Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Цифровые моды в FT-900
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Кто работал цифровыми модами при помощи FT-900 поделитесь инфой, в частности интересует вопрос, можно ли задействовать телеграфный фильтр при работе bpsk31 и rtty???
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Регулировка усиления ПЧ уже готова?
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Цитата Сообщение от Захарычь Посмотреть сообщение
    .... можно ли задействовать телеграфный фильтр при работе bpsk31 и rtty???
    Я работаю SPLIT-ом. Прием на одном VFO - CW с фильтром, передача на другом - SSB. Возможности подключить телеграфного фильтра в SSB нету.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Спасибо попробую, идея то что надо)))
    Добавлено через 1 минуту
    нет пока, смотрите соотв. ветку
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    BPSK-31
    Всем доброго времини .Подскажите как подружить ноубук + Фт-900 С ФИФ-232+ Mix , какие нужны шнуры ,чтобы работать в цифре?
    Или сразу заказать UnicomDual?
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Для работы PSK вам нужен кабель от звуковой платы компютера до гнезда DATA IN/OUT на задней стенке трансивера.
    Для управления трансивера по CAT необходим COM-порт на ноутбуке. Если такого нет, попробуйте с переходником USB-COM. Имейте ввиду, что на COM-порте уровни +12V / -12V, а на CAT трансивера +5v / 0V, так что нужен еще и интерфейс (MAX-232 или на транзисторах, схем в интернете достаточно)
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Умное решение и ни каких проблем далее.
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо ,за помощь.А FIF-232 не подойдет для этой модуляции?либо надо интерфейс UnicomDual ?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Это просто преобразователь уровней для CAT управления
    http://www.universal-radio.com/catal...rxvr/0322.html
    К видам модуляции(BPSK, RTTY,SSTV,HELL и т.д.) он отношения не имеет.
    UnicomDual - это сразу всё в одном флаконе(управление и модуляции)
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Это же FIF-232. Не путайте его с цифровыми модами.
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо всем ,кто откликнулся на нашу тему. Теперь все ясно и понятно .
    73 Александр и Валерий
  12. #12
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Фирма YAESU выпускает FIF-232 для своих трансиверов чтобы они могли работать в цифре(BPSK, RTTY,SSTV,HELL и т.д). Нужно соединить трансивер с компом(СОМ-порт) через FIF, установить MixW или что-то подобное на комп и работать цифрой любыми видами.
  13. #13
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Фирма YAESU выпускает FIF-232 для контроля трансивера от компютера. К цифровами модами отношения не имеет!
  14. #14
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Совершенно верно, только CAT и PTT.
    http://www.cqham.ru/images/fif-232.gif
    Дополнение.
    PTT в FIF-232 - это просто вывод на коробочке, который идет к трансиверу, с портом связи нет.
    Для PTT и CW все равно придется использовать ключи, например, как здесь:
    В UnicomDual применяется вот такой кабель:
    http://www.microham-usa.com/Products...B15-FT-890.pdf
    Сразу видно, какие контакты используются.
    Звуковую карту можно подключить к трансиверу через делитель.
  15. #15
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    __________________
    FIF-232 обеспечивает возможность работы в цифре, т.к. без САТ работа в PSK, RTTY, MFSK, SSTV и др. циф. модах возможна с трудом. Работа же с САТ на CW или SSB пока не очень распространена, хотя в соревнования используется. TR4W, например. Конечно нужны ещё НЧ кабеля, но это уже не САТ и не digi тоже.
    Говорить, что FIF-232 к цифре не имеет отношения это всё равно, что говорить, что трансивер к цифре тоже не имеет отношения, он же не формирует и не декодирует. САТ это необходимый компонент работы цифрой, хотя сам не участвует в формировании digi, но все проги digi предполагают работу с САТ.
    Добавлено через 5 минут
    Эта связь с СОМ-портом идёт через доп. кабель, его в комплекте нет, но он предусмотрен как опция или самодельный и про него написано в мануале. В MixW предусмотрено CW через САТ-команду или через звуковую карту и РТТ тоже через САТ. Никаких доп. СОМ-портов не нужно.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 12.10.2011 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  1. Цифровые моды в FT-1000MP
    от RA1AW в разделе FT-1000
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.03.2022, 08:51
  2. FT-850 и цифровые виды излучения
    от UN9FD в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 09:39
  3. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
  4. Цифровые минитесты
    от rttyman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:54
  5. Цифровые трансиверы
    от RA4UVK в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:21
