12.10.2012, 17:35 #1Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
Датчик пламени
Доброго времени суток!
Начну с того, что в радиоэлектронике я в принципе ноль.
Тем не менее существует проблема и ее надо решить.
Дано: автономный отопитель webasto bbw46. Проблема заключается в замененном датчике пламени. По мануалу вольтаж на контактах датчика пламени должны снижаться с 12 вольт до 1 вольта. (12 - нет пламени, 1 - пламя присутствует)
Дело в том, что на данном датчике все с точностью наоборот...
Включаю последовательно к 12 вольтовому источнику датчик и вольтметр. Пламени нет - 0 вольт. Нагреваю датчик зажигалкой - напряжение растет.
Что можно добавить (элемент) в цепь, чтобы было все с точностью наоборот?
Датчик пламени - 2 контакта, зеленый и коричневый провода. Зеленый - земля, коричневый +. Датчик является терморезисторным (как-то так).
Посоветовали последовательно к + контакту датчика пламени в схему добавить резистор на 10 кОм. Но я не очень понимаю как этот резистор сделает работу датчика пламени с точностью наоборот?
Спасибо
12.10.2012, 18:05 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Правильно. Резистор вам ничего не изменит. Сначала еще раз проверьте, не ошибаетесь ли вы с алгоритмом работы датчика. Если все так и есть , то лучше всего вам найти "родной" датчик. Ну если нет, то можно собрать ИНВЕРТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Но это без навыков в электроники и без приборов лучше не начинать.
73. Сергей.
12.10.2012, 18:10 #3Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
Это и есть родной датчик. До этого был фоторезисторный, но их больше не производят.
12.10.2012, 18:28 #4Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
12.10.2012, 18:33 #5Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
Вопрос заключается не как подключать тестер, а как сделать принципиально все наоборот? Я исхожу от работы автономного отопителя, который дает пламя если контакты разомкнуты и тушит если замкнуты.
12.10.2012, 18:38 #6Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
12.10.2012, 18:48 #7Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
контакты датчика пламени
Добавлено через 2 минуты
а можно немножко растолковать схему? я не силен в обозначениях типа out... и к тому - что где находится... резисторы - понимаю... а все остальное лес...Последний раз редактировалось rosaliniline; 12.10.2012 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
12.10.2012, 18:59 #8Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
12.10.2012, 19:07 #9Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
В Вашем первом сообщении и есть ответ на вопрос. Датчик работает правильно! Ключевое слово: "на контактах...". В холодном состоянии сопротивление датчика велико и НА ЕГО КОНТАКТАХ в схеме присутствует напряжение. Вы его нагреваете - сопротивление уменьшается и напряжение НА ЕГО КОНТАКТАХ стремится к нулю. Что и показал Ваш эксперимент с включенным ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО вольтметром.
Сергей, UA4PCA
12.10.2012, 19:24 #10Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,069
- 293
- 677
Последний раз редактировалось UA4HBO; 12.10.2012 в 19:32.
Валерий (UA4HBO)
12.10.2012, 19:34 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
кроме датчика еще схема есть какая то..!! там видимо все на оборот и меняется, а вы заменили не тем датчиком, вот оно и не работает..
Владимир
12.10.2012, 20:17 #12
12.10.2012, 20:21 #13Без позывного
- 12.10.2012
- 38
- 9
12.10.2012, 20:24 #14
12.10.2012, 20:28 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
В схеме отопителя стоит фототранзистор, а ТС хочет прилепить терморезистор.
Термопредохранитель В2 целый?Последний раз редактировалось RA3YCI; 19.10.2012 в 23:58.
...Газовая колонка "Юнкерс".
