Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    IC-718: компьютерная гарнитура
    Уважаемые коллеги!
    Попытался подключить компьютерную гарнитуру SVEN с электретным микрофоном к IC718.
    Спаял в разъеме схемку из 2-х сопротивлений (делитель напряжения) и емкостью 0,01 мкф.
    На микрофоне получилось 1,8 вольт.
    Не работает!
    Лишь когда поднесешь микрофон близко ко рту и громко в него говоришь - есть выход до 50 вт.
    При обычном разговоре индикатор мощности даже не реагирует.
    Пробовал увеличить микрофонное усиление - толку мало.
    Посмотрел в мануале схемку штатного микрофона НМ-36...там напряжение +8 вольт с микрофонного разъема вообще не задействовано.
    Я не понял - на микрофонный разъем уже подано напряжение для электретника?
    Посоветуйте что предпринять, может капсюль попробовать поменять?
    73, Константин
    RU4SS
    Standart Power Аватар для UA9JSJ
    22.03.2008
    Перегрёбное
    37
    151
    84
    101
    Здраствуйте Константин!
    У меня гарнитура defender HN-750. На коробке написано конденсаторный микрофон.
    Я просто распаял его на разъем без кондесаторов. Все работает без проблем.
    73! Дмитрий.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Задействовано!
    20.12.2009
    Подмосковье
    368
    109
    1433
    Константин, приветствую . Хотя и с опозданием , но это решается просто .микроф.гарнитуры подключайте прямо на микроф.вход трансивера .Все будет
    Работать на 100% мной проверено.Гарнитурами sven-890,830 , также A4TECH HS-60.Можете услышать в эфире на 80 или 40 метров. Всего доброго .Виктор
    RA6LLD 73 !
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    193
    33
    495
    Подскажите если кто использует гарнитуру defender HN-898 с ic-718.Стоит эту гарнитуру покупать ?
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    11
    10
    К 718-му подключал кучу разных комп. гарнитур и микрофонов. Хоть и зависит от конкретного экземпляра, у меня практически все звучали достойно. Главное не болеть стрелочной болезнью, не выжимать максимума из показометра мощности аппарата и он будет радовать сигналом собеседника
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,526
    827
    757
    http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
    работает с Kenwood TS-790 и ICOM IC-820, гарнитура Defender, что-то из 800-й серии (я сейчас на работе, точно "номер" не помню)
    29.01.2008
    193
    33
    495
    Подключали на прямую, без добавления емкостей ?
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Любую компьютерную гарнитуру подключал без всяких изменений. Микрофон в ней использую только при работе VOX-ом. Работает прекрасно, разницы с хорошо звучащим штатным микрофоном никто не замечает. Чувствительности по микрофону не добавлял - 50%, выше - ни-ни... Компрессор всё компенсирует.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    11
    10
    Да, на прямую. Всегда все замечательно звучало. Только не выжимайте мощность уровнем по микрофону
  1. TS-480 и компьютерная гарнитура
    от RX0ST в разделе TS-480
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 20:31
  2. Компьютерная гарнитура и FT-990
    от UT-Alex в разделе FT-990
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:59
  3. 'Ангара-1' и компьютерная гарнитура
    от US5ERQ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 19:35
  4. Компьютерная гарнитура + FT-897
    от RW3XS в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 20:47
  5. Компьютерная гарнитура+TRCVR
    от ilax в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 09:00
