07.09.2016, 09:48 #16
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
Нет Михаил, стекло не при чём. Шлейф состоит из двух частей, вот в их сочленении и пропадает контакт
07.09.2016, 09:51 #17
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
На сколько помню, они "клееные"? В любом случае шлейф.
Умерла бы микросхема - он бы вообще ничего не показывал или кваказябры выдавал.
07.09.2016, 09:53 #18
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
Олег, шлейф как раз приклеен к плате в районе этого контроллера
07.09.2016, 09:54 #19
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
Я двух частей и шва не заметил. На плате шлейф припаян, потом идет на стекло, с виду цельный шлейф. Надо разобрать и еще раз посмотреть.
Олег RU2FB
07.09.2016, 10:08 #20
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Понять бы где пропадает контакт, со стороны платы, или со стороны стекла... Я думаю что со стороны стекла. К плате шлейф приделан солидно, я там спиртом протер, пальцем понажимал, полоски как были так и остались, ничего не мигнуло. А вот под стекло шлейф уходит и сверху прикрыт белым пластиком, и что там под ним творится неведомо. Может там тля завелась и клей поела...
Олег RU2FB
07.09.2016, 10:20 #21
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
07.09.2016, 10:53 #22
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Я ЕЁ ПОЧИНИЛ!!!
Олег RU2FB
07.09.2016, 10:57 #23
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Вскрыл переднюю панель. Вытащил юнит и присоединил на весу шлейфами к трансиверу. Включил. Дисплей полосит. И Я ПРОСТО ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ПАЛЬЦЕМ СТАЛ ВОЗИТЬ ПО ГРЕБНЮ ПАЙКИ ТУДА-СЮДА! Он замерцал черным, и полоски стали исчезать! Я повозил некоторое время и осталось только две слабые полоски! Сейчас продолжу занятие, может вообще все исчезнет. По ходу дела, между полосками свинцового припоя возникают какие-то окислы, которые и нарушают работу, и спиртом они не стираются, а пальцем - самое то!
Олег RU2FB
07.09.2016, 11:06 #24
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
Берем на заметочку, значит от спирта изоляции шлейфа не плохеет.
Не.. пока только устранил неисправность
А вот теперь к первой цитате:
взять лак на спиртовой (раз безопасно) основе или БФ и после удаления окислов нанести защитный слой.
И будет "Я его починил!!! НАДОЛГО!!!"Последний раз редактировалось RL3KU; 07.09.2016 в 11:09. Причина: очепятка
07.09.2016, 11:11 #25
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Осталась одна полоска. Та самая, с которой все и началось. Продолжаю шаманить пальцем по технике...
Олег RU2FB
07.09.2016, 11:15 #26
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Не, пожалуй лаком я ничего мазать не буду. Ибо лучшее - враг хорошего. Я лучше через 5 лет опять пальцем туда залезу... Последняя полоска становится полупрозрачной, то есть сигнал по ней пошел но еще не совсем.
Олег RU2FB
07.09.2016, 11:24 #27
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
Контрастность дисплея при этом лучше накрутить на всю.
07.09.2016, 11:25 #28
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Мда. Я всегда знал, что ремонт радио это занятие мистическое, иногда никакой логики. То, что я сейчас сделал - это шаманский ритуал, антинаучно. Но все полоски исчезли.
Олег RU2FB
07.09.2016, 11:50 #29
07.09.2016, 13:40 #30
