Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
    12.10.2012
    38
    9
    Датчик пламени
    Доброго времени суток!
    Начну с того, что в радиоэлектронике я в принципе ноль.
    Тем не менее существует проблема и ее надо решить.
    Дано: автономный отопитель webasto bbw46. Проблема заключается в замененном датчике пламени. По мануалу вольтаж на контактах датчика пламени должны снижаться с 12 вольт до 1 вольта. (12 - нет пламени, 1 - пламя присутствует)
    Дело в том, что на данном датчике все с точностью наоборот...
    Включаю последовательно к 12 вольтовому источнику датчик и вольтметр. Пламени нет - 0 вольт. Нагреваю датчик зажигалкой - напряжение растет.
    Что можно добавить (элемент) в цепь, чтобы было все с точностью наоборот?
    Датчик пламени - 2 контакта, зеленый и коричневый провода. Зеленый - земля, коричневый +. Датчик является терморезисторным (как-то так).
    Посоветовали последовательно к + контакту датчика пламени в схему добавить резистор на 10 кОм. Но я не очень понимаю как этот резистор сделает работу датчика пламени с точностью наоборот?
    Спасибо
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Правильно. Резистор вам ничего не изменит. Сначала еще раз проверьте, не ошибаетесь ли вы с алгоритмом работы датчика. Если все так и есть , то лучше всего вам найти "родной" датчик. Ну если нет, то можно собрать ИНВЕРТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Но это без навыков в электроники и без приборов лучше не начинать.
    12.10.2012
    38
    9
    Это и есть родной датчик. До этого был фоторезисторный, но их больше не производят.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,789
    1339
    168
    Вольтметр последовательно не включают..... Как то так.... Потому и показывает все правильно.
    12.10.2012
    38
    9
    Вопрос заключается не как подключать тестер, а как сделать принципиально все наоборот? Я исхожу от работы автономного отопителя, который дает пламя если контакты разомкнуты и тушит если замкнуты.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,789
    1339
    168
    контакты чего?
    12.10.2012
    38
    9
    контакты датчика пламени
    Добавлено через 2 минуты
    а можно немножко растолковать схему? я не силен в обозначениях типа out... и к тому - что где находится... резисторы - понимаю... а все остальное лес...
    Big Gun
    12.10.2007
    6,789
    1339
    168
    судя по вашему описанию, там нет контактов на замыкание/размыкание...
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    В Вашем первом сообщении и есть ответ на вопрос. Датчик работает правильно! Ключевое слово: "на контактах...". В холодном состоянии сопротивление датчика велико и НА ЕГО КОНТАКТАХ в схеме присутствует напряжение. Вы его нагреваете - сопротивление уменьшается и напряжение НА ЕГО КОНТАКТАХ стремится к нулю. Что и показал Ваш эксперимент с включенным ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО вольтметром.
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,058
    290
    672
    А у меня термопара, напряжение намного меньше, при нагреве напрямую на электроклапан удерживающий ток... При розжиге вручную отжимаю клапан на 5-10сек до нагрева, рвется цепь лишь датчиком тяги. А цвета проводов такие же ...Газовая колонка "Юнкерс".
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    кроме датчика еще схема есть какая то..!! там видимо все на оборот и меняется, а вы заменили не тем датчиком, вот оно и не работает..
  12. #12
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Датчик пламени, поэтому и называется датчиком пламени, потому что он должен реагировать на колеблящиеся пламя горелки, а не на тепло и свечение раскалённых колосников.
  13. #13
    12.10.2012
    38
    9
    Хорошо, допустим Вы правы. Тогда вопрос другой. На самом отопителе, тестируя датчик и подключая тестер ПАРАЛЕЛЬНО датчику (пока пламени нет), напряжение составляло 8 вольт, а не 12 как должно быть. Что в данном случае может быть и что можно сделать?
  14. #14
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    А вот на этот вопрос не будет ответа, пока не будет видна вся схема Вашей установки. Может быть, 8 вольт и не так страшно. Важнее, как изменяется напряжение при нагреве датчика.
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    В схеме отопителя стоит фототранзистор, а ТС хочет прилепить терморезистор.
    Термопредохранитель В2 целый?
  1. Ищу датчик перемещения
    от obmarok1981 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 04:33
  2. Датчик
    от tomas111 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:08
  3. GPS датчик для USB
    от UA2FT в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:04
  4. Датчик рефлектометра на 144/433 ?
    от UA1ATA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 00:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
