22.12.2014, 18:36 #1
- 22.12.2014
- Макеевка
- 42
Нужна помощь UW3DI
Здравствуйте. достался UW3DI ламповый вариант.Второй день мучаюсь , не получается переключить на передаче в режим настройки (тональный сигнал). Микрофон работает. В схеме не пойму как он включается, пробовал подавать минус через резистор на балансный модулятор, как в трансивере Альбатрос, безрезультатно ток покоя стоит 30mA и всё . Подскажите где копать, если можно по схеме. Спасибо.
Последний раз редактировалось US5ICF; 22.12.2014 в 18:40.
22.12.2014, 19:41 #2
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Доброго дня!
Насколько я помню, там нет режима настройки тональным сигналом.
Настройка производится в режиме CW постоянным нажатием.
Сделайте дополнительный тональный генератор и будет вам счастье.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
22.12.2014, 20:59 #3
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
[QUOTE]Здравствуйте. достался UW3DI ламповый вариант.[/QUOTE
Тональника как такового в этом трансивере нет, манипуляция CW и режим настройка образуется разбалансировкой балансного модулятора по 500кГц. Наберите в поиске "Библия UW3DI" скачайте книгу. Больше у вас вопросов по настройке не возникнет. Там все разжовано. Успехов.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.12.2014, 00:13 #4
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Ничего внешнего подавать не нужно. Посмотрите внимательно схему - переключатель режимов работ. Увидите, что несущая получается, путем подачи на диодный модулятор разбалансирующего напряжения. Проверьте наличие напряжения тестером.
Тк. самоконтроля в НЧ нету, то вы не услышите тона в наушниках. Только отклонение прибора анодного тока покажет, что несущая поступает на ОК для настройки.Последний раз редактировалось RX1AG; 23.12.2014 в 00:18.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
23.12.2014, 01:22 #5
- 20.09.2013
- 6,643
- 8575
- 6047
Посмотрите внимательно схему - переключатель режимов работ.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.12.2014, 07:21 #6
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4137
- 2785
С тональником, при неправильно подобранном уровне, вместе с остатком несущей и гармониками тональника получаем размазанный CW сигнал. Если есть лишний кварц на 500, то очень просто из него сдалать 501, потерев пластину стирательной резинкой. Делать это лучше в действующей схеме генератора, контролируя частоту на слух. Получаем идеальный CW сигнал точно на частоте корреспондента. Если перестарались и частота ушла выше, чиркните по пластине кусочком припоя или простым карандашом. Я думаю что в "Библии UW3DI" этот процесс описан подробно.
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
23.12.2014, 09:58 #7
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
А название темы можно поменять? А то я когда первый раз прочитал - аж слегка вздрогнул - что случилось с Дэниелом (W3DI)??!
Владимир
23.12.2014, 10:15 #8
- 22.12.2014
- Макеевка
- 42
Разобрался. Всем большое спасибо!
Андрей US5ICF
23.12.2014, 10:43 #9
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Кварцевый генератор на 500 кГц манипулируется с задержкой, а тем более после "подтирания" время запуска еще и удлиняется. Гораздо проще изготовить обычный LC генератор, который и запускается без задержек и частота его легко подбирается под имеющийся ЭМФ. Стабильности такого генератора вполне достаточно. Еще делают кварцевый манипулируемый генератор на высших гармониках, кратных 501 кГц, а затем делят его на N пересчетной декадой.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
