Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 74
  1. #16
    12.10.2012
    38
    9
    Схемы не будет, потому что датчиком управляет ЭБУ. Если датчик пламени дает сигнал СВЕТЛО блоку управления, то блок выключает свечу накаливания и включает соответственные режимы работы. При включении идет опрос датчика пламени, как и других компонентов. И при тех же 8 вольт ЭБУ может думать что возможно, есть пламя, от чего и не работает должным образом.
    Я просто не знаю что уже и думать. Может где-то что-то и коротит... не знаю...
    Земля датчика пламени последовательно подключена к температурному датчику, то беж земля у них общая. Это единственное, что могу добавить...
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от rosaliniline Посмотреть сообщение
    Проблема заключается в замененном датчике пламени.
    Вообще то,как правило,практически все датчики пламени реагируют на спектр пламени а не на температуру оного и работают по току (4...20 или 0...20 мА),что бы проверить исправность, надо подключат миллиамперметр последовательно с датчиком а не вольметр...,полярность подключения,так же имеет значение
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Перечитал еще раз Ваши сообщения. Если родной датчик больше не выпускается, надо найти ему адекватную замену. Если сейчас вы применяете принципиально другой датчик, его начальное сопротивление может быть недостаточным. Отсюда и недостаток напряжения. Сопротивление увеличить можно, подобрав последовательно с датчиком дополнительный резистор и контролируя напряжение уже на ВНЕШНИХ контактах этой связки. НО... При срабатывании датчика, это Ваше дополнительное сопротивление никуда не денется и до одного вольта не упадет. Вывод - ищите "родной" датчик, или же Кулибина по своему месту жительства, который вам изготовит фототранзистор из обычного.
  4. #19
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Сначала скажите - на основании какой информации Вы взялись менять датчик? Вам кто-то посоветовал?
  5. #20
    12.10.2012
    38
    9
    Повторюсь, что датчик РОДНОЙ. Другого типа - это да. Перестали выпускать фоторезисторный, на замену пришел терморезисторный. Все просто. Если производитель прекратил выпуск одного датчика и на замену выпустил другой, то ведь они должны быть взаимозаменяемыми? Ну по моей логике по крайней мере...
    Добавлено через 55 секунд
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    В схеме отопителя стоит фототранзистор, а ТС хочет прилепить терморезистор.
    Термопредохранитель В2 целый?
    B2 - это датчик температуры вообще то...
    Добавлено через 3 минуты
    На основании отсутствия такового.
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    В голове не увязывается.
    Оптика моментально реагирует на пламя посылая сигнал на "мозги". Если пламя не появилось, подача топлива прекращается.
    Как термодатчик быстро на это отреагирует, размещённый не в прямом потоке пламени?
    Что то здесь не то...
  7. #22
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Можно съимитировать работу датчика, заменив датчик обычным тумблером. Есть подозрение что Вы не там копаете, т.к. Вы не объяснили почему Вы взялись менять датчик. Уровень 8 Вольт должен быть достаточным для срабатывания. Поднять уровень можно уменьшением величины сопротивления, которое установлено в схеме последовательно с датчиком. Очень возможно что это сопротивление переменное, т.е. регулируемое отвёрткой. Но датчик по-моему не при делах.
    Кстати, схему с вольтметром Вы собрали не правильно, поэтому у Вас сложилось ложное представление о работе датчика. На самом деле датчик работает правильно!!! Простой анализ результатов Ваших измерений говорит именно об этом.
    Добавлено через 34 минуты
    Правильно так. В схеме измерения вольметр надо заменить на сопротивление 10...100ком (т.е. последовательно с датчиком), а вольтметр подсоединить параллельно датчику.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.10.2012 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  8. #23
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Назови что стояло и на что поменял, ММТ, ФСК и какого номинала????
    Производитель мог и схему изменить!!
    Добавлено через 2 минуты
    реагируют и на дуновение ветра, все зависит от датчика..
  9. #24
    Удалён с форума
    25.11.2009
    MO75DB
    50
    140
    105
    Скорее всего так оно и есть. Хотя во всех теплогенераторах, с которыми мне приходилось иметь дело, в качестве датчика пламени всегда применялись фоторезисторы. Судя по рисунку в мануале и отсутствию маркировки, "родной" фотодатчик весьма специфичен. Возможно придётся топикстартеру искать местного Кулибина. Но в любом случае, терморезистор не может служить датчиком пламени. Возможен вариант заменить временно датчик на тумблер, чтобы протестировать агрегат вцелом. Ведь блок управления (SG1560) тоже мог "накрыться"...
    Для rosaliniline:
    Принцип работы теплогенератора следующий.
    1.Включение питания.
    2. Продувка.
    3. Подача высокого напряжения на поджиг.
    4. Подача топлива.
    5. Работа в частичном режиме.
    6. Переход на полный режим по достижении некоторой температуры.
    7. Отключение по достижении заданной температуры.
    8. Переход к пункту 2 по достижении минимальной температуры.
    В случае отсутствия пламени в течение примерно 5 сек с момента начала выполнения пункта 4, система прерывает выполнение программы и выключается. Повторный запуск автоматически начнётся в этом случае через 30 сек.
    Кстати, если блок управления в течение 20 сек. будет питаться пониженым напряжением, то произойдёт автоматическое отключение.
    В принципе, это всё есть в мануале (гугл в помощь). И схема тоже. Правда, на английском.
    Я это всё к тому, что можно даже в разобранном виде без подачи топлива и соблюдая некоторую осторожность с высоковольтными цепями сэмулировать полный процесс работы горелки с целью выявления неисправностей.
  10. #25
    12.10.2012
    38
    9
    Принцип работы я знаю, спасибо. Терморезисторный датчик - РОДНОЙ. Повторяю. Р О Д Н О Й. Если почитать репейр киты, то там можно увидеть что было 2 типа датчиков - фоторезисторный и терморезисторный. ФОТОРЕЗИСТОРНЫЙ перестали выпускать. Остались ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЕ.
    Пламя нагревает этот датчик - отсюда блок видит: есть пламя или нет. Фото хуже тем, что меньше чувствительности как описывал сам производитель.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,711
    5812
    261
    Да не может быть датчик другого типа РОДНЫМ!!! Максимум ДВОЮРОДНЫМ , и то, если он является полным аналогом. Но как правила элементы другого типа аналогами не являются.
  12. #27
    12.10.2012
    38
    9
    Ну почитайте рипейр кит, умник ))
  13. #28
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Зря Вы так... Вам дело говорят. Заменить тип датчика без изменения схемотехники невозможно. Если Ваш датчик стал теперь "родным" - ищите к нему и "родной" блок управления.
  14. #29
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Вам дело говорят
    да он не слушает и не читает что противоречит его соображению..пусть тыкает и дальше)))
    Добавлено через 6 минут
    вспомнилось, почти в тему..............
    как то зашел с женой в гости, а хозяин показывает ящик, из него торчит четыре провода и начинает рассказывать что он делает мертвую и живую воду....Ну жене интересно, а я и не слыхал что за вода такая и как делается, так она меня спрашивает ты такое можешь сделать домой, я конечно, а что там делать деревянный ящик и четыре провода, какие проблемы))) тут ситуация почти один в один)))
  15. #30
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Ложное утверждение. Не надо гнать отсебятину (хотя уважаю Вас за Ваши знания). Во многих случаях на заводах-изготовителях практикуется замена на более усовершенствованные отдельные комплектующие.
  1. Ищу датчик перемещения
    от obmarok1981 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 04:33
  2. Датчик
    от tomas111 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:08
  3. GPS датчик для USB
    от UA2FT в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:04
  4. Датчик рефлектометра на 144/433 ?
    от UA1ATA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 00:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
