14.12.2006, 04:05 #1UrbanTrippingГость
UW3DI
Купил недавно трансивер UW3DI (второй вариант но, как мне сказали, с очень большими переделками). На прием работает, хотя и тихо. На передачу - как бы тоже работает (приемником ловится), но не могу никого дозваться, да и на общий вызов никто не отвечает... Насколько я понимаю, это значит мала мощность передатчика и что - то с выходным каскадом? Выходная лампа исправна, накал на ней тоже есть...
14.12.2006, 11:01 #2
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Прибор анодный ток показывает? При нажатии ключа или "а-а-а" в микрофон ток увеличивается? Лампочку ватт на 60 вставьте в антенный разъём, должна засветиться, если выход есть.
14.12.2006, 14:17 #3
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Расстройка включена?
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.12.2006, 14:54 #4
Антенна есть?
14.12.2006, 16:24 #5
Прикольчики, конечно же, смешные...
А на мой взгляд просто нет элементарного согласования "Антена / Трансивер"...Tranzyt
14.12.2006, 17:24 #6
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Насчёт согласования..
Там П-контур на выходе, так что более-менее можно согласовать какую-нибудь проволоку. Я некоторое время на ДИ-1 был вынужден работать из дома на комнатную антенну на 21 МГц: узелок на оконную ручку-изолятор-провод-изолятор посередине-провод-изолятор-узелок на перекладине детского спортивного комплекса. В середине припаяны два крокодила, к которым подключал кусок кабеля с разъёмом от трансивера. Ватт 25-30 было (при бОльших уровнях от антенны на микрофонный провод наводка была и свистеть начинало). Каждый выходной утром связь с JW, японцев полно, Албания в PILE-UP, 3 или 4 связи с V63 было в один день и пр., даже в тестах работал немного.
Так что, если ток анодный есть и нет возбуда, то какие-то связи возможны.
14.12.2006, 20:31 #7
- 07.01.2006
- Нижневартовск
- 7
Было у меня такое. Кисточка, спирт и вперед по галетникам (если не переделаны на реле). Либо на ремонт к знающему.
03.12.2007, 19:51 #8
- 19.11.2007
- 12
Доброго времени суток. Вопрос к спецам по UW3DI-I. Последний раз выходил с него в эфир лет шесть назад, потом в силу ряда причин он стоял, как заслуженный и уважаемый мной аппарат, в теплом сухом месте. После долгого перерыва добрался до него, открыл пыль выгнал, посмотрел - все на месте, лампы потрогал, все в порядке. Включил - нет приема, выключил, снял крышки, перевернул, включил, эфира нет, нет ничего отпавшего или лишнего, задымился один резистор (0,25W) где-то в районе между УПЧ и детектором. Я конечно все выключил посмотрел что к чему - ничего странного не обнаружил (на глаз).
И вот я его вторую неделю пытаюсь привести в сознание, но за неимением аппаратуры для настройки - пользуюсь только тестером и индикатором звуковых частот (взял вход УНЧ через конденсатор, прикрепил щуп), ГПД - по всему видимому работает, преобразователь тоже. Если подключить УНЧ через конденсатор ко входу ЭМФ - слышен эфирный шум, но после эмф сигнала нет. Если подать сигнал обходя эмф - то есть шум в динамике. И все бы ничего - если бы детектор был собран по схеме, а так там сделан диодный мост,куча конденсаторов переменный резистор - вобщем для меня ничегонепонятно , а лампа детектора вообще непонятно как работает - наверное только как опорный кварцевый генератор с кварцем на 500.
У кого какие идеи - прошу помочь !
18.02.2008, 14:37 #9
- 19.11.2007
- 12
Здравствуйте товарищи радиознатоки
Не так давно оживлял свой старый DI-шник по ламповой схеме, проблемма была в детекторе, он был собран по диодной схеме и вследствии межвиткового замыкания в катушке упч-детектор сгорел сам детектор и резистор в аноде. Решил восстанавливать родную схему на ламповом детекторе, перемотал контур, настроил детектор и упч, заработал.
Но проблемы на этом не закончились, опять прошу совета. На всех диапазонах есть эфирный шум, на 80 и 40-ке есть прием, а со всеми остальными диапазонами проблемма!!! Вот такая проблемма, что самое интересное что входной контур и ДПФ настроены, а не слышно никого. Увч работает, диапазонный кварцевый генератор на всех диапазонах уверенно работает, ну и НЧ часть работает - т.к. на 80, 40 есть прием.
Подскажите по своему опыту что может быть причиной ситуации ?
20.02.2008, 21:58 #10
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
Зачем один и тот же вопрос вбрасывать во все темы?
Или мне ответы тоже так выдавать?
21.02.2008, 18:34 #11
- 19.11.2007
- 12
Василий, прошу прощения, это я наверное от отчаяния. Дело все в том что кроме 3,5 нормально не работает ни один диапазон, на 7 еще кого-то слышно, на 1,8 14 21 28 никого - и от времени суток не зависит - ничего не слышно Допустим что для 28 неплохо бы сделать дополнительный УВЧ, но на всех остальных на эту антену (на которой сечас пробую) раньше прием был и с антеной все ок. 14 и 21 раньше слышал и делал связи с Киргизией, Казахстан, поближе Кронштадт, Балашовка, и многие другие, а сейчас тишина какая-то.
Параллельно думаю как можно подключить усилитель 3 гу-50 по гибридной схеме с ОС, к UW3DI-I .
Подскажите свои соображения по этим вопросам - буду очень признателен Вам.
Добавлено через 7 минут
Дело в том что на этой антенне я делал связи на 14 и 21 Казахстан, Киргизия, поближе Кронштадт, Москва, Балашиха, ну и UA, с антенной все ок, а на диапазонах 1,8 14 21 28 тишина, на 7 слышно но плоховасто.
И параллельно думаю как согласовать трансивер (uw3di-I) с УМ на 3-х ГУ-50 по гибридной схеме с ОС.
Будте любезны, изложите свои соображения по этому поводу.Последний раз редактировалось Левченко Дмитрий; 21.02.2008 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
21.02.2008, 22:35 #12
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
У Вас моя "Методика по настройке UW3DI" есть? Если есть, начинайте от первой страницы и до конца, медленно.
Если нет, вот ссылка http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=120885#post120885
Успеха
24.02.2008, 22:18 #13
- 19.11.2007
- 12
Да, Василий есть, эту инструкцию я первым делом прочитал, спасибо. Вчера вечером, что называется, методом научного xxxx услышал что отходит лампа Л10 от панельки, вынул все лампы в очередной раз протер им ноги ластиком, обычно я так лечу планки оперативки в компьютерах, пропаял все панельки - на всякий случай еще раз, появился эфир на 20м диапазоне, а на 14м слышно было только одну станцию, я уже и входной контур покрутил - на максимуме, ДПФ тоже в частотах, П -контур, все равно только одна станция в контесте работает. Притом слушал сегодня днем - погода солнечная, что называется все для прохождения ...
24.02.2008, 23:12 #14
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
Похоже, что на 20-ке полосовичок расстроен. Читайте "Методику", там где о настройке полосовиков. И внимательно, шаг за шагом. Должно все получиться. Еще раз обращаю ваше внимание на состояние входа трансивера: гнезда для приемной антенны независимы, или совмещены через несколько пикушек? Если совмещены, то чувствительность трансивера сильно зависит от настройки конденсатора выходного П-контура передатчика. Успеха!
25.02.2008, 13:27 #15
- 19.11.2007
- 12
Добрый день. Какраз на 20м диапазоне прием какой-никакой есть, на 14м нет никого, ДПФ настроены (полосовики), и входные тоже настроены. П-контур настраивается отдельно для каждого диапазона, мало того еще подкручиваю в середине и конце диапазона, но к сожалению никого, не могло-ли повлиять на чувствительность то что у меня детектор собран был на диодах, а я восстановил родную на лампе. Хотя вчера на 1,8 слышал K2YS .
