Показано с 31 по 34 из 34
Like Tree2Спасибо
Тема: Контроль температуры
  1. #31
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    ну вообще-то соответствует запросу -
    "Нужны следующие характеристики:
    *При достижении 90С° подать логический 0 и держать его до снижения температуры до 40С°. Во всех остальных случаев подавать логическую 1.
    Этот сигнал будет управлять силовым ключём."
    При этом необходимость в силовом элементе, в пределах разумной нагрузки, отпадает. В наличии завершенная конструкция с собственным питанием, датчиком+корпус ) и никаких процессоров, опять же ремонтопригодность. Размеры - конечно да, тогда там же можно повыбирать, к примеру: Conrad Temperatur-Schalter Bausatz 12 - 15 V/DC/8 A Temperatur-Regelbereich (°C) -10 bis +100 °C im Conrad Online Shop | 194883
  2. #32
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Piter, токи не очень разумные 36V и порядка 6 ампер при полной яркости.
  3. #33
    15.05.2010
    330
    39
    27
    Ну так по ТТД, у схемы неслабые выходные данные, контакты реле обеспечивают коммутацию:
    Ausgangsleistung 250 V/AC/8 AНажмите на изображение для увеличения.
    примечание к схеме: в качестве температурного датчика - KTY 81-220
  4. #34
    10.03.2007
    213
    5
    Потребуется:терморезистор (или тот китайский модуль) микропроцессор (например ATMEGA168) 1 транзистор типа MMT2222 и реле (10A 220V тип SRD-05 5-вольтовое)
    В микропроцессоре задействуем внутренний АЦП (имеет 1028 значений) Сунуть подключенный терморезистор в воду и методом научного xxxx узнать значение АЦП при нужных температурах. Программа на бейсике написана в BASCOM AVR .Примерный вид программы:
    $regfile = "m168def.dat" ' use ATMega168
    $crystal = 1000000 ' 1 MHz
    '$sim
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Dim L1 As Integer
    Start Adc
    Do
    L1 = Getadc(0) ' ñìîòðèì ÷òî íà ëåâîì êàíàëå
    If 0 < L1 And L1 < 10 Then
    Portb.1 = 1
    End If
    If 10 <= L1 And L1 < 500 Then
    Portb.1 = 0
    End If
    Wait 1
    Loop
    End
    Можно в процессе настройки подключить дисплей чтобы на нем высвечивалось значение АЦП. эТО ЕЩЕ 5 СТРОЧЕК КОДА
    к АЦП можно что угодно подключить- терморезистор. фотодиод, фоторезистор, микрофон и т.п.
  1. Контроль температуры FT-817ND
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 21:58
  2. Регуляторы температуры
    от dedadw в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 08:18
  3. Помогите сделать индикацию температуры
    от RE LOUD в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:49
  4. Индикатор температуры
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 02:13
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:12
