19.07.2017, 21:59 #1
- 21.03.2017
Тангента для ICOM 706 MKIIG
Достался трансивер ICOM 706 MKIIG, без тангенты. Порывшись в гугле нашел альтернативную замену: HM-152. Распиновка разъема соответствует. Подключил, вроде все работает, но есть одно НО-низких и верхних частот нету напрочь, только высокие. И присутствует небольшой возбуд по УНЧ трансивера. При подключении "родной" тангенты от IC-703, все работает как надо. Схему тангенты нашел, но пока не знаю куда копать. В инете видел ролики и краткое описание как народ приспосабливал HM-152, и судя по отзывам все работает без проблем. Коллеги, подскажите, может кто сталкивался?
19.07.2017, 22:18 #2
очевидно нужно привести номиналы деталей в цепях в НМ-152 в соответствие к номиналам в НМ-103
только в НМ-103 очень специфический элемент, который нечем больше заменить
поэтому только подбором элементов
19.07.2017, 22:40 #3
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
19.07.2017, 22:49 #4
- 21.03.2017
Спасибо! Буду разбираться.
04.11.2017, 08:07 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Доработка штатного микрофона HM-103
В трансивере ICom 706XXX мал уровень модуляции как в SSB, так и в FM.
Нужно в штатный микрофон вставить дополнительный микрофонный усилитель (схему прилагаю). Монтаж навесной.
Настройка.
Выставляем в меню уровень микрофона "7". Подстроечным резистором микрофона выставляем такой уровень выхода, чтобы при отключенном процессоре, при разговоре, показатель выходной мощности иногда(!) доскакивал до 70-90 Ватт.
Далее, включаем процессор и регулировкой (сбоку корпуса) от 0(!) и вправо устанавливаем уровень компрессии по уровню ALC на предел отклонения индикатора чуть больше "Зоны ALC", это примерно чуть больше 1/3 всей шкалы.
Со штатным капсюлем сигнал звучит высокочастотный. Для добавления низкочастотных составляющих голоса необходимо его заменить на электретный капсюль от радиотелефона "Panasonic".
Если переборщить с компрессией, то трансивер начинает "хрюкать". Поэтому регулятор компрессии - почти минимум, а при включении процессора выходная мощность будет всегда индицировать на пиках(!) голоса 100 Ватт.
Регулировку CARRER FQ (Q4) - оставить "0".Последний раз редактировалось UN7CI; 04.11.2017 в 08:19.
Борис
04.11.2017, 18:45 #6
- 14.03.2006
- 69
Добрый день !
Могу предложить схему, которую не один раз о]пробовал. Частотный спектр можно сделать любым. Питание по витому проводу.
[ATTACH=CONFIG]198908[/ATTACH Один провод питания убирается, сопротивление 4,7 Ком ставится между базой и эмиттером. Транзистор низкочастотный, чтобы не было возбуждения. У меня какой-то типа КТ814 (что нашел у себя в "барахле").
ua3ajz
Распиновка http://www.hampedia.net/icom/ic706mk2g-mic.phpПоследний раз редактировалось UA3AJZ; 04.11.2017 в 19:26.
05.11.2017, 09:36 #7
- 05.02.2006
- 391
- 282
КТ-814 нельзя использовать,хотя работать будет.Используются транзисторы с нормированным коэфицентом шума.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
05.11.2017, 10:29 #8
- 14.03.2006
- 69
