Показано с 1 по 12 из 12
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    Расшивка IС-735
    Пока не дало никаких результатов перекусывание
    диодов D33 и D34. Возможно, надо "сбросить" процессор,
    но неизвестно как. Форумы и мод-сайты - молчат
    Не выпаивать же батарейку !!!
    tad
    tad вне форума
    10.04.2005
    87
    7
    Re: расшивка Ic-735
    Первоначальное сообщение от ew1ln
    Батарейку лучше не трогать. Как сбросить настройки есть в мануале- удерживая какую-то кнопку включить питание. Мануал, помоему, есть CQHAM-e
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    Re: Re: расшивка Ic-735
    Первоначальное сообщение от tad
    не, как-то стрёмно 50 мег тянуть, попробую потыкать
    перебором
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    вопчем рискнул, скачал 53 мега отсканированого сервисмануала, ничего там про сброс девайса нет.
    Только описание процессорного резета как такового
    при включении питания (это чтобы проц стартанул
    при включении с нулевого адреса, как обычно)
    На "обложке" ручкой небрежно нацарапано
    "выкусить D33 и D34" - как и сделано, но не помогает
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    Разблокировка на передачу IC-735
    Завтра на крышу лезьть, а вот если с проводами не попаду в диапозон, так вот и не узнаю, где оказался
    Пытался расшить - как по всем источникам - D33, D34 - выкусывание
    не помогает. Или прошивка новая, или может ещё что-то надо...
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Народ, ау!
    Что же это такое получается то?
    Человек вот уже более года бъётся над проблемой один, а ему никто так ничем и не смог помочь ... 8(((
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    To EW1LN: Вот что написано на mods.dk по-поводу "обнуления" процессора:
    IC-735 - No CPU reset available.
    To UR3IRS: А сам-то чего не поможешь?
    03.04.2002
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    дык нету у меня такого радио... 8(((
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    отсутствие батарейки этот аппарат не боится.(в отличие от некоторых, где код в ОЗУ!!!) Выпаивая и закорачивая остатки питания, таки сбрасывал проц при разных комбинациях D33 и D34. Одна из комбинаций - отсутствие приёма от 0.1 до 1 МГц + FM только с 26 до 29 на передачу, но все виды на приём. И не регулируемая мощность при этом на передачу. Во бред некий...
    Так что "процессор резет - отсутствует" не влияет на общую паталогию
    Осталось только одно предположение - если все трансиверы шли с одной прошивкой, то возможность разблокировки должна заливаться в ОЗУ через CAT интерфейс. То есть до ближайшей замены батарейки. Жаль нет статистики - случилось ли с кем такое
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А вот здесь не читали
    http://www.qrz.com/download/mods-i-k/icom735.txt
    может быть не D33 и D34, а другая пара диодов
    73!Вадим
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    К сожалению - читал, мало того, читал ещё и схему
    трансивера - вариантов нет. Это единственные диоды,
    которые идут не на доступные перемычки. А если внимательно
    почитать содержимое Вашей ссылки, Вадим, то там автор сам
    признаётся, что у него проблемы с памятью и он не может опредилиться с парой нужных наименований. И, помимо всего, я перерыл если не миллион, то уж около пару сотен ссылок по этому трансиверу, где через одну ссылка на ВОТ ЭТО с потерей памяти.
    Одна здравая мысль была от американца, который предположил некую цепь, что идёт туда от проца блокиравка. Да, только это блокировка из-за неправильных (заведомо) данных, которые посылает проц в синтезатор. Тот и блокируется, воизбежание...
  12. #12
    07.05.2006
    Ангарск
    16
    50
    Доброго времени суток!
    Разблокировать не пробовал, не требовалось. У меня ic-7315 но вроде копия 735.
    Мучился с Ham Port потом с Omni-Rig не было управления частотой и индикации вида модуляции.
    Сегодня добил вроде полностью IC-735.txt скопировать в IC-735.ini.
    Может кому пригодится.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 14:32
  2. GP-300 не работает на передачу
    от UA9M в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 23:23
  3. Открытие ALINCO DJ-F1T на передачу
    от RA9KAC в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 22:15
  4. рация не работает на передачу
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 20:49
  5. IC-718. Работа на передачу
    от UA3GBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 12:05
