Показано с 1 по 15 из 32
    14.04.2004
    81
    Вопрос Yaesu FT-857D: управление с компа
    Прикупил Yaesu FT-857D, хочется попробовать управление аппаратиком с компа. Покупать готовый CAT не охота, так как схема очень простая и под силу собрать самому. Вопрос - какую схему лучше выбрать??? Нужна ли в ней микруха max232 или ее аналог на транзюках. Спрашиваю потому, что мне не понятно нужен ли там преобразователь уровней TTL, поскольку на схеме обозначено не serial in и serial out, a RXD и TXD. Может просто соединить напрямую с COM портом и все???????
    14.04.2004
    81
    вопрос исчерпан, разобрался, max232 необходима
    25.01.2004
    351
    за 5 минут собрал шнурок из шнурка для мобильного телефона - просто припоял еще один раьемчик
    08.03.2005
    Нерюнгри, Якутия
    17
    Попробуй вот эту (не моя) проверено работает, max232 не нужна!!!
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Подтверждаю, работает Когда подключите, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, по поводу кратковременного шума по приему при перестройке частоты, http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=117171#post117171
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Шума у меня нет, дата выпуска трансивера 05.2006 FT857D
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Мнда, значит я и многие другие "попали" с этим делом. Интересно, где же всё-таки "собака зарыта"? Кстати, в SSB? А что в ЧМ не так заметно. И именно на каком-нить сигнале надо смотреть, или на несущей. Это я так, уточняю...
    Standart Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    48
    475
    99
    134
    Можно спаять вот так http://forum.qrz.ru/post94514-74.html
    Опто и аудио развязка, со всем софтом работает на УРА до скорости 9600 включительно.
    Фото http://forum.qrz.ru/post94642-82.html
    А преобразование уровней нужно!!!
    Напрямую спалите TRX.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Вот именно до 9600. Делал подобную схему http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm , на 38400 не заработала у меня. А у FT-8x7 максимальная скорость 38400. На MAX232 и на простых транзисорах всё ОК.
    QRPP
    13.10.2008
    5
    А кто-нибудь имеет оригинальную схему САТ-62?
    Любительские конструкции-это хорошо, но хотелось бы
    посмотреть оригинал....
    QRPP
    28.07.2009
    4
    3
    Вопрос Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Дело вот в чем. Трансивер перестал отвечать на разъёме САТ. Т.е. при подключении СТ-62 к трансиверу и компьютеру ни одна из программ не смогла прочитать частоту с трансивера. Настройки в меню все выставлены как положенно, скорости опробованы все. При попытке отправить руками команду на порт о смене частоты или переключении режима трансивер не отвечает, но при этом продолжает нормально работать. На днях приобрел анетнный тюнер FC-40 и результат озадачил. После подключения тюнера к трансиверу и выполнения всех настроек в меню на экране не появляется надпись о настройке. Надписи нет ни при автоматической настройке ни при ручной. Подключил трансивер снова к компьютеру и установил монитор СОМ-порта. При обращении программы к трансиверу видно, что запросы идут и они полностью соответствуют параметрам запроса описанным в инструкции, но трансивер на них не отвечает. Может кто уже сталкивался с подобным? :help2:
  12. #12
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    76
    14
    3
    RN3AQD
    Проверьте меню :
    -019--38400
    -020 --Cat
    -в компе установить такие же параметры, используйте только COM1.
    -если нет сомпорта и делаете через USB, могут быть проблемы оборудования и драйверов.
    Обратите внимание на пункт меню 059 - можно попробовать.
    Если раньше все работало, то методом исключения проверте:
    - исправность ст-62 -могли сжечь
    - исправность компорта - тоже, все подключения делаются при выключенной аппаратуре!!! Вас нет в колбуке, не смог позвонить
    Василий , Зеленоград RV3ART, 73!
  13. #13
    QRPP
    28.07.2009
    4
    3
    Цитата Сообщение от RV3ART Посмотреть сообщение
    RN3AQD
    Проверьте меню :
    -019--38400
    -020 --Cat
    Скорости пробовал все, причем на компьютере настраивались жестко, руками. Подключал исключительно на СОМ-порт, USB убрал из цепи сразу, так как первое подозрение пало именно на него.
    Проверить исправность ст-62 можно только взяв в руки другой, а такой возможности к сожалению нет.
    Раньше работало, есть подозрение, что проблема началась после раскрытия на передачу в Си-Би. Раскрывал ее не самостоятельно, с паяльником общего языка найти не могу
    059 меню ... попробовать можно, НО значение по умолчанию NOR, а на момент работы трансивера с компьютером никаких настроек не проводилось.
    Да в колбуке меня нет, вышлю Вам свой номер в личку.
  14. #14
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    76
    14
    3
    Проверьте нет ли конфликта прерываний, могли поставить доп оборудование.
    Смотрите парно 1-3, 2-4
  15. #15
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Все же проверьте -- прав мышка-- мой комп-- оборудование-диспетчер устройств --права я мышка на ваш сом порт--свойства --установки порта----скорость поставьте.
    Но скорее всего причина - это --земля-- и примитивные схемы, которые публикуются здесь регулярно-- типа два транзистора и все ок.
    Делайте оптронную развязку. На корпусе компа 120 вольт как минимум.
    Проверьте резисторы на входе- выходе сат в трансивере-- если земли правильной не было --сгорели
    ps
    ЗЕМЛЯ: земляной провод с розетки( третий провод, который соединен с коробкой уравнивания потенциалов) на комп, потом на трансивер. Все манипуляции по сом порту-- только! ! при выключенном трансивере и выключенном копмпьютере.
    кабель cat62 похоже можно выбросить. Тот макс который в нем стоит - в москве не найти.
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. LDG Z-100 и Yaesu FT-857D
    от RU0AU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 06:02
  3. Покупка YAESU FT-857D
    от RX9UCF в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 18:25
  4. ДУ для компа
    от Tushkan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:23
  5. Осциллограф из компа
    от Adevil в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.08.2004, 17:11
