16.11.2008, 04:16 #31
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
19.11.2008, 07:55 #32
- 13.03.2008
- 308
- 35
to step: все ваши проблемы, от не верной установки драйверов, Asus P5GDI, работает с S-1401, проверенно, на диске к S-1401, есть утилита drivecleaner.exe для удаления всех устройств, после неудачной (многократной) установки, и удаления оставшихся записей в реестре и файлов драйверов папке drivers, нужно ей воспользоваться, проверьте наличие библиотек msvcr70.dll, msvcr71.dll, если нет поставьте, напряжение появляется при сканировании тр. программой ProgDVB, при подключенном конверторе.
20.11.2008, 06:04 #33
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Спасибо за поддержку.
По рекомендации RU9CZZ, за #20, 16.11.08г, удалил софт и дрова карты. Реестр почистил drivecleaner и Reg Organiser -ом. Установил карту, но комп ее не увидел... Дрова и софт установливать не стал, карту носил другу - работает нормально. Щас карта лежит в столе. С форума Gomel-Sat.net, предпологают, что все дело в BIOS, цитирую "на мат платах для Р4 извращались с питанием РС, в биос есть опция - подавать питание на активные устройства". Но у меня на это есть сомнения, так как модем работает во всех 3х свободных слотах. (Что скажете?).
По поводу файлов msvcr70.dll, msvcr70.dll, пожалуйста поподробней, т.к. в ProgDVB у меня таких нет. Что бы у вас не было сомнений - прилагаю это:
20.11.2008, 22:53 #34
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
У меня Sky Star 1CI. Напряжение на антенном разъёме появляется сразу после включения питания компьютера, пока драйвера ещё не загрузились и присутствует даже если не запущена программа TV или DATA. Без подключенного конвертера LNB напряжение тоже есть. При запущенной программе для TV или DATA галочка на "Питание LNB" ничего не меняет - работает в любом случае.
