http://www.radioland.1bbs.info/viewt...c38e447f45a4d7
Георгий, сразу надо делать 2,3,4 шт. То-же это прошёл, этот аппарат не делал, с другими возился, 3-4 печатки (одну себе), сразу делал, чтобы потом не напрягаться, оказалось, когда увидели, друзья, им это тоже надо, отдал готовые, этого и хотел: есть возможность - помогаю. 73!
Вложение 141005Вложение 141001
Я вижу Альбатрос примерно таким. На этом шасси будет только основная плата, за которой УМ УНЧ на 5п14п, АРУ 6н2п и УМ на 6п15п. Блок питания и УМ на трёх ГУ50 на отдельном шасси такого же размера. Что то не получается загрузить картинку в 126 кб.
Вложение 141291
Вложение 141292
Так можно при помощи программы Frontdesigner проектировать не только лицевую панель устройств, но и шасси и корпус. К сожалению в программе нет папки «engraving», если ее тупо скопировать с официальной версии и включить функцию «сохранить» то можно обрабатывать панели и корпуса на CNC машинах, фрезеровать и гравировать. К сожалению я не хакер.
Трансивер Горощени UQ2FK, в "Радио" опубликован был.
Динамик подальше от верньера.При громких звуках гпд будет "плакать".А так красиво получилось.
1956 панель красиво получилась, насчет эргономики это Ваше дело , а обратить внимание на некоторые технические моменты нужно тут цвет и вкус не прокатит,переключатель к ГПД как можно ближе переменник также принцип чем короче проводники тем лучше не оспоришь, а за тем уже и переднюю панель подтягивать под расположение деталей, а не на оборот и управление что часто используется под правую руку реже левая.Знаете лучше на бумаге несколько раз переделать чем один раз в металле.
Это всего лишь не законченный эскиз. Фальшпанель будет сначала сделана из дешевого матерьяла и опробована, при небходимоти подкорректирована. Уже сейчас есть трудность в приобретении галетного переключателя, буду использовать дедовский метод - клавишный, вернее кнопочный для переключения фильтров и реле в дреивере и УМ. Думаю немного изменить схему и добавить возможность работы на 160м в АМ раз уж стоят лампы. Изменил немного размер шасси и теперь все можно аккуратно смонтировать-блок питания, дреивер и 3 ГУ50.
Интересно зачем на 160 метрах такой мощьный модулятор если стоит лампа 6П15П? Всё чаще замечаю - чем больше любителей пользуется покупной любительской аппаратурой известных фирм, тем менее они радиолюбители, т.е. любитель превращается в простого пользователя. UT3IM ни чего личного, извени.
