Доброго времени суток!
Начну с того, что в радиоэлектронике я в принципе ноль.
Тем не менее существует проблема и ее надо решить.
Дано: автономный отопитель webasto bbw46. Проблема заключается в замененном датчике пламени. По мануалу вольтаж на контактах датчика пламени должны снижаться с 12 вольт до 1 вольта. (12 - нет пламени, 1 - пламя присутствует)
Дело в том, что на данном датчике все с точностью наоборот...
Включаю последовательно к 12 вольтовому источнику датчик и вольтметр. Пламени нет - 0 вольт. Нагреваю датчик зажигалкой - напряжение растет.
Что можно добавить (элемент) в цепь, чтобы было все с точностью наоборот?
Датчик пламени - 2 контакта, зеленый и коричневый провода. Зеленый - земля, коричневый +. Датчик является терморезисторным (как-то так).
Посоветовали последовательно к + контакту датчика пламени в схему добавить резистор на 10 кОм. Но я не очень понимаю как этот резистор сделает работу датчика пламени с точностью наоборот?
Спасибо
