Через старый телевизионный сетевой стабилизатор запитываю сеточно-накально-релейные цепи.
У меня при первом же включении накала у новой ГУ-43Б нить перегорела. Запас ламп не безграничен поэтому надо бы принять меры. Слышал идею о применении импульсного блока питания предназначенного для галогенных ламп для питания накала радиоламп. Интересно есть у кого опыт использования таких блоков.
73! Alex.
Не сомневаюсь,что знаком со стабилизаторами... А с лампами? КУДА "прострел" простреливает? ИМХО на катод. А так как катод здесь подогревный,да жестко зазёмлён,то и опасаться ничего не надо. А то транзистор в катод - запросто,а стабилизатор в накал - боязно... Чисто конструктивно накал отделён от анода сетками и катодом,а пробой идёт по пути наименьшего сопротивления,то есть до ближайшего вывода.Цитата:
Сообщение от RU3ACE
Пока.
Опыт есть - при включении такого БП на окошке соседнего дома диапазоны закрываются начисто помехой. Особенно низкие.Цитата:
Сообщение от ALEX161
Вообще-то я задал вопрос о ПРАКТИЧЕСКОЙ реализации защиты стабилизатора для РА на ГС-35,где там катод жестко заземлен?Цитата:
Сообщение от UA1ZH
А... Ну извини,я в топик смотрел,а там тетроды. Хотя и с ГС35ой проблем особых не вижу. Было бы желание да время... Вот только нет ни того,ни другого. Потому как необходимость такая отсуствует.Цитата:
Сообщение от RU3ACE
Я полностью согласен с UA1ZH.
Проблему стабилизации нужно решать на ближайщей подстанции питающей вашу квартиру. Если не можете или не хотите тогда стабилизируйте всю вашу домашнюю сеть. Странно слышать какую то дешевку в виде ГУ43 или ГУ74 жалко а дорогостоящий холодильник телевизор стиральную машину и кучу другой аппаратуры не жлко!?
Я удивляюсь Вам. ЕСЛИ В РОЗЕТКИ ГУЛЯЕТ НАПРЯЖЕНИЕ БОРИСЬ С РОЗЕТКОЙ а не с усилителем. При этом в нормальном усилителе должно быть застабилизированны все напряжения кроме накала и анода.
И еще одно я хочу отметить, меня все время радуют вопросы радиолюбителей ( а как поведет себя стабилизатор при ПРОСТРЕЛЕ ЛАМПЫ) а теперь представте себе такой вопрос из уст какого нибудь вояки в адрес например Р-140, так конструктора любой военной аппаратуры, если бы у него простреливали лампы, просто бы отдали под требунал. К чему я все это, НЕ ДОЛЖНЫ НИКУДА ПРОСТРЕЛИВАТЬ ЛАМПЫ, а если они у Вас простреливают то сначало научитесь делать усилители на 6П3С а потом уж применяйте металлокерамику.
И вообще меня удивляют вопросы на подобие, я делаю усилитель на
2Квт подскажите как включить диод?, СМЕШНО.
Успехов всем.
Представил себе как я пошел решать проблему гуляющего напряжения на подстанцию в Москве или к трансформатору в деревне.Оптимизма не добавило.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
А меня все время радуют вот такие ответы,понять что сказал человек довольно сложно.Поскольку про прострелы заговорил я,то видимо этоЦитата:
Сообщение от UA3VFS
мне.Так вот уважаемый,простой пример прострела лампы в нормальном усилителе-например он простоял зиму на даче,приехал,погонял под накалом (нормально по времени),подал анод-прострел...Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Максим,извини что вмешиваюсь предлагаю не очень дорогое ,но без нервотрепки решение вопроса.В магазинах электротоваров продаются достаточно мощные(5000W)стабилизаторы .Такое устройство решит все проблемы.Цена в районе 5000руб.Работает от 160V сам проверял.
Тему , кажется , начинал Я и , похоже , укоры в бездействии и попустительстве в общении с Предприятием Электросетей ( или как оно там нынче называется - не уследишь ) касаются и меня тоже .
Комментировать прострелы ламп не буду - нет у меня такой проблемы . Все решено на практике ещё с конца 70-х. Тогда был запущен усилок на 2хГУ43б на UK5IBB и через пару лет на нём был отдан номер 977 в Кубке Союза CW . Кто больше ?
А вот по поводу изменения напряжения в сети - тут другое . Я не стал уточнять тонкостей . Думал , что приехавших из Америки или упавших с Луны эта тема не заинтересует . Я не хочу потратить остаток жизни на общение с Европейским судом по правам человека . Придется долго объяснять , что в городе из-за интернета через сеть , возбуждающихся усилителей " польских " антенн и наличия в черте города 5-и вещающих ЧМ радиостанции несколько лет ничего не слышно . Попытка смыться в зону более чистого эфира - в село - выявило новую проблему : слабую сеть . Если кто не знает - поясню . Трансформатор на одном конце села и провода тянутся несколько сот метров . Вблизи его в розетке 260 , в конце улицы - 170 . Особенно зимой - ну нет в селе газа !!! И народ обогревается электричеством .
Знакомо ?
Добавлю . Нормализатор от RFT не справляется . Восхваляемая 140-я работать не желает . А вот телекам - до лампочки ! Там импульсный источник питания . С холодильниками - беда . Но зимой можно его и выключить . Это о быте . И напоследок .
Всё это напоминает славно известного Михаила Сергеича ( дай ему Бог здоровья ) . Он имеет талант ответить на вопрос так , что забудешь о чем спрашивал ! Ты ему про Фому ( как стабилизировать ? ) - он тебе про Ерёму ( иди ругаться за 50 километров , в райцентр ! ) .
Оно то конечно спасибо и за такой совет ( раз другого нет ) . При случае - воспользуюсь ...
Есть и другое мнениеЦитата:
...в нормальном усилителе должно быть застабилизированны все напряжения кроме накала и анода. ...
Цитата:
... изменение накального напряжения на 3% от номинального значения сокращает срок службы лампы в ДВА раза ...
Я использую на даче полуторакиловаттный стабилизатор в шеке,при работе с РА на ГИ-46ой он справлялся,сейчас вот сделал РА на ГС-35...Цитата:
Сообщение от RX3DGV
Присматриваю стабилизатор 3-5 киловатт,пока не определился с выбором.
Но стабилизатор накала не помешает,поэтому и интересовался этим вопросом.
Цитата:
Сообщение от UN8GA
И то и другое мнение - неправильные. Правильно написано в справочниках на лампы - и допустимые отклонения указаны (явно большие 3 проц.) и сроки службы.
А ежели с разнесчастной ГУ74 снимать киловатт-полтора,как тут некоторые рекомендуют,то и при номинальном накале долго не протянет.
1.Двадцать лет эксплуатируем P-140, стоит в военкомате в неотапливаемом гараже, включаем один два раза в год. За это время ни каких прострелов НЕ БЫВАЕТ!!! И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!Цитата:
Сообщение от RU3ACE
2. Дома использую усилитель на ГУ-91Б 2000В. 1,5А ток анода, ни каких прострелов.
Еще раз говорю не умеете, тренируйтесь на 6П3С.
В Москве решить проблему с напряжением плевое дело, а вот в деревне сложнее, я думаю только личной стабилизацией РОЗЕТОК.
Кстати в Р-140 есть личная стабилизация РОЗЕТКИ!!!
Успехов.
Алексей.
А причем тут Москва ????RU3ACE работает из деревни в 8 км. от меня ,там подстанция с тр-ром 63КВА на 100 домов ,а он почти на конце линии!!!
http://www.godinav.narod.ru/
Здесь есть схемы стабилизаторов для деревни. На таком принципе можно изготовить БП для усилителя. Посмотрите это, может подойдет?
