28.12.2013, 15:53 #1
- 28.12.2013
- 39
Помогите опознать конденсатор
Помогите опознать этот двойной КПЕ, от какой он аппаратуры, и какова его ёмкость. На нём нарисована ёмкость от 9 до 43 пф, а также от 18 до 160 пф, но его реальная емкость мне кажется совсем другая так как разъем для провода есть только у крайнего верхнего статора и у самого большого ротора (он же и корпус).
28.12.2013, 16:21 #2
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,419
- 1406
- 2741
18-160 пФ это ёмкость между ротором нижнего конденсатора- он связан с корпусом, и его изолированном статором. Простейшая проверка ёмкости- возьмите цифровой тестер , например M890D, и проверьте на пределе 2000 пФ. С погрешностью 20 % получите результат
73! Вениамин (UA3X)
28.12.2013, 16:52 #3
- 28.12.2013
- 39
Уже неоднократно проверено что ёмкость между нижним ротором и изолированным статором 18-160 пф, а между верхним ротором и верхним (или изолированным) статором 9-43 пф. Мне не понятно почему производители конденсатора не предусмотрели на изолированном статоре и верхнем роторе разъёмы для провода, может быть конденсатор использовался без припаивания к этим частям провода, а только к верхнему статору и нижнему ротору. И может быть так что при проверке тестером ёмкость между верхним статором и нижним ротором 20-40 пф, а при реальной работе, высоких напряжениях и мощностях совсем другая, более высокая?
28.12.2013, 17:03 #4
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Эта емкость от Р-15?(последнюю циферку забыл)!У нас их было всего две таких станции.
Стоит такая в авт.тюнере(АСУ).При списании ... из одной просто взял и сделал ГПД для трансивера!Вот такой вот я плохой!
А вторая емкость вместе с механикой,контурами(всем блоком) была подарена.Олег R4NX
