07.11.2022, 16:24 #1
- 11.07.2018
- 39
- 29
- 4
Помощь в CAT интерфейс для FT897\FT100
здравствуйте. подскажите пожалуйста собрал схему полного CAT для работы цифрой .но она не хочет работать! схему взял разработку UT3MK . соединение есть .ком-порт появился со скоростями игрался а вот не одна программа цепляться не хочет, подскажите в чем может быть проблема! а вот если подключить USB UART TTL на прямую без гальванической обвязки то трансивер подключается!
07.11.2022, 16:49 #2
07.11.2022, 19:31 #3
- 28.01.2011
- 179
- 99
- 263
Если не ошибаюсь, у кенвуда и яйсу инвертированные сигналы, тюею кенвуд не подойдет, надо инверсию сделать. Давно все было.
07.11.2022, 20:40 #4
- 11.07.2018
- 39
- 29
- 4
а у вас нет схемки или может готовые наработки имеются?
07.11.2022, 21:48 #5
- 11.07.2018
- 39
- 29
- 4
07.11.2022, 22:23 #6
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 978
- 290
- 1163
Последний раз редактировалось R9CD; 07.11.2022 в 22:32.
17.11.2022, 22:06 #7
- 27.09.2022
Есть проблемка: перестал работать САТ на микрофоном разъеме FT-897. При переключении на задний разъем САТ работает нормально. В чем дело - не пойму? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, в чем дело?
18.11.2022, 01:23 #8
- 27.08.2011
- 1,956
- 706
- 254
Для работы цифрой в трансивере FT-897 используются два разъёма трансивера.
Разъём САТ - для управления трансивером.
Разъём DATA - для НЧ-сигналов.
Для корректной работы САТ-системы нужно выставить одинаковую скорость обмена данными между компом (программой цифровой связи) и трансивером (пункт меню № 19).
Для подключения трансивера FT-897 к компу (САТ) фирма выпускает кабель СТ-62 (СТ-62 USB).
Не мучайтесь - купите.
Кстати написать: С некоторыми мелкосхемами типа МАХ232 возникают проблемы при обмене данными с трансивером.
Сам выключается и, затем, сам включается.
Это о самодельных САТ-системах с мелкосхемами типа МАХ232.
А разъём DATA соединить со звуковой картой через два переменных резистора и два трансформатора - не составит проблемы.
Для управления усилителем мощности на разъёме САТ есть 8-я ножка (точно не помню) разъёма. При переходе на передачу на ней появляется +13,8 В.
Но, чтобы "вытащить" эти +13.8 В из разъёма, придётся поменять разъём т.к. родной кабель и разъём - одно целое.
Смотрите пункт меню № 59.
Но на этом микрофонном разъёме САТ работает с FC-30.
Вот ещё что:
В проге, для работы цифрой, нужно обязательно указывать тип используемого аппарата.
И не нужно "городить" никаких "инверторов", оптронов и прочего.
Андрей44, вот Вам что нужно:
Последний раз редактировалось RA1QEA; 18.11.2022 в 01:11.
18.11.2022, 07:49 #9
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 913
- 166
- 339
проще всего и удобнее заказать: Адаптер U5 USB PC-ЛИНКЕР для YAESU FT-817/857/897 ICOM IC-2720/2820 CAT CW Data
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
18.11.2022, 09:53 #10
