17.07.2010, 09:43 #16
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Подтверждаю. Ударная "Интерскол" - самое то. Пользовался 4 года в профессиональных целях. В итоге сломал, но не из-за того что дрель плохая, из за того что сам xxxxx По результатам разборки - ударно сверлильный механизм сломать невозможно. Пробивал 20 мм отверстия в бетонной стене. После 7го или 8го отверстия оборвалось крепление двигателя. Если вешать шкафчики и гардины - хватит на 2 поколения.
И еще пару слов. При использовании перфоратора с насадкой-патроном для сверления, из за повышенного радиального биения сверла отверстия получаются несколько больше чем диаметр сверла. Если сверлить в стальном угольнике отверстие диаметром 4 мм под саморез 4,2 мм, то в таком отверстии саморез будет держать слабо или не будет держать совсем. А если сверлить дрелью, то держит железно.Последний раз редактировалось UA9KAA; 17.07.2010 в 09:59.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
17.07.2010, 10:43 #17
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
Долгое время работал всяким профессиональным инструментом,стоимостью в несколько тысяч долларов.Высший класс- "Хилти".И "Бош" хорош-простите за бездарную рифму...
Для домашних целей надо брать ударную дрель.Главное,правильно использовать всякие свёрла и примочки в зависимости от материала,с которым имеешь дело.Своими глазами наблюдал,как один товарищ просверлил десяток отверстий в стальном уголке за пять минут.Он использовал насадочку шуруповёрта и чёрный короткий дюбель-саморез вместо сверла.
Учитывая штучный характер домашних работ,недорогая ударная дрель прослужит долго.Главное,оберегать от попадания пыли внутрь и профилактический уход.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
17.07.2010, 10:59 #18
- 30.07.2005
- Гай, Оренбургская обл.
- 40
- 294
- 45
- 219
Дело не в дрели....всё дело в выборе свёрл и выборе режима сверления.А что дрель?...дрель всего лишь злектродвигатель,который нельзя перегружать.
Игорь
17.07.2010, 11:04 #19
В моем хозяйстве лет 15-ть трудится ударная дрель ческой фирмы Narex.
Пережила три ремонта, постройку дачи, и по сей день работает.
Наверное пора делать первое ТО.
Ну и сверла, если они качественные, и соответствуют задаче, - работать одно удовольствие.
17.07.2010, 11:12 #20
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Если стены кирпичные, то дрели вполне хватит. Перфоратор не нужен. Даже если учитывать что потолки бетонные. На потолок только люстры вешаются, а место их установки определяется раз и на всегда. Для единичного сверления бетона перфоратор можно и одолжить у знакомых.
Касаемо производителя у меня такое мнение. Если инструмент используется постоянно, т.е. для профессиональных целей, то покупать лучше фирменный. А если в год приходится сверлить десяток отверстий, то хватит и дешевого вплоть до самого дешевого китайского. Недавно покупал себе перфоратор. На работе есть мощная Makita, поэтому домой себе подбирал небольшой. Макита стоит порядка 5-6 т.р. Такого же класса российский - около 2.5, китайский 1.5. Уверен что мне и китайского хватило бы на долго, но при одинаковой мощности китайский в два раза тяжелее. Поэтому купил российский. Т.е. нашел золотую на мой взгляд середину. Теперь вот надо еще патрон под обычное сверло докупить, а то старую обычную дрель увез в деревню, а перфоратор вроде как позволяет сверлить и без удара.73! Василий, ex RZ6MX
17.07.2010, 11:58 #21
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8079
- 4234
В общем так Пару лет назад озадачился таким же вопросом.
Исходные условия:
1. Цена по минимому.
2. Цели - пару раз в году дырки в стенах сделать.
3. Ударный механизм (в доме где я жил между комнатами стены были из бетона - обычная дрель их не брала).
Сходил в большой магазин, где у нас в Самаре всякие инструменты продают. Поговорил с продавцом (кстати редкий случай - консультант такой доброжелательный оказался.) Хотел сначала взять за 2 тыс нашу Персмкую (там дрель с чемоданчиком была - удобно хранить). Но он меня отговорил, и порекомендовал взять за 1 600 руб Makita HP1620! Как я ему до сих пор благодарен! Дрель просто на порядок лучше Пермской (у отца такая - брал раньше на прокат). Просто безумно мощная и размером с обычную дрель! То что обычная дрель (ну допустим та же Пермская) и в помине не берет - это просто как по маслу! Вот сейчас специально достал ее, чтоб модель посмотреть73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.07.2010, 14:15 #22
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Ну, полная аналогия обсуждения покупки "Дружбы-М" для проведения местных связей (сверление кирпичных стен, которые по моему убеждению сверлятся ручной дрелью, на работе иногда приходилось так делать, чтобы не шуметь) с советом купить Кенвуд-2000й, т.к. он лучше.
Конечно, Макита - профессиональный инструмент и он лучше,но дороже.
Для бытовых нужд, когда мы пользуемся им от случая к случаю,иметь именно дорогой профессиональный инструмент не обязательно,ИМХО.
Живу в панельном доме с бетонными стенами, и ещё не было случая, чтобы что-то не мог просверлить...73!Олег
17.07.2010, 14:45 #23
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Вот вот.... Поэтому помимо трех перфораторов по работе использую еще и две дрели, "пистолет" и большую.
Маленькая болгарка у меня лет 5 уже бренд DWT. Через год-полтора она обычно сгорает и я ее выбрасываю. Ремонтировать нет смысла. За это время она свои деньги отрабатывает.73! Анатолий (UR7EY)
17.07.2010, 15:20 #24
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
Вопрос выеденного яйца не стоит, развели базар на несколько постов. Есть деньги- покупай нормальный инструмент, нет- либо не мастери ничего, либо попроси у друзей инструмент. А то что-то развели проблему- в кирпиче отверстие сделать, как-будто каждый день этим занимаются!
Если уж горит- берется пробойник и молоток и вперед, устанут руки, тогда и инструмент найдется.73! Валерий, RCWC #607
17.07.2010, 15:27 #25
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 451
- 383
- 88
Однозначно Makita и аккумуляторную, сейчас есть с Li но дороже... на производстве 6 лет, не убиваемый инструмент, домой взял тоже.. 3 в одном и шурупы крутить, и сверлить, и бурить... рекомендую, без рекламы
PS лучше берите оригинал японский, но есть и венгерской сборки - не хуже...Василий UA0\D2\R2QMN
17.07.2010, 19:32 #26
17.07.2010, 20:33 #27
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Посмотрел в магазине сегодня - ударная дрель 0-3000 оборотов 500 ватт с патроном до 13 мм стоит 25 баксов. Извините, говорил от 30.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.07.2010, 01:23 #28
18.07.2010, 02:33 #29
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Есть нормальный для профессионалов (из тех же перфораторов это всякие Hilti и Боши с ядреной пневматикой на удар), есть нормальные полупрофи (тe же Hitachi DH24 разных модификаций о которых писал уже - компактные, с механикой на удар но с хорошей энергией удара), есть нормальные бытовые (много разных). Разница - в том, какая интенсивность работы этим инструментом планируется. Покупать дорогущий Bosh ради 5 дырок в год - извращение. Покупать (нормальный для бытовых нужд) Interskol для того чтобы долбить по 250 штук 20мм дырок в суровом бетоне за смену 5 дней в неделю - еще большее извращение.
С дрелями примерно то же самое. Инструмент надо все же подбирать под задачу. Если 2 дырки в год и все - да хоть любая китайская дрель за 10 долларов, внукам наверное не останется но и выкинуть не жаль как вылетит. А если ее еще как шуруповерт для сборки мебели - тогда уже надо смотреть с нормальной "трещоткой", тормозом и переключаемой скоростью вращения. Иначе испортишь ей на большую сумму чем она сама стоит.
Насчет ударных дрелей - я недавно переехал в новострой (бетон в панелях стеновых - зверь, диски алмазные в штроборезах горели на раз), и объектами всеобщей ненависти у нас стали как раз упертые обладатели ударных дрелек. Весь подъезд часами слушает бешеный визг... Вывело раз из себя, пошел к одному ругаться - а он начинает - "ну мне еще надо минут 20 пошуметь, 4 дырки надо еще для карнизов сделать". Тьфу..... Принес свой Хитачи и сделали ему эти дырки за 1 минуту, с гораздо меньшим грохотом. Под впечатлением он потом пошел в OBI и купил самый дешевый китайский перф, что то тысячи полторы стоил на распродаже. Дальнейшие его домоустроительные потуги для соседей были куда как менее болезненны.
Один из моих начальников на старой работе любил шутить на тему того, что шуруп молотком забить гораздо проще чем гвоздь завернуть отверткой. Но это не означает что купив молоток побольше можно сэкономить на отвертках.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
18.07.2010, 10:20 #30
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
