12.10.2012, 20:31 #16Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
Схемы не будет, потому что датчиком управляет ЭБУ. Если датчик пламени дает сигнал СВЕТЛО блоку управления, то блок выключает свечу накаливания и включает соответственные режимы работы. При включении идет опрос датчика пламени, как и других компонентов. И при тех же 8 вольт ЭБУ может думать что возможно, есть пламя, от чего и не работает должным образом.
Я просто не знаю что уже и думать. Может где-то что-то и коротит... не знаю...
Земля датчика пламени последовательно подключена к температурному датчику, то беж земля у них общая. Это единственное, что могу добавить...
12.10.2012, 20:39 #17Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Вообще то,как правило,практически все датчики пламени реагируют на спектр пламени а не на температуру оного и работают по току (4...20 или 0...20 мА),что бы проверить исправность, надо подключат миллиамперметр последовательно с датчиком а не вольметр...,полярность подключения,так же имеет значение
73!...Сергей
12.10.2012, 20:44 #18Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Перечитал еще раз Ваши сообщения. Если родной датчик больше не выпускается, надо найти ему адекватную замену. Если сейчас вы применяете принципиально другой датчик, его начальное сопротивление может быть недостаточным. Отсюда и недостаток напряжения. Сопротивление увеличить можно, подобрав последовательно с датчиком дополнительный резистор и контролируя напряжение уже на ВНЕШНИХ контактах этой связки. НО... При срабатывании датчика, это Ваше дополнительное сопротивление никуда не денется и до одного вольта не упадет. Вывод - ищите "родной" датчик, или же Кулибина по своему месту жительства, который вам изготовит фототранзистор из обычного.
Сергей, UA4PCA
12.10.2012, 23:19 #19High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Сначала скажите - на основании какой информации Вы взялись менять датчик? Вам кто-то посоветовал?
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
12.10.2012, 23:39 #20Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
Повторюсь, что датчик РОДНОЙ. Другого типа - это да. Перестали выпускать фоторезисторный, на замену пришел терморезисторный. Все просто. Если производитель прекратил выпуск одного датчика и на замену выпустил другой, то ведь они должны быть взаимозаменяемыми? Ну по моей логике по крайней мере...
Добавлено через 55 секунд
B2 - это датчик температуры вообще то...
Добавлено через 3 минуты
На основании отсутствия такового.Последний раз редактировалось rosaliniline; 12.10.2012 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
12.10.2012, 23:59 #21Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
В голове не увязывается.
Оптика моментально реагирует на пламя посылая сигнал на "мозги". Если пламя не появилось, подача топлива прекращается.
Как термодатчик быстро на это отреагирует, размещённый не в прямом потоке пламени?
Что то здесь не то...
13.10.2012, 00:59 #22High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Можно съимитировать работу датчика, заменив датчик обычным тумблером. Есть подозрение что Вы не там копаете, т.к. Вы не объяснили почему Вы взялись менять датчик. Уровень 8 Вольт должен быть достаточным для срабатывания. Поднять уровень можно уменьшением величины сопротивления, которое установлено в схеме последовательно с датчиком. Очень возможно что это сопротивление переменное, т.е. регулируемое отвёрткой. Но датчик по-моему не при делах.
Кстати, схему с вольтметром Вы собрали не правильно, поэтому у Вас сложилось ложное представление о работе датчика. На самом деле датчик работает правильно!!! Простой анализ результатов Ваших измерений говорит именно об этом.
Добавлено через 34 минуты
Правильно так. В схеме измерения вольметр надо заменить на сопротивление 10...100ком (т.е. последовательно с датчиком), а вольтметр подсоединить параллельно датчику.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.10.2012 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
13.10.2012, 06:39 #23Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 13.10.2012 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
13.10.2012, 07:52 #24Удалён с форума
- 25.11.2009
- MO75DB
- 140
- 105
Скорее всего так оно и есть. Хотя во всех теплогенераторах, с которыми мне приходилось иметь дело, в качестве датчика пламени всегда применялись фоторезисторы. Судя по рисунку в мануале и отсутствию маркировки, "родной" фотодатчик весьма специфичен. Возможно придётся топикстартеру искать местного Кулибина. Но в любом случае, терморезистор не может служить датчиком пламени. Возможен вариант заменить временно датчик на тумблер, чтобы протестировать агрегат вцелом. Ведь блок управления (SG1560) тоже мог "накрыться"...
Для rosaliniline:
Принцип работы теплогенератора следующий.
1.Включение питания.
2. Продувка.
3. Подача высокого напряжения на поджиг.
4. Подача топлива.
5. Работа в частичном режиме.
6. Переход на полный режим по достижении некоторой температуры.
7. Отключение по достижении заданной температуры.
8. Переход к пункту 2 по достижении минимальной температуры.
В случае отсутствия пламени в течение примерно 5 сек с момента начала выполнения пункта 4, система прерывает выполнение программы и выключается. Повторный запуск автоматически начнётся в этом случае через 30 сек.
Кстати, если блок управления в течение 20 сек. будет питаться пониженым напряжением, то произойдёт автоматическое отключение.
В принципе, это всё есть в мануале (гугл в помощь). И схема тоже. Правда, на английском.
Я это всё к тому, что можно даже в разобранном виде без подачи топлива и соблюдая некоторую осторожность с высоковольтными цепями сэмулировать полный процесс работы горелки с целью выявления неисправностей.Последний раз редактировалось UA9MLY; 13.10.2012 в 08:13.
14.10.2012, 22:04 #25Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
Принцип работы я знаю, спасибо. Терморезисторный датчик - РОДНОЙ. Повторяю. Р О Д Н О Й. Если почитать репейр киты, то там можно увидеть что было 2 типа датчиков - фоторезисторный и терморезисторный. ФОТОРЕЗИСТОРНЫЙ перестали выпускать. Остались ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЕ.
Пламя нагревает этот датчик - отсюда блок видит: есть пламя или нет. Фото хуже тем, что меньше чувствительности как описывал сам производитель.rosaliniline
15.10.2012, 12:30 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,576
- 5776
- 255
Да не может быть датчик другого типа РОДНЫМ!!! Максимум ДВОЮРОДНЫМ
, и то, если он является полным аналогом. Но как правила элементы другого типа аналогами не являются.
73! Василий.
16.10.2012, 12:32 #27Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
Ну почитайте рипейр кит, умник
rosaliniline
16.10.2012, 12:36 #28
16.10.2012, 13:42 #29Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
да он не слушает и не читает что противоречит его соображению..пусть тыкает и дальше)))
Добавлено через 6 минут
вспомнилось, почти в тему..............
как то зашел с женой в гости, а хозяин показывает ящик, из него торчит четыре провода и начинает рассказывать что он делает мертвую и живую воду....Ну жене интересно, а я и не слыхал что за вода такая и как делается, так она меня спрашивает ты такое можешь сделать домой, я конечно, а что там делать деревянный ящик и четыре провода, какие проблемы))) тут ситуация почти один в один)))Последний раз редактировалось UW2ZW; 16.10.2012 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
16.10.2012, 14:18 #30High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
