25.10.2014, 02:15 #1
- 09.10.2007
- 49
- 13
Контроль температуры
Всем привет.
Пытаюсь найти простую схему или готовую микросхему, на базе которой можно легко собрать устройство контроля температуры.
Нужны следующие характеристики:
*При достижении 90С° подать логический 0 и держать его до снижения температуры до 40С°. Во всех остальных случаев подавать логическую 1.
Этот сигнал будет управлять силовым ключём.
Схема нужна максимально простая, желательно реализованная на чипе.
В принцепи использование МК возможно, но с простым программированием, без сложных программаторов.
Заранее спасибо.
25.10.2014, 02:45 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Чего проще скопировать схему включения вентилятора для обдува усилителя мощности любого трансивера.
Остается только подобрать напряжение подпорки терморезистора для требуемой температуры.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.10.2014, 05:12 #3
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 85
- 150
- 106
Я в усилке использую такую схему.
Стас (RU9BA)
25.10.2014, 08:33 #4
25.10.2014, 08:51 #5
- 18.02.2006
- 164
25.10.2014, 09:05 #6
- 13.03.2007
- 85
- 150
- 106
В моей схеме при температуре 40 градусов включается вентилятор значит если поставить второй датчик с такой же схемой и настроить на 90 градусов и чтобы на выходе он выдавал 0 а далее использовать эти сигналы для управления.
Стас (RU9BA)
25.10.2014, 09:24 #7
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Если честно, понятия не имею, растет или падает спротивление терморезистора с температурой
Всегда использовал диоды.
Здесь нарисовано для случая, когда сопротивление падает. Если растет - нужно цепочку терморезистора перевернуть...
П.С. Наверное, с "красной" цепочкой я перемудрил. Сразу не сообразил: можно просто конденсатором зашунтировать терморезостор..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
25.10.2014, 09:32 #8
26.10.2014, 07:23 #9
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
Братья китайцы давно все сделали. Простой датчик цена вопроса 50 руб. Digital Thermal Sensor Module Temperature Sensor Module for Arduino Good | eBay
Насчет отключался на 90 а включался на 40 тоже можно поискать НАПРИМЕР http://www.ebaypa.com/albums/00016/sku026904-n3.jpg
26.10.2014, 07:54 #10
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
Микроконторолер ATMEGA , цифровой датчик температуры, програматор USBASP-ЦЕНА 150-200 РУБ. Схема термомометра здесь
Работа с датчиком температуры DS18b20. Делаем термометр - Как подключить - AVR project.ru - Проекты на микроконтроллерах AVR -->
Среда програмирования BASCOM AVR. - БЕЙСИК. Немного освоите и таких тем уже не будете создавать. Электронный ключ я в первый вечер разбирательства с BASCOM сотворил.
26.10.2014, 11:12 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,962
- 7044
- 2557
Последний раз редактировалось RV3MP; 26.10.2014 в 11:16.
26.10.2014, 11:22 #12
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
26.10.2014, 12:12 #13
26.10.2014, 12:47 #14
26.10.2014, 16:09 #15
- 09.10.2007
- 49
- 13
Всем спасибо за ответы.
Схемы интересные, но на 'весу' их сделать не получиться, а вот китайский вариант очень даже интересный, т.к. всё равно буду заказывать на ebay стабилизаторы напряжения.
Только не понятна логика их работы, и зачем там две ноги DO AO...
