04.09.2006, 01:03 #16QRP
- 18.01.2006
- 21
А если в АРУ использовать микр. типа NE5532? А формирователь собран на SA612,собирал три экземляра работают без проблем. И подавление около 58db.
04.09.2006, 08:26 #17Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
Схема АРУ выполнена , по моему, не очень оптималльно.
Сообщение от radiohobby
1. Коэффициент усиления микросхемы MC1350 минимален при напряжении на выводе 5 ( AGC ) примерно равном 6 вольт. Напряжение на стоке транзистора КП103 при увеличении входного сигнала изменяется от минимального , при котором коэффициент усиления микросхемы максимален, достигает 5-7 вольт, при которых коэффициент минимален и при дальнейшем увеличении напряжения на стоке коэффициент усиления опять увеличивается.
Для правильной работы АРУ подстроечный резистор в цепи стока КП103 лучше всего вообще удалить.
2. Для увеличения коэффициента передачи в цепи АРУ резистор, с которого подаётся сигнал на S-метр можно замкнуть перемычкой, а S-метр подключить парралельно резистору подключенному к коллектору этого же транзистора.
P.S. элементы на схемах обычно принято нумеровать. В sPlan, например, нумерация происходит автоматически.Последний раз редактировалось KOLHOZNIK; 04.09.2006 в 08:31.
17.09.2006, 22:27 #18Без позывного
- 13.01.2006
- 21
АРУ заработало!
АРУ заработало. Пока не испитано в ефире. Только на ГСС. Сейчас надо поработать по S-метр. Вот новая схема:
25.09.2006, 22:49 #19QRP
- 18.01.2006
- 21
Что с S-метром..Работает??
27.09.2006, 00:04 #20Без позывного
- 13.01.2006
- 21
Подаю с ГСС 0.5 мкВ и стрелка идет до середину шкалы (изм. головка 1 мА)... Или можно есть на выходе ГСС (Г4-102) уровень более, чем показывает аттенюатор!?
28.09.2006, 23:00 #21QRP
- 18.01.2006
- 21
Пробую в чистовом варианте.Пока рисую печатку, но под SMD монтаж.Только вот ,что за смеситель SAM-2 у нас про него не чего не знают.
29.09.2006, 12:51 #22Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
SAM-1 существует... Может он имелся в виду?
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
29.09.2006, 20:18 #23Без позывного
- 13.01.2006
- 21
Существует SAM-1, SAM-2, SAM-3:
29.09.2006, 20:35 #24Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Меня сбило с толку отсутствие такой модели в списке, выдаваемом сайтом фирмы-изготовителя...
http://www.mini-circuits.com/cgi-bin...pe=modelfamily... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
30.09.2006, 21:13 #25QRP
- 18.01.2006
- 21
Нарисовал до смесителя. А дальше не чего не понял ?Существует,но где её достать? НЕ прще его заменить на КН8 ,HC4053 для лутшей повторяемости !! И почему в формирователе именно MC1496?
30.09.2006, 21:57 #26Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Вероятно, у автора mc1496 просто завались... Смеситель SAM-1 по внутренностям это классический диодный без резисторв и конденсаторов, с двумя трансформаторами. И гарантированными параметрами.
01.10.2006, 19:16 #27QRP
- 18.01.2006
- 21
И всё таки ,что делать со смесителем?? Предложения есть у кого нибудь.
01.10.2006, 22:21 #28
Что делать со смесителем - брать и делать! Самый дешевый вариант - на диодах, КД503 или 1N4148 можно из жмэни выбрать тестером по одинаковому падению... Хочется покруче - 590кн8.
03.10.2006, 23:40 #29Без позывного
- 13.01.2006
- 21
Изпользовал то что имею.
SAM-2 это кольцевой двойной балансный смеситель на диодах-шоттки.
09.10.2006, 23:31 #30QRP
- 18.01.2006
- 21
Полный штиль!!
