Это можно. И на 6Ж52П можно.
Это не то.
Для начала откройте(если есть справочник) или найдите цоколёвку этих ламп. И проверьте их включение в аппарате. Если лампы не просто вставлены, а и подключены правильно, значит их не просто так и поставили, а со смыслом. Одну доработку с заменой ламп вы сами здесь выложили. И таких, за многие годы переделок трансивера UW3DI множество. Ищите источники.
У меня тоже первым делом было желание возопить,мол нееет, пентод на триод, даже двойной нельзя менять, цоколёвка не подходит и ваапще:s12:. Ан нет, можно. Если верить статье по ссылке.
А здесь сейчас выслушаете мнений столько же, сколько людей зайдут. И каждый будет прав.
Родной у меня нет должны найти. Я пока ориентируюсь по схеме 1варианта трансивера и потихоньку разбираюсь. Линейный детектор на Л6 переделан, усилитель нч на Л7 и Л13 тоже переделан. усилитель после балансного модулятора на Л12 тоже переделан. ГПД тоже, пока это все в чем смог разобраться.
Посмотрите обвязку Л10 и сравните со схемой. Если совпадает, значит 6ж9п
Это не второй, а первый вариант UW3DI. Но в нём столько модернизаций, что разобраться в них вряд-ли возможно. Разглядел два ЭМФ. Видимо реверсивные смесители на 6Н23П и компрессор на втором ЭМФ-е. Или раздельные тракты приём - передача. В авторском варианте используется один ЭМФ. Цифровая шкала неизвестной конструкции на газоразрядных индикаторах и видимо на 155 серии микросхем. Проще и быстрее разобрать эту конструкцию и на основе её шасси восстановить классический UW3DI, чем разбираться в этой "солянке". Тем более запчастей - уйма.
Похоже пора отправлять сию тему в корзину...
Жаль будет, если аппарат не оживет. Один из моих аппаратов вот так звучал на магнитную рамку диаметром 75 см. В ролике на мониторе также полоса пропускания антенны показана, и ее конструкция. Правда, высота подвеса антенны хорошая 60 метров -20 этаж. Кому интересно посмотрите, послушайте. Да и коллега, пусть доведет начатое до конца , оно того стоит . Вот ссылка на ролик https://www.youtube.com/watch?v=TlsBYTz5mbg
Трансивер запущен. Тему закрываю. Спасибо тем кто поддержал.
