Показано с 1 по 7 из 7
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Регулятор ВЧ усиления
    Кто использует регулятор RF/SQ , только в качестве регулятора ВЧ усиления , прошу пояснить как он работает ? Что происходит с показаниями S-метра ? Вопрос к пользователям IC-718 .
    27.10.2010
    Енакиево, ДНР
    46
    27
    13
    3
    Да просто он работает. В центральном положении пч полностью открыта. Вертите ручку против часовой стрелки закрываете пч и тем самым уменьшая чутье приемника. Столбик s-метра "растет" прямо пропорционально закрытию пч и при этом показывает уровень при котором начинает работать АРУ.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    __________________
    Артём (UX1IV)
    В инструкции так написано : ВЧ усиление используется для регулировки усиления приемника .Увеличение усиления двигает S- метр вправо , отражая силу принимаемого сигнала . Позиция 12 часов , означает максимальное усиление .
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Такое впечатление что IC-718 у меня и у Игоря . Или эту функцию никто не применяет ? Просмотров темы много , а ответов нет ....
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Не ВЧ , а ПЧ ! В режиме регулятора только ПЧ , работает "до 12 часов" , и при уменьшении усиления ПЧ , S-метр показывает на сколько снижено усиление .
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Усилением ПЧ пользуюсь крайне редко. Только НЧ. А зачем мне тогда АРУ? Прекрасно отрабатывает.
    Крутил ПЧ туда сюда только в ламповом DI-1.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    __________________
    Александр (RN4AAB)
    Александр , ВЧ - дословно списано с инструкции . В моем случае при повороте регулятора против часовой стрелки S-метр уходит в право , впечатление включения шумоподавителя и я ничего не слышу .
    В сравнении с UW3DI , минимум усиления я контролирую по минимальным показаниям S-метра при увеличении усиления , увеличиваются показания на S - метре .
    Может быть я что-то не так делаю в IC-718 или все так и должно работать .
    Не пользовался никогда этой функцией , а тут 160 и 80 м , периодически шумят , производил регулировку по ПЧ , но каждый раз вскрывать по этой причине трансивер не очень удобно . Решил попробовать регулятор ВЧ и вот возник вопрос по его работе .
    Добавлено через 2 минуты
    __________________
    73! Мурад. ex UD6DMC
    У меня шум 59+15 дб , при включении атт.59 , а иногда и атт. не помогает .
  1. Коэффициент усиления
    от miwWw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 02:34
  2. Автоматическая регулировка усиления
    от Станислав Дягилев в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 12:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 22:46
  4. FT-897D регулятор усиления ПЧ
    от EW6EM в разделе FT-897
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 16:08
  5. Пересчет усиления антенны
    от Rotor в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 09:15
