13.08.2009, 11:01 #16
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
>После всех манипуляций перестройка по частоте пошла УРА!<
А вы что имели ввиду, изначально задавая вопрос: управление частотой TRX с компа или индикацию частоты TRX на дисплее? Я так понял, что сейчас Вы добились последнего.
13.08.2009, 11:45 #17
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Последний раз редактировалось RA9LR; 13.08.2009 в 11:56.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
13.08.2009, 21:00 #18
- 15.03.2009
- п.г.т. Приволжский около города Энгельс Саратовской области
- 7
- 8
В принципе, вопрос почти исчерпан. Полноценное PTT будем добывать с микрофонного входа, поскольку тогда решится проблема с SSB файлом, воспроизводимом из макроса.
Сейчас цифры работают, телеграф завёл через CАТ, там же и PTT для него. Трансивер понимает модем и компьютер, всё работает в одной связке.
Странно, но в трансивере иногда перескакивает режим САТ в TUNER.
Я устанавливал так как положено, а оно вон чего. Наверное аппарат пора менять! Может это происходит из за частых его перевозок с основного QTH на /P в частный сектор.
Интересный эффект - при перестройке по частоте идёт "хруст", пробовал увеличить частоту обмена, что бы увести её за пределы ФНЧ трансивера, но "хруст" остался.
Очень удобная штука это управление частотой с компа.
Сейчас в цифрах хоть понятно на какой частоте работаю, можно даже проводить какие то измерения.
Хочу что бы трансивер работал на "полную катушку".Валерий (UA4CGR) :: Каждый телезритель имеет ту антенну, которая имеет его!
14.10.2009, 08:39 #19
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Коллеги!
Возникла необходимость продолжить тему.
Проблема в соединении трансивера с усилителем мощности. Дело в том, что у меня подключён тюнер АТ-897, который использует в своей работе разъём CAT/Linear аппарата. Нужный для управления РА сигнал TX GND образуется на этом разъёме только при включении режима LINEAR в пункте 20 "длинного" меню. Это автоматически отключает тюнер, что для меня неприемлимо.
Кроме того, на разъёме РТТ РА через обмотку реле "живёт" напряжение 24 В, которое очень не хочется подавать ни в трансивер, ни в комп. Вместе с тем, ВЧ реле не хочется применять из-за образующейся необходимости коммутации ВЧ потенциала антенными реле.
Есть ли какие соображения по решению проблемы управления режимом TX/RX PA в этом случае?Последний раз редактировалось RW3VA; 14.10.2009 в 08:46.
25.10.2009, 07:02 #20
- 09.08.2008
- Тольятти
- 4
FT-897 и усилитель мощности
[QUOTE=RW3VA;314126]Коллеги!
Самый простой выход - использовать самодельную педаль с двумя группами контактов,из
которых одни замыкаются на долю секунды раньше других.Контакты замыкающиеся первыми
у меня включают РА а вторые FT-897.Как зделать коммутацию электрически труда не составляет.Кроме того, на форуме есть страница "САТ интерфейс для FT-897D " которая
поможет ответить на многие вопросы.
25.10.2009, 08:02 #21
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
использовать самодельную педаль с двумя группами контактов.
А как статья, на которую Вы ссылаетесь, поможет в перекоммутации сигнала PTT в случае программной и аппаратной занятости разъёма CAT/LINEAR?
03.01.2010, 20:37 #22
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
