Сообщение от
UA4PCA
Перечитал еще раз Ваши сообщения. Если родной датчик больше не выпускается, надо найти ему адекватную замену. Если сейчас вы применяете принципиально другой датчик, его начальное сопротивление может быть недостаточным. Отсюда и недостаток напряжения. Сопротивление увеличить можно, подобрав последовательно с датчиком дополнительный резистор и контролируя напряжение уже на ВНЕШНИХ контактах этой связки. НО... При срабатывании датчика, это Ваше дополнительное сопротивление никуда не денется и до одного вольта не упадет. Вывод - ищите "родной" датчик, или же Кулибина по своему месту жительства, который вам изготовит фототранзистор из обычного.
