Показано с 1 по 15 из 36
    13.01.2006
    21
    Разработка SSB трансивера
    Привет!
    Разработал SSB приемник. Потом решил дополнит до трансивер (пока только на бумаге). Схема во вложение. Пожалуйста, выложите Ваши мнения и примечания к этой конструкции (те которые собирали подобние конструкции). И вообште, станет ли из этой разработки трансивер.
    Всего доброго!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf TRX.pdf (33.2 Кб, Просмотров: 4342)
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    1н к кв. фильтру мало 10н мин. 620 ом пар. 100мгн. 961 2 в паралель усиление 6-10дб. опорник с истока 100 ом на 47н 5 ом шунтир. 10н. все дроселя питания на кольцах. 2 пч по 60дб много. успехов ur5vft/
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    извените забыл добавить. 2 кв. фильтр лучше по входу 1 к 9 и выходу транс. 9 к 1. успехов.
    27.04.2005
    Россия
    46
    1,072
    6
    Вы пробовали собирать????
    Что получается на деле?
    13.01.2006
    21
    Пока нет времени.
    Сейчас думаю новы вариант:
    Вложения Вложения
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Привет. Схема с 903 не будет работать без дросю в пар. 500 ом. и последовательно в истоке с др. 68-100 ом. Не выставите ток. Усиление в бф ОЧЕНЬ много. 6-10 дб .... Опорника мало. Жаль что не учитываете советы...
    13.01.2006
    21
    Здравствуйте вольдемар! Спосибо за советов. Схему с 903 собирал на макетницу именно так и ток был 22mA (в статичном режиме). Думаю достаточно. Резистор 500 ом нагрузка кв. фильтра. Эсли паралелно дросель не помешат ли согласованию фильтра? Эсли уменшит усиление BF, усиление в целом УПЧ не будет ли мало? Я думал BF только компенсировал затухание в КФ (без рег. усиления) и поставит две MC1350. Что думаете для этом варианте? В И-нете я видел схему трансивера с двух MC1350 в УПЧ, правда без BF. Уровни опрника в схему дал такие, как написано в даташитах SA602 и MC1496.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    252
    8
    Уважаемый radiohobbi! Конечно в нагрузке КП903 необходимо
    ставить дроссель, либо контур. Ведь при таком токе все
    напряжение питания упадет на резистое 500ом.
    Для согласования фильтра нужно будет подобрать резистор
    шунтирующий дроссель и он конечно будет значительно
    больше 500ом, т.к. выходное сопротивление КП903 включено
    параллельно этой цепи. Успехов!
    13.01.2006
    21
    Имею вот такой вопрос: можно ли изпользоват феритовые кольца с проницаемости 2000 в дроселях и широкополосных трансформаторах на частотах КВ?
    А вот новы вариант:
    Вложения Вложения
    13.01.2006
    21
    Собирал вот эого варианта (во вложение):
    Вот результаты измерение с Г4-102:
    Результаты измерения при выкл. АРУ и макс. усиление по ПЧ:
    Макс. уровень в т.Б - 350 мВ,
    при уровень в т.А 10 мкВ.
    Макс. уровень на втор. обмотке Т2 - 1530 мВ,
    при уровень в т.А 200 мкВ.
    Макс. уровень на втор. обмотке Т1 - 1860 мВ,
    при уровень в т.А 65 мВ.
    Уровень в т.А - 0.5 мкВ,
    уровень на входе SA612 - 10 мВ,
    уровень в т.Б - 56 мВ.
    Уровень шума в т.Б - 7 мВ, при отсуствие сигнала в т.А.
    Неравномерност в полосе пропускания - 1.5 dB
    При мин. усиление по ПЧ:
    Уровень в т.Б - 5.6 мВ,
    при уровень в т.А 10 мВ.
    Но есть такой проблем: диапазон АРУ получился очень мал. Макс. уровень сигнала на выходе детектора - 350 мВ, получается при входной сигнал уровня 10 мкВ. При далнейшей увеличении вх. уровня, вых. сигнал не увеличивается. По этому АРУ работает только до вх. уровень 10 мкВ. Кто нибуд можно помоч решит этот проблем?
    18.01.2006
    21
    У меня кстати АРУ почемуто совсем не работает.
  12. #12
    18.01.2006
    21
    Только что ,подпаял АРУ на CA3130 ,вроде бы заработало.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Внимательно не разглядывал, но увидел ошибку: после смесителя перед 903-м стоит резистор 20 Ом. Он там вреден, в нем потери невосполнимые. Если хотите повысить входное сопротивление этого каскада поставте вместо дросселя в истоке ШПТ, а можно и не ставить... Или применить транзистор с меньшей крутизной (КП905, U310).
  14. #14
    18.01.2006
    21
    Собрал ,только смеситель на 4053 ,а по фходу КФ трансформатор как в D-04 но почемуто сильно шумит ПЧ и АРУ практически не работает.Привет RN4AJ,только что приехал от вас.
  15. #15
    13.01.2006
    21
    У меня работает хорошо. И я думал, что сильно шумит, но при этом измерил чувствитльност пти отн. сигнал/шум 10 dB около 0.5 мкВ. Да, с АРУ есть проблемом. Думаю, что в цепи АРУ надо большое усиление, так как при ручном регулировании, усиление меняется в очень большой диапазон. Вместо транзистора думаю надо ОУ. Но пока нет времи для експериментов.
  1. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  2. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  3. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
  4. Разработка колонок
    от Sound_maker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 23:53
  5. Разработка приёмника
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2003, 00:20
