Показано с 1 по 6 из 6
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка Антенна для мобилки
    Доброго всем здоровья! Столкнулся с проблемой,когда за городом покрытия мобильной сети оставляет желать лучшего,уровень поля на индикаторе - одно деление или исчезает совсем.В той литературе что нашёл проблема решается подключением наружной антенны - если есть разъём или индуктивно на антеннку - штырёк.А как сделать если сейчас почти поголовно мобилки с внутренней антенной,как правильно сделать инд.связь? 73!
    01.05.2008
    996
    230
    90
    1-купить антенну усилитель! одевается прямо на собственную антенну мобильника. что то в роде презерватива по размеру длиннее и толще собственной раза в 4.
    не так правда удобно -но связь есть!
    2-взять лист металла метр на метр, задрать повыше чтоб сигнал ретранслятора отражался от него и попадал на (любимую тумбочку) где лежит мобильный брат!
    3- оторвать или выкрутить собственную антенну и подпаять кабель с наружней антенной!
    4- может всётаки под аккумулятором есть разьём для подключения наружки!
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Делал проще, правда не очень красиво и эффективно, но зато просто и небольшую добавку даёт. Возьмите медную (ну или алюминиевую) проволку 0,5..2 мм в диаметре и сделайте несколько витков прямо на телефон, вплотную к корпусу, в предполагаемом месте нахождения встроенной антенны (как правило сверху корпуса), а кусок сантиметров 20 загните вверх наподобие внешней штыревой антенны. Но фантастичных результатов от этого не ждите
    А как тогда акк-р вставлять, если под ним будет подключен кабель внешней антенны?
    02.08.2007
    558
    47
    19
    ЗЕРКАЛО - РЕФЛЕКТОР
    В отпуске на море, во время ночной грозы повредило местный ретранслятор. Входил в другой,соседнего населённого пункта, с помощью зеркала, располагая его рядом с телефоном,как рефлектор. Наиболее удачное расположение видно по индикатору. -------------- Этот-же приём помогает и при использовании микромощных << нелицензионок>>. ------------- Можно на лодке или катамаране выглянуть за мыс,экранирующий радиосигнал.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Thumbs up
    Спасибо всем,кто ответил.С зеркалом ,думаю стоит попробовать,читал где-то о применении оного в качестве комн.антенны на ФМ приёмник.А проволочку накрутить я пробовал – наружная метров 10 есть,кинул когда зимой инвертед завалился после ураганного ветра и снега(этой зимой у нас на Украине было,я под Киевом живу).Пробовал из В помощь радиолюбителю:Мобил.телефоны-Патрик Гёль,2004 сделать волновой канал 5 ел. Но опять для мобилок с ант.-штырёк,мобилка крепится в 20 мм от вибратора.Ну я просто ложил мобилку между елементов-почти никакого результата,правда с оператором Билайн уровень менялся с2 до 4,а Лайф идёт слабо и так и с антенной никакого эффекта. Может как-то сделать связь,используя или рамочку на конце кабеля или лист фольги и т.п. Просто эта возня для того что у меня в селе такого обычного телефона нет,а ин-нет(проверить почту,зайти на сайт)я использую мобилку,оп.Лайф наиболее выгодный тариф – 20 гивен за 100 мБайт в месяц при приемлемой скорости(когда сеть не загружена).Вот такая ситуэйшн.73всем!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Что то мудрить стал Лайф...
    Дал бонус в 20 грн, и тут же поднял расценки на инет
    100 Мб =25 грн
    350 Мб = 50 грн
    1000 Мб = 75 грн.
    Не хило! Пока будет бонус еще можно, а потом надо искать другого..
  1. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  2. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  3. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  4. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
