятием Электросетей ( или как оно там нынче называется - не уследишь ) касаются и меня тоже .
    Комментировать прострелы ламп не буду - нет у меня такой проблемы . Все решено на практике ещё с конца 70-х. Тогда был запущен усилок на 2хГУ43б на UK5IBB и через пару лет на нём был отдан номер 977 в Кубке Союза CW . Кто больше ?
    А вот по поводу изменения напряжения в сети - тут другое . Я не стал уточнять тонкостей . Думал , что приехавших из Америки или упавших с Луны эта тема не заинтересует . Я не хочу потратить остаток жизни на общение с Европейским судом по правам человека . Придется долго объяснять , что в городе из-за интернета через сеть , возбуждающихся усилителей " польских " антенн и наличия в черте города 5-и вещающих ЧМ радиостанции несколько лет ничего не слышно . Попытка смыться в зону более чистого эфира - в село - выявило новую проблему : слабую сеть . Если кто не знает - поясню . Трансформатор на одном конце села и провода тянутся несколько сот метров . Вблизи его в розетке 260 , в конце улицы - 170 . Особенно зимой - ну нет в селе газа !!! И народ обогревается электричеством .
    Знакомо ?
    Добавлю . Нормализатор от RFT не справляется . Восхваляемая 140-я работать не желает . А вот телекам - до лампочки ! Там импульсный источник питания . С холодильниками - беда . Но зимой можно его и выключить . Это о быте . И напоследок .
    Всё это напоминает славно известного Михаила Сергеича ( дай ему Бог здоровья ) . Он имеет талант ответить на вопрос так , что забудешь о чем спрашивал ! Ты ему про Фому ( как стабилизировать ? ) - он тебе про Ерёму ( иди ругаться за 50 километров , в райцентр ! ) .
    Оно то конечно спасибо и за такой совет ( раз другого нет ) . При случае - воспользуюсь ...
  10. #40
    16.07.2004
    206
    9
    121
    ...в нормальном усилителе должно быть застабилизированны все напряжения кроме накала и анода. ...
    Есть и другое мнение
    ... изменение накального напряжения на 3% от номинального значения сокращает срок службы лампы в ДВА раза ...
  11. #41
    11.03.2005
    879
    25
    Я использую на даче полуторакиловаттный стабилизатор в шеке,при работе с РА на ГИ-46ой он справлялся,сейчас вот сделал РА на ГС-35...
    Присматриваю стабилизатор 3-5 киловатт,пока не определился с выбором.
    Но стабилизатор накала не помешает,поэтому и интересовался этим вопросом.
  12. #42
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    И то и другое мнение - неправильные. Правильно написано в справочниках на лампы - и допустимые отклонения указаны (явно большие 3 проц.) и сроки службы.
    А ежели с разнесчастной ГУ74 снимать киловатт-полтора,как тут некоторые рекомендуют,то и при номинальном накале долго не протянет.
  13. #43
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Для RU3ACE
    1.Двадцать лет эксплуатируем P-140, стоит в военкомате в неотапливаемом гараже, включаем один два раза в год. За это время ни каких прострелов НЕ БЫВАЕТ!!! И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!
    2. Дома использую усилитель на ГУ-91Б 2000В. 1,5А ток анода, ни каких прострелов.
    Еще раз говорю не умеете, тренируйтесь на 6П3С.
    В Москве решить проблему с напряжением плевое дело, а вот в деревне сложнее, я думаю только личной стабилизацией РОЗЕТОК.
    Кстати в Р-140 есть личная стабилизация РОЗЕТКИ!!!
    Успехов.
    Алексей.
  14. #44
    22.11.2006
    154
    А причем тут Москва ????RU3ACE работает из деревни в 8 км. от меня ,там подстанция с тр-ром 63КВА на 100 домов ,а он почти на конце линии!!!
  15. #45
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    http://www.godinav.narod.ru/
    Здесь есть схемы стабилизаторов для деревни. На таком принципе можно изготовить БП для усилителя. Посмотрите это, может подойдет?
  1. Ищу идеи по борьбе с глушилками
    от AKIRA в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 18:00
  2. Стабилизация напряжения накала?
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 19:15
  3. О стабилизации частоты гетеродина.
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2002, 15:17
