Коллеги, кто в курсе, можно ли FL-7000 состыковать с АЙКОМОМ? Почему в паспорте Р=1000вт, реально 600вт?
Где в паспорте написано Р=Вложение 219675 1000W? В мануале написано немного другое. Смотрите. P.S. Power Input это подводимая мощность, а не выходная. Выходная полезная-Power Output.
...CW/SSB P=1200W pep...???
...интерфейс управления ТРАНСИВЕР АЙКОМ-РА для РС(УР5ЕЩФ)...
Судя по транзисторам
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...A/2SC2652.html
Сильно накрутить не получиться . А из за медленного тюнера , это ещё больше убавит надёжность .
Впрочем , брать его или нет , зависит от предлагаемой цены ...
Отправил на мыло.
Конечно можно и с Icom. Для этого достаточно на станции использовать Microham MK2R или Micrroham MK. Через него любые трансиверы управляют PA по стандартным протоколам. Только за все надо платить. Не забываем также, сколько стоит набор транзисторов для FL-7000. Тысяч 25 - 30 рублей сейчас по курсу? Поэтому больше 600 Ватт с него снимать как то не бюджетно, в качестве последствий и суммы новых транзисторов плюс ремонта.
UA3TCO,
если не хотите платить, то спаяйте любой простейший CAT (схем на 2-х транзисторах море) интерфейс для ICOM, подключите его к ПК...
Для стационарного ПК купите плату LPT порта... и почти все программы ведения лога умеют с LPT порта формировать сигналы BAND DATA для вашего FL-7000..
Если и этот вариант не доступен (скажем, вместо ПК - ноутбук с windows 10), то обратитесь к DS1PDF. Он раньше выпускал платки декодера CI-V to BAND DATA... стоили не очень дорого...мож и щас он их продает. его адрес на qrz.com
Тимофей
Дык я и предложил...
1. Если у вас есть CAT (через ваш RIG TI-5) то внятная программа ведения аппаратного журнала (TR4W и N1MM, знаю, точно может и пользуюсь этой фичей,но не для УМ) может формировать BAND DATA на ногах LPT порта.....В зависимости от частоты в вашем трансивере...
2. Если LPT порта в компе нет, то платка от DS1PDF поможет... Она предусматривает подключение CAT в параллель управлению FL-7000...
Тимофей
Тимофей, я использую много лет UR5EQF, LPT порта в компе нет, что за платка от DS1PDF, ссылку можно?
https://www.qrz.com/db/ds1pdf
Тимофей
Благодарю! Может кому пригодится:
Декодер ICOMBand DecoderandKENWOOD Группы - YAESU FL-7000 или использование VL-1000.
Группа ICOM Decoderis расшифровка кодекса BCD произведена от информации CI-V.
Группа КЕНВУДА Decoderis расшифровка кодекса BCD произведена от информации IF232 CAT.
RS232C добавляет Интерфейс новообращенного уровня или некоторых сделай сам схема.
YAESU FL-7000 или пользователь VL-1000 - хороший модуль.
ICOM CI-V является 9600 BAUDRATE.
КЕНВУД IF232 является 4800 BAUDRATE.
КЕНВУД RS232 является 9600 BAUDRATE.
Продукция BCD совместима с YAESU TTL УРОВЕНЬ.Вложение 220275
