Показано с 1 по 4 из 4
    28.12.2013
    41
    Помогите опознать конденсатор
    Помогите опознать этот двойной КПЕ, от какой он аппаратуры, и какова его ёмкость. На нём нарисована ёмкость от 9 до 43 пф, а также от 18 до 160 пф, но его реальная емкость мне кажется совсем другая так как разъем для провода есть только у крайнего верхнего статора и у самого большого ротора (он же и корпус).
ID:	110975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110979   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3283
    18-160 пФ это ёмкость между ротором нижнего конденсатора- он связан с корпусом, и его изолированном статором. Простейшая проверка ёмкости- возьмите цифровой тестер , например M890D, и проверьте на пределе 2000 пФ. С погрешностью 20 % получите результат
    28.12.2013
    41
    Уже неоднократно проверено что ёмкость между нижним ротором и изолированным статором 18-160 пф, а между верхним ротором и верхним (или изолированным) статором 9-43 пф. Мне не понятно почему производители конденсатора не предусмотрели на изолированном статоре и верхнем роторе разъёмы для провода, может быть конденсатор использовался без припаивания к этим частям провода, а только к верхнему статору и нижнему ротору. И может быть так что при проверке тестером ёмкость между верхним статором и нижним ротором 20-40 пф, а при реальной работе, высоких напряжениях и мощностях совсем другая, более высокая?
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Эта емкость от Р-15?(последнюю циферку забыл)!У нас их было всего две таких станции.
    Стоит такая в авт.тюнере(АСУ).При списании ... из одной просто взял и сделал ГПД для трансивера!Вот такой вот я плохой!
    А вторая емкость вместе с механикой,контурами(всем блоком) была подарена.
  1. Помогите опознать что это ?
    от LiSSr в разделе Авторадио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:52
  2. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  3. Помогите опознать конденсатор.
    от RK3AMH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:53
  4. Помогите выбрать конденсатор
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:50
  5. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
