12.10.2011, 16:14 #16
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
Тоже Logger32, LogHX, UR5EQF Log .... все эти программы мы используем на CW и SSB вне контестах .... ИМХО.
Иначе говоря (и опять ИМХО), CAT очень полезен как в соревнованиях, так и в ежедневной работе, как на RTTY, PSK, так и на CW и SSB.Но формирование и декодирование RTTY (PSK, HELL, etc.) сигнала произходить через звуковую карту компютера.73! Иво, LZ4BU
12.10.2011, 22:01 #17
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Надо же, а я по незнанию без CAT управления на TS430 около 5тыс QSO в цифре провёл.
То то после интересного спота в кластере свалка на частоте DX-станции образуется. Наверное все дружно валкодеры крутят:-)
Ну что ерунду-то писать?
Если есть CAT управление, то без разницы куда прыгать, и в какой моде, и на какой диапазон.
Ещё раз-CAT управление это управление функциями самого трансивера(в числе и частотой).
В MixW-да, предусмотренно. А большинстве трансиверов- нет.Потому все дружно продолжают успользовать два COM порта(или COM+LPT) или переходят на USB-порт.Последний раз редактировалось RW4HM; 12.10.2011 в 22:07.
RW4HM, Павел
13.10.2011, 07:38 #18
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Я Вам сочувствую, но если Вам так нравится то продолжайте работайть на здоровье. У меня опыт другой.
Вы наверно посты читаете не внимательно. Этого никто не оспаривает. Но вопрос было том как работать на FT-900 + FIF цифрой. Ответ был о том, как это всё запустить и работать. Работать без САТ цифрой мазохизм. Я первые связи провёл в PSK вообше без НЧ кабелей и САТ, только микрофоны и наушники, но терпения хватило только на несколько связей.
MixW это не трансивер.Последний раз редактировалось UA3WFO; 13.10.2011 в 07:42.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
13.10.2011, 08:14 #19
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Только хамить не надо. Я в вашем сочувствии не нуждаюсь.И работаю так как мне удобно на данный момент.
В сотый раз объяснять, что CAT это просто управление и никакого прямого отношения к цифре не имеет ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАЗОХИЗМ!!!
Да ладно, надо же.
Не передёргивайте мысль, если не поняли о чём речь, то не надо так открыто об этом писать.RW4HM, Павел
13.10.2011, 09:28 #20
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
13.10.2011, 11:56 #21
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
13.10.2011, 12:21 #22
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вот как стоял вопрос. Именно FT-900 и FIF-232 + ноутбук для работы цифрой c помощью программы MixW. Были ответы, что FIF-232 для этого не подойдёт, он не для цифры. Советовали UnicomDual. Там мол всё есть. Такие советы и рекомендации я и оспаривал. FIF-232 подойдёт, нужно только добавиль НЧ кабеля. Связать FT-900 со звук. картой. Всё будет работать с полным сервисом.
Добавлено через 3 минуты
И здесь Вами отвергается возможность использовать FIF-232 в предлагаемой связке, а предлагается то же самое , но на MAX-232.
(MAX232 - интегральная схема, преобразующая сигналы последовательного порта RS-232 в сигналы, пригодные для использования в цифровых схемах. MAX232 работает приемопередатчиком и преобразует сигналы RX, TX, CTS и RTS...) (С)
Используется для САТ.
А несколько ранее я писал на другой ветке, был подобный вопрос , но про FT-840.
http://forum.qrz.ru/post590061-2.htmlПоследний раз редактировалось UA3WFO; 13.10.2011 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
13.10.2011, 16:35 #23
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,715
- 1782
- 1649
Последний раз редактировалось RA3ATX; 13.10.2011 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
19.10.2011, 09:23 #24
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
