Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Б.Н.Хитров и его радиоприёмник
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,286
    1266
    1559
    лучший конструктор своих времен
ID:	33000   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    Дроссель в цепи катода преобразователя....зачем?...так не бывает.Утопия.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Бывает - просто надо знать, что по этому поводу написано у автора. Заметьте, с сетки на катод стоит ещё и подстроечный конденсатор....
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    И что же у него написано?...где глянуть?
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Наверное, если сказать с катода на сетку, будет понятнее, что это положительная обратная связь по ВЧ, улучшается добротность по входу и усиление возрастает. Дроссель препятствует замыканию ВЧ напряжения на массу
    Добавлено через 2 минуты
    Сейчас, может быть, и не бывает... я не в курсе
    А раньше всякое бывало
    Козьма тоже утверждал, что "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"
    Последний раз редактировалось DL1KBX; 29.12.2010 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
    73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
    Plenus venter nоn studet libenter (С)
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    В сноске вижу,используется ёмкость монтажа. Кучка частот в преобразователе??да ещё и подвозбуд..ну ну! а катод всё ж изолирован от массы и значит,что сигналы к нему не приложены,гетеродинный в том числе.Утопия...Хитров не мог это сделать!!
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Преобразователь 6Л7 + ГПД на 6К7 классика - ранний УС (предшественник УС-П)
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Как же лампа работать будет, если ей катод изолировать?! Oн и не изолирован в данной схеме. По постоянному току Р1, по ВЧ - С7
    Как и на любом катодном повторителе на катоде присутствует все частоты (входной, гетеродинный, комбинационные).
    Значит это сделал кто-то другой Может Георгий, может Вы
    Тут я спорить не буду...
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Вот что написисал про этот каскад сам Хитров:
ID:	43087   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    По постоянному току там действительно всё в порядке,а по переменному ...да будет вам известно,что при таком включении дросселя он являет большое сопротивление для прохождения сигналов РЧ,т.е. перем.токов. Странно,что вы этого не знаете,а вступаете в спор.
    Добавлено через 7 минут
    Борис...документально вы подтвердили эту загадочную схемотехнику.А почему я должен брать в пример этот утопичный смеситель?...возбуждающийся см.,это дохлый смеситель. Закончим на этом,и оставим для истории этот приёмник,как пример того "как не надо строить".
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    ... Борис...документально вы подтвердили эту загадочную схемотехнику.А почему я должен брать в пример этот утопичный смеситель?...возбуждающийся см.,это дохлый смеситель. Закончим на этом,и оставим для истории этот приёмник,как пример того "как не надо строить".
    А никто, вроде, и не просит брать схемотехнические решения 1946 года за пример. Время было другое, обстоятельства (в том числе и технические) были другие и схемотехнические решения того времени исходили из этих обстоятельств. Это история и смотреть на неё, на мой взгляд, над именно так.
    Например, первый самодельный приёмник коротковолновика в те годы был не транзисторный приёмник прямого преобразования по схеме Полякова, а обычно регенератор 0-V-1 по схеме Егорова на 6Н8. Ну как их сравнивать?
  12. #12
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    При чём здесь катодный повторитель?...пример явно ни к месту.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Схема напоминает емкостную трехточу.Там катод тоже напрочь "оторван"от земли
    дросселем и работает.А подстроечным конденсаторм каскад ставится на грань
    генерации и получается Q-множитель.Отсюда и избирательность.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Разрешите ЮНГЕ вмешаться ?
    Я не вижу несуразностей в схеме . Если чуть отступить в сторону , то можно вспомнить АНАЛОГИЧНЫЙ дроссель в цепи первой сетки ГУ29 UW3DI-1 , которого нет в оригинальной схеме и много чего ещё .
    Лампы тогда не имели s=20-30 . Вот и боролись за каждый мА и мВ . Поставь туда 6ж52п и дроссель можно будет не ставить , но ТОГДА он был очеь к месту .
    Не ровняйте технику 40-х с SDR-ами ....... Кстати , ещё не известно : кто - кого ?
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Может быть проще собрать схему, чем писать много постов? Лампы я думаю можно заменить на аналогичные пальчиковой серии.
  1. Радиоприёмник 'КВ-М'
    от infort в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 05:58
  2. Что это за радиоприёмник ?
    от OH5ZZ в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 11:07
  3. Радиоприёмник Р-311
    от Viktor 23 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:20
  4. СВЧ-радиоприёмник
    от ARTURRADIST в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 09:16
  5. Радиоприёмник КВМ
    от Иван Иванович в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:47
